- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
linkDescription
linkEn raison d’un redémarrage du nœud ou d’un redémarrage des pods de gestion Longhorn, le volume ne parvient parfois pas à terminer la boucle de synchronisation. Cela rend le volume non prêt pour la nouvelle charge de travail. En raison de ce problème, la réplique sous-jacente passe à un état défaillant et nécessite une opération de récupération pour être prête. Bien que Longhorn ait activé la récupération automatique, la réplique n'est parfois pas récupérée et nécessite une intervention manuelle.
Pour vérifier si ce problème est à l’origine de l’échec de la pièce jointe du volume, regardez si les journaux du gestionnaire Longhorn contiennent l’erreur suivante :
level=info msg="All replicas are failed, set engine salvageRequested to true" accessMode=rwo controller=longhorn-volume frontend=blockdev migratable=false node=agent0 owner=agent0 state=detached volume=pvc-49b22fef-772e-4c1f-b9eb-6bc15e7addbb
level=warning msg="Cannot auto salvage volume: no data exists" accessMode=rwo controller=longhorn-volume frontend=blockdev migratable=false node=agent0 owner=agent0 state=detached volume=pvc-49b22fef-772e-4c1f-b9eb-6bc15e7addbb
Solution
linkPour résoudre ce problème, procédez comme suit :
Réduisez la charge de travail affectée.
Déclenchez l'opération de récupération à partir de l'interface utilisateur de Longhorn. Si cela ne vous aide pas, vous pouvez modifier la ressource
replica.longhorn.io
concernée et définirfailedAt
surempty
Augmentez la charge de travail affectée.
