2022.4
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
Dernière mise à jour 17 mars 2025
Générez le dernier fichier
cluster_config.json comme suit :
Option A: Si vous avez l'ancien
cluster_config.json, générez le fichier de configuration à partir du cluster en exécutant la commande suivante sur le nœud du serveur :cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.json -
Option B: si vous ne disposez pas de l'ancien fichier
cluster_config.json, générez un remplacement de toutes les valeurs par défaut obtenues lors de l'installation de la version précédente en exécutant la commande suivante sur le nœud du serveur :cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json
Remarque :
Pour plus de détails sur la configuration des paramètres
cluster_config.json , voir Expérience d'installation avancée ( Advanced installation experience).
Vous devez fournir la chaîne de connexion de la base de données aux bases de données restaurées.
Pour fournir la chaîne de connexion restaurée au service Orchestrator, ajoutez ou mettez à jour
sql_connection_strsousorchestratordans le fichiercluster_config.json:"orchestrator": { "sql_connection_str": "<dotnet connection string>", (added line) "enabled": true }"orchestrator": { "sql_connection_str": "<dotnet connection string>", (added line) "enabled": true } -
Si des tables d'automatisation de test sont placées dans la base de données d'Orchestrator en version autonome, vous pouvez ajouter la même chaîne de connexion pour la fonctionnalité d'automatisation de test dans le fichier
cluster_config.json:"orchestrator": { "testautomation": { "enabled": true, "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>" }, "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>", (added line) "enabled": true }"orchestrator": { "testautomation": { "enabled": true, "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>" }, "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>", (added line) "enabled": true } -
Pour fournir la chaîne de connexion restaurée au service Insights, ajoutez ou mettez à jour
sql_connection_strsousinsightsdans le fichiercluster_config.json."insights": { "sql_connection_str": "<restored connection string>", (added line) "enabled": true }"insights": { "sql_connection_str": "<restored connection string>", (added line) "enabled": true }
Remarque : Assurez-vous d'échapper les caractères spéciaux dans le mot de passe de la chaîne de connexion.
En ligne
Pour exécuter le programme d'installation du service dans un environnement en ligne, exécutez la commande suivante sur le nœud du serveur :
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreementHors ligne
Pour exécuter le programme d'installation du service dans un environnement hors ligne, utilisez la commande suivante sur le nœud du serveur :
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s --install-type offline -o output.json --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
