2022.4
Mettre à niveau Automation Suite
La mise à niveau d'Automation Suite active le mode maintenance sur le cluster, ce qui entraîne des temps d'arrêt pendant toute la durée de la mise à niveau.
If your Automation Suite cluster was ever on 2021.10.3 or 2021.10.4, you must take additional steps to downgrade the Ceph objectstore version before upgrading to a newer Automation Suite version. For instructions, see Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9.
Prérequis​
  • Make sure you meet the hardware and software requirements for new Automation Suite version. If AI Center is enabled, make sure you meet the CUDA requirements.
  • Téléchargez le programme d'installation et les fichiers groupés requis :
    Type d'installation Fichiers à télécharger
    En ligne
    • sf-installer.zip – Mandatory. See sf-installer.zip for download instructions.
    Hors ligne
    • sf-infra.tar.gz – Mandatory. See sf-infra.tar.gz for download instructions.
    • sf.tar.gz – Mandatory. See sf.tar.gz for download instructions.
    Il est fortement recommandé de créer une sauvegarde du cluster et de la base de données SQL avant de mettre à niveau Automation Suite. Cela permet de garantir que vous pouvez restaurer le cluster en cas de problème lors de l'opération de mise à niveau.
    Les données du cluster sont sauvegardées sur le serveur NFS. Assurez-vous d'avoir configuré le serveur NFS avant de continuer.
Vue d'ensemble (Overview)​
L'illustration suivante montre les étapes à suivre pour une opération de mise à niveau réussie.
Pour une opération de mise à niveau complète, suivez ces étapes :
  1. Configurez une sauvegarde avant de mettre à niveau le cluster vers une nouvelle version, si possible.
  2. Activez le mode de maintenance sur le cluster, en arrêtant le réseau du cluster, pour éviter toute écriture pendant la mise à niveau. Cette étape garantit la cohérence de la mise à niveau.
  3. Mettez à niveau Kubernetes et d'autres composants d'infrastructure sur tous les nœuds de cluster.
  4. Pour les installations hors ligne, hydratez Private Docker Registry avec les nouvelles images de conteneur.
  5. Mettez à niveau la matrice et les composants partagés sur le cluster.
  6. Mettez à niveau les services (produits UiPath).
  7. Récupérez le cluster en désactivant le mode de maintenance sur le cluster.
Chemins de mise à niveau Automation Suite​
La matrice suivante montre les parcours de mise à niveau disponibles pour les versions d’Automation Suite:
✅ - un chemin de mise à niveau sur place direct entre les versions majeures est disponible ;
Avertissement - une mise à niveau sur place intermédiaire entre vos versions majeures initiale et ciblée est nécessaire.
Remarque :
Nous vous conseillons fortement de passer à la version secondaire la plus récente d’Automation Suite. Cela vous permettra de profiter des dernières améliorations et garantira un fonctionnement fluide pour tous les composants internes.
Version initiale Version ciblée
2021.10.x 2022.4.x 2022.10.x 2023.4.x 2023.10.x
2021.10.x
  • 2021.10.x -> 2022.4.7-2022.4.10 -> 2022.4.11 ou version ultérieure
  • 2021.10.x -> 2022.10.9 -> 2022.10.10 -> 2022.10.12 -> 2022.10.13 ou version ultérieure
Avertissement
  • 2021.10.x -> 2022.10.9 -> 2023.4.5 -> 2023.4.7 → 2023.4.8 ou version ultérieure
Avertissement
  • 2021.10.x -> 2022.10.9 -> 2023.10.2 -> 2023.10.4 -> 2023.10.5 ou version ultérieure
2022.4.x
S/O
  • 2022.4.0-2022.4.6 -> 2022.4.7 -> 2022.4.8 ou version ultérieure
  • 2022.4.0-2022.4.6 -> 2022.10.9 -> 2022.10.10 -> 2022.10.12 -> 2022.10.13 ou version ultérieure
  • 2022.4.7 - 2022.4.11 -> 2022.10.10 -> 2022.10.12 → 2022.10.13 ou version ultérieure
  • 2022.4.12 - 2022.4.13 -> 22.10.13 -> 22.10.14
  • 2022.4.14-> 2022.4.15 -> 2022.10.13 -> 2022.10.14
Avertissement
  • 2022.4.0-2022.4.6 -> 2022.10.9 -> 2023.4.5 -> 2023.4.7 -> 2023.4.8 ou version ultérieure
  • 2022.4.7-2022.4.11 -> 2022.10.10 -> 2023.4.7 -> 2023.4.8 ou version ultérieure
  • 2022.4.12 - 2022.4.13 -> 2022.10.13 -> 2023.4.8-2023.4.9
  • 2022.4.15 -> 2022.10.13 -> 2023.4.9
Nécessite la version 2022.4.7 minimum de Ceph sur les appareils et la finalisation de la migration de Cilium avant de lancer la mise à niveau.
  • 2022.4.7-2022.4.11 -> 2023.10.3 -> 2023.10.4 -> 2023.10.5 ou version ultérieure
  • 2022.4.12 - 2022.4.13 -> 2023.10.4 - 2023.10.5 -> 2023.10.6
  • 2022.4.14-2022.4.15 -> 2023.10.5 -> 2023.10.6
2022.10.x
S/O
S/O
  • 2022.10.0-2022.10.9 -> 2022.10.10
  • 2022.10.10 - 2022.10.11 -> 2022.10.13 -> 2022.10.14
  • 2022.10.12 - 2022.10.13 -> 2022.10.14
  • 2022.10.0-2022.10.9 -> 2023.4.5 -> 2023.4.7 -> 2023.4.8 ou version ultérieure
  • 2022.10.10-2022.10.11 -> 2023.4.7 -> 2023.4.8 ou version ultérieure
  • 2022.10.12 - 2022.10.13 -> 2023.4.8 ou version ultérieure
  • 2022.10.14 -> 2023.4.9
  • 2022.10.0-2022.10.9 -> 2023.10.2 -> 2023.10.4 -> 2023.10.5 ou version ultérieure
  • 2022.10.10-2022.10.11 -> 2023.10.4 - 2023.10.5 -> 2023.10.6
  • 2022.10.12 - 2022.10.13 -> 2023.10.5 ou version ultérieure
  • 2022.10.14 -> 2023.10.6
2023.4.x
S/O
S/O
S/O
  • 2023.4.0-2023.4.4 -> 2023.4.5
  • 2023.4.5-2023.4.6 -> 2023.4.7-2023.4.8 -> 2023.4.9
  • 2023.4.0-2023.4.4 -> 2023.10.2 -> 2023.10.4 → 2023.10.5 ou version ultérieure
  • 2023.4.5-2023.4.6 -> 2023.10.4 - 2023.10.5 -> 23.10.6
  • 2023.4.7 - 2023.4.8 -> 2023.10.5 ou version ultérieure
  • 2023.4.9 -> 2023.10.6
2023.10.x
S/O
S/O
S/O
S/O
  • 2023.10.0 - 2023.10.3 -> 2023.10.4 - 2023.10.5 -> 2023.10.6
Remarque :
  • Dans certains cas, la mise à niveau d’Automation Suite nécessite de passer par une version intermédiaire ou d’ignorer complètement certaines versions, afin d’assurer le bon fonctionnement des composants internes. Le non-respect des instructions de mise à niveau présentées dans le tableau précédent peut entraîner une rétrogradation d’un composant interne ou une mise à niveau infructueuse de ces composants, ce qui conduira à un échec de la mise à niveau d’Automation Suite.
  • Si vous utilisez Active Directory (AD) et que vous prévoyez d’effectuer la mise à niveau vers 2023.4.0, nous vous recommandons fortement de passer directement à la version 2023.4.3, car les versions 2023.4.0, 2023.4.1 et 2023.4.2 sont affectées par un problème au niveau d’AD.
  • Seules les mises à niveau vers Automation Suite 2023.10 et versions ultérieures exploitent le processus de mise à niveau simplifié.
  • Prérequis​
  • Vue d'ensemble (Overview)​
  • Chemins de mise à niveau Automation Suite​
