2022.4
Dernière mise à jour 17 mars 2025
Comment désinstaller le cluster
Si vous rencontrez des problèmes spécifiques à Kubernetes lorsqu'il est exécuté sur le cluster, vous pouvez directement désinstaller le cluster rke2. Pour ce faire, procédez comme suit :
  1. Selon votre profil d'installation, exécutez l'une des commandes suivantes :
    1. Dans une configuration en ligne, exécutez le script suivant avec des privilèges élevés, c'est-à-dire sudo, sur chaque nœud du cluster. Cela désinstallera les nœuds.
      function remove_rke2_entry_from_exclude() {
        local current_exclude_list new_exclude_list
        YUM_CONF_FILE=$1
        if [[ ! -s "${YUM_CONF_FILE}" ]];
        then
          # File is empty
          return
        fi
        current_exclude_list=$(grep 'exclude=' "${YUM_CONF_FILE}" | tail -1)
        if echo "$current_exclude_list" | grep -q 'rke2-*';
        then
          if [[ -w ${YUM_CONF_FILE} ]];
          then
            new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${current_exclude_list//rke2-* /}")
            new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-*,/}")
            new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-\*/}")
            sed -i "/exclude=.*rke2-\*/d" "${YUM_CONF_FILE}"
            echo "${new_exclude_list}" >> "${YUM_CONF_FILE}"
          else
            error "${YUM_CONF_FILE} file is readonly and contains rke2-* under package exclusion. Please remove the entry for AS to work."
          fi
        fi
      function enable_rke2_package_upgrade() {
        remove_rke2_entry_from_exclude /etc/dnf/dnf.conf
        remove_rke2_entry_from_exclude /etc/yum.conf
      service_exists() {
          local n=$1
          if [[ $(systemctl list-units --all -t service --full --no-legend "$n.service" | cut -f1 -d' ') == $n.service ]]; then
              return 0
          else
              return 1
          fi
      if service_exists rke2-server; then
        systemctl stop rke2-server
        systemctl disable rke2-server
      fi
      if service_exists rke2-agent; then
        systemctl stop rke2-agent
        systemctl disable rke2-agent
      fi
      if [ -e /usr/bin/rke2-killall.sh ]
      then
          echo "Running rke2-killall.sh"
          /usr/bin/rke2-killall.sh > /dev/null
      else
          echo "File not found: rke2-killall.sh"
      fi
      if [ -e /usr/bin/rke2-uninstall.sh ]
      then
          echo "Running rke2-uninstall.sh"
          /usr/bin/rke2-uninstall.sh > /dev/null
      else
          echo "File not found: rke2-uninstall.sh"
      fi
      crontab -l > backupcron
      sed -i '/backupjob/d' backupcron > /dev/null
      crontab backupcron > /dev/null
      rm -rf backupcron > /dev/null
      rm -rfv /usr/bin/backupjob > /dev/null
      rm -rfv /etc/rancher/ > /dev/null
      rm -rfv /var/lib/rook/ > /dev/null
      rm -rfv /var/lib/longhorn/ > /dev/null
      rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null
      umount -l -f /var/lib/rancher/rke2/server/db > /dev/null 2>&1 || true
      rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null
      while ! rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null; do
        findmnt --list   --submounts  -n -o TARGET  --target /var/lib/kubelet | grep '/var/lib/kubelet/plugins'  | xargs -r umount -f -l
        sleep 5
      done
      umount -l -f /var/lib/kubelet
      rm -rfv /datadisk/* > /dev/null
      umount -l -f /datadisk
      rm -rfv ~/.uipath/* > /dev/null
      mount /var/lib/rancher
      mkdir -p /var/lib/rancher/rke2/server/db/ && mount -a
      echo "Uninstall RKE complete."function remove_rke2_entry_from_exclude() {
        YUM_CONF_FILE=$1
        then
          # File is empty
          return
        fi
        then
          then
          else
          fi
        fi
      service_exists() {
          local n=$1
              return 0
          else
              return 1
          fi
      fi
      fi
      then
      else
      fi
      then
      else
      fi
        sleep 5
      done
    2. Dans une configuration hors ligne, exécutez le script suivant avec des privilèges élevés, c'est-à-dire sudo, sur chaque nœud du cluster. Cela désinstallera les nœuds.
        YUM_CONF_FILE=$1
        then
          # File is empty
          return
        fi
        then
          then
          else
          fi
        fi
      service_exists() {
          local n=$1
              return 0
          else
              return 1
          fi
      fi
      fi
      if [ -e /usr/local/bin/rke2-killall.sh ]
      then
        /usr/local/bin/rke2-killall.sh > /dev/null
      else
      fi
      if [ -e /usr/local/bin/rke2-uninstall.sh ]
      then
        /usr/local/bin/rke2-uninstall.sh > /dev/null
      else
      fi
        sleep 5
      done
        YUM_CONF_FILE=$1
        then
          # File is empty
          return
        fi
        then
          then
          else
          fi
        fi
      service_exists() {
          local n=$1
              return 0
          else
              return 1
          fi
      fi
      fi
      then
      else
      fi
      then
      else
      fi
        sleep 5
      done
  2. Redémarrez le nœud après la désinstallation.
Important : lors de la désinstallation de l'un des nœuds du cluster, vous devez exécuter la commande suivante : kubectl delete node <node_name>. Cela supprime le nœud du cluster.
