2022.4
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
Notes de publication
18 octobre 2022
| Version du modèle Azure | 2022.4.8 |
| Version d'Automation Suite | 2022.4.2 |
Résolution de bogues
- Correction de l'incompatibilité de version pour
nvidia-container-toolkit. - Correction d'une condition de concurrence critique où le port
6443n'était pas disponible.
13 octobre 2022
| Version du modèle Azure | 2022.4.7 |
Nouveautés
- Vous pouvez désormais utiliser le modèle de déploiement Azure pour installer Automation Suite 2022.4.2.
7 septembre 2022
| Version du modèle Azure | 2022.4.6 |
| Version d'Automation Suite | 2022.4.1 |
Améliorations
- Nous avons mis à jour le lien du fichier de redimensionnement du disque.
11 août 2022
| Version du modèle Azure | 2022.4.5 |
Nouveautés
- Vous pouvez désormais utiliser le modèle de déploiement Azure pour installer Automation Suite 2022.4.1.
9 août 2022
| Version du modèle Azure | 2022.4.4 |
| Version d'Automation Suite | 2022.4.0 |
Améliorations
- We have separated logs from operation success flags. While they both continue to be available in the storage account, they are now stored in separate dedicated containers:
logsandflags, respectively. For more details, see Exploring flags and logs. - Nous avons supprimé les sorties wget et unzip pour effacer les journaux.
- Nous avons défini une nouvelle valeur de délai d’attente pour les vérifications d’enregistrement. L'opération échouera plus rapidement en cas de problèmes de réseau.
- Les paramètres de sortie n'étaient pas corrects lors de l'utilisation d'un domaine personnalisé.
- Un bogue affectait le runbook d’actualisation de l’instance et empêchait les noms d’hôte de nœud d’être correctement mis en correspondance.
14 juillet 2022
| Version du modèle Azure | 2022.4.3 |
- Essayer d'utiliser un nom d'hôte personnalisé pour les serveurs a entraîné un échec du déploiement.
11 juillet 2022
| Version du modèle Azure | 2022.4.2 |
Nouveautés
- We have introduced a series of new parameters you can use in the deployment:
Server Node Hostname,Agent Node Hostname,Gpu Node Hostname, andTask Mining Node Hostname. For parameter descriptions, see Step 2: Deploying Automation Suite to Azure.
Améliorations
- Nous avons ajouté une balise affichant la version du modèle sur chaque ressource. En dehors de cela, nous avons corrigé un problème qui empêchait certaines ressources d’être correctement balisées.
- Nous avons déplacé les variables de script de
automations.jsonversmainTemplate.json.
15 juin 2022
| Version du modèle Azure | 2022.4.1 |
Nouveautés
- You can now perform cluster operations via Automation Account Runbooks. For details, see Azure VM lifecycle operations.
Améliorations
- When an Agent Virtual Machine Instance is terminated, we cordon, drain, and delete that node from the Automation Suite cluster. For details, see Instance termination.
24 mai 2022
| Version du modèle Azure | 2022.4.0 |
Nouveautés
- Vous pouvez maintenant installer Data Service via le modèle Azure.
- Nous avons ajouté le mot de passe utilisateur ArgoCD dans Key Vault.
- La taille de la SKU du nœud Task Mining est maintenant exposée en tant que paramètre.
- Nous avons ajouté la configuration et les ressources de sauvegarde en tant que modèle imbriqué. Vous pouvez l'activer ou le désactiver via un paramètre dédié.
- Nous prenons désormais en charge les disques Ultra, les machines virtuelles de la série F et une UGS de GPU supplémentaire (Standard_NC8as_T4_v3).
- Nous avons déplacé la création de base de données SQL dans le modèle ARM, ajouté un pool élastique et déplacé toutes les bases de données vers le pool élastique.
- La protection des instances pour les nœuds de serveur empêche désormais toute suppression accidentelle qui entraînerait la perte de données.
- Nous avons séparé les informations d'identification de l'administrateur de la machine virtuelle des informations d'identification utilisées pour l'installation d'Automation Suite.
- Nous avons ajouté l'option SQL existante lors du déploiement du modèle.
Améliorations
- Nous avons apporté des améliorations au script de validation des exigences matérielles.
- Nous avons amélioré la sécurité en référençant les clés de stockage au lieu d’utiliser les sorties.
- Vous pouvez maintenant vous attendre à une meilleure expérience de journalisation.
- Nous avons apporté des modifications mineures à la description textuelle.
- 18 octobre 2022
- Résolution de bogues
- 13 octobre 2022
- Nouveautés
- 7 septembre 2022
- Améliorations
- 11 août 2022
- Nouveautés
- 9 août 2022
- Améliorations
- 14 juillet 2022
- 11 juillet 2022
- Nouveautés
- Améliorations
- 15 juin 2022
- Nouveautés
- Améliorations
- 24 mai 2022
- Nouveautés
- Améliorations
