2022.4
Requêtes de journaux d'audit
Prérequis​
Avant de télécharger les journaux d'audit pour Apps dans la configuration d'Automation Suite, les conditions suivantes doivent être remplies :
  • Vous devez avoir accès à la machine ou à la machine virtuelle (MV) sur laquelle les services UiPath® sont hébergés.
Facultativement, vous devez connaître les éléments suivants :
  • Nom de l'organisation pour laquelle les journaux d'audit sont nécessaires (<orgName>).
  • E-mail de l'utilisateur pour lequel les journaux d'audit doivent être exportés ou supprimés (<userEmail>).
  • Nombre de jours entre le moment actuel et le jour auquel vous souhaitez obtenir ou supprimer les journaux d'audit pour (<numDays>).
Obtenir des requêtes de journaux d'audit​
db.getCollection("audit-logs").find({
    __tenantId: '<orgName>',
    'userInfo.userEmail': '<userEmail>',
    timestamp: {
        $lte: (new Date().getTime() - 86400000 * <numDays>)
    timestamp: {
Par exemple, pour obtenir des journaux d'audit datant de plus de 180 days pour une organisation nommée sampleOrg avec l'adresse e-mail de l'utilisateur sampleOrg.admin@org.com, exécutez la requête suivante :
    __tenantId: 'sampleOrg',
    'userInfo.userEmail': 'sampleOrg.admin@org.com',
    timestamp: {
        $lt: (new Date().getTime() - 86400000 * 180)
    timestamp: {
Suppression des journaux d'audit​
db.getCollection("audit-logs").deleteMany({
    timestamp: {
    timestamp: {
Par exemple, pour supprimer les journaux d'audit qui datent de plus de 180 days pour une organisation nommée sampleOrg avec l'adresse e-mail de l'utilisateur sampleOrg.admin@org.com, exécutez la requête suivante :
    timestamp: {
    timestamp: {
Procédure​
  1. Ouvrez une invite de commande ou Powershell.
  2. Connectez-vous en SSH à la machine virtuelle à l'aide de la commande ci-dessous.
    ssh <user>@<host>
    user@host's password: <password>
    ssh <user>@<host>
  3. Accédez à l'utilisateur root à l'aide de la commande ci-dessous.
    sudo su
    sudo su
  4. Accédez au dossier racine à l'aide de la commande ci-dessous.
    cd /
    cd /
  5. Exportez KUBECONFIG à l'aide de la commande ci-dessous.
    export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
  6. Obtenez l'URI MongoDB à l'aide de la commande ci-dessous.
    kubectl -n mongodb get secrets/mongo-admin-user --template={{.data.MONGODB_URI}} | base64 -d
    // copy and store the output till '/admin' (as highlighted in screenshot) for further use in next commands
  7. Accédez au shell de Mongo Replica Set à l'aide de la commande ci-dessous.
    kubectl -n mongodb exec -it mongodb-replica-set-0 bash
  8. Récupérez les enregistrements d'audit à l'aide de la commande ci-dessous.
    mongo '<mongodb-uri>' --tls --tlsCAFile /var/lib/tls/ca/ca.crt --quiet << EOF > /data/audit-fetch-query.json
    use appstudio
    db.getCollection("audit-logs").find({"__tenantId": "<orgName>", "userInfo.userEmail": "<userEmail>", "timestamp": {\$lte: (new Date().getTime() - 86400000 * <numDays>)}}).toArray()
    EOF
    use appstudio
    EOF
  9. Supprimez les enregistrements d'audit à l'aide de la commande ci-dessous.
    mongo '<mongodb-uri>' --tls --tlsCAFile /var/lib/tls/ca/ca.crt --quiet << EOF > /data/audit-delete-query.json
    use appstudio
    db.getCollection("audit-logs").deleteMany({"__tenantId": "<orgName>", "userInfo.userEmail": "<userEmail>", "timestamp": {\$lte: (new Date().getTime() - 86400000 * <numDays>)}})
    EOF
    use appstudio
    EOF
  10. Quittez le Pod Shell à l'aide de la commande ci-dessous.
    exit
    exit
  11. Importez les fichiers du pod vers la machine virtuelle à l'aide de la commande ci-dessous.
    kubectl -n mongodb exec -i mongodb-replica-set-0 -- sh -c 'cat /data/audit-fetch-query.json' > audit-fetch-query.json
    kubectl -n mongodb exec -i mongodb-replica-set-0 -- sh -c 'cat /data/audit-delete-query.json' > audit-delete-query.json
  12. Quittez la machine virtuelle à l'aide de la commande ci-dessous.
    // exit the root user
    exit
    // exit the vm
    exit
    exit
    // exit the vm
    exit
  13. Importez les fichiers de la machine virtuelle vers la machine personnelle à l'aide de la commande ci-dessous.
    Remarque :
    SCP might not run on some PowerShells and may need to be installed.
    scp <user>@<host>:/audit-fetch-query.json .
    scp <user>@<host>:/audit-delete-query.json .
