- Vue d'ensemble (Overview)
- Glossaire
- Produits Automation Suite
- Dépendances entre produits
- Comparaison des fonctionnalités de déploiement croisé
- Présentation des certificats
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
Cette page vous aide à évaluer les avantages de chaque méthode de déploiement pour Automation Suite.
Ce tableau compare la disponibilité des fonctionnalités selon les méthodes de déploiement suivantes :
- les modèles cloud AWS, Azure et GCP, qui permettent d'enregistrer l'infrastructure et d'installer Automation Suite en peu de temps. Les modèles sont l'option recommandée.
la méthode de configuration manuelle de l'installation, qui nécessite plus d'expertise technique et prend beaucoup plus de temps.
Fonctionnalités
Modèle AWS
Modèle Azure
Modèle GCP
Approvisionnement manuel de l'installation
Déployer sur un réseau virtuel existant
Évaluation à nœud unique ou production multi-nœuds compatible haute disponibilité
Remarque :Peut définir le nombre d'instances
En air gap
Sélection de produits de base ou complète
Remarque : permet d'activer chaque serviceRemarque : permet d'activer chaque serviceRemarque : permet d'activer chaque serviceDomaine personnalisé (service DNS fourni par le cloud ou non)
Certificats personnalisés
Déployer sur un serveur SQL existant
Validation des exigences matérielles
Le modèle utilise des zones de disponibilité cloud natives
S/O
Mise à l'échelle automatique pour les nœuds d'agent
S/O
Configuration du proxy
Hôte bastion facultatif
S/O
Actualisation de l'instance
S/O
