- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
Cette page décrit tous les certificats requis par une installation d'Automation Suite ainsi que le principe du processus de rotation des certificats.
https://automationsuite.mycompany.com/identity .
Bien que deux produits Automation Suite différents doivent utiliser le nom de domaine complet du cluster, ils peuvent également contenir plusieurs microservices. Ces microservices peuvent utiliser des URL internes pour communiquer entre eux.
Le diagramme et le flux suivants expliquent comment le client se connecte à un service et comment l'authentification est effectuée via le service d'identité.
- Le client établit une connexion avec le service à l'aide de l'URL, c'est-à-dire Orchestrator, Apps, Insights, etc. à l'aide de l'URL suivante :
https://automationsuite.mycompany.com/myorg/mytenant/service_. - Istio intercepte l'appel et, en fonction du chemin d'accès de
service_, transfère l'appel au service spécifique. - Le service appelle Identity Service pour authentifier la demande entrante du robot via
https://automationsuite.mycompany.com/myorg/mytenant/identity_. - Istio intercepte l'appel et, en fonction du chemin d'accès
identity_, transfère la demande au service d'identité. - Identity Service renvoie la réponse avec le résultat à Istio.
- Istio renvoie la réponse au service. Étant donné que l'appel est effectué à l'aide du protocole HTTPS, Istio renvoie la réponse avec le certificat TLS afin que la connexion soit sécurisée. Si le service approuve le certificat de serveur renvoyé par Istio, il approuve la réponse. Sinon, le service rejette la réponse.
- Le service prépare la réponse et la renvoie à Istio.
Istio renvoie la demande au client. Si la machine cliente fait confiance au certificat, la totalité de la demande aboutit. Sinon, la requête échoue.
Comprendre la façon dont les robots et Orchestrator communiquent
Cette section décrit un scénario dans lequel un robot essaie de se connecter à Orchestrator dans Automation Suite. Le diagramme et le flux suivants expliquent comment le Robot se connecte à Orchestrator et comment l'authentification est effectuée via le serveur d'identité.
- Le Robot établit une connexion avec Orchestrator à l'aide de l'URL suivante :
https://automationsuite.mycompany.com/myorg/mytenant/orchestrator_ - Istio intercepte l'appel et, en fonction du chemin d'accès
orchestrator_, le transmet au service Orchestrator. - Le service Orchestrator appelle Identity Server pour authentifier la demande entrante du robot via
identity_, transmet la demande au serveur d'identité. - Identity Server renvoie la réponse avec les résultats à Istio.
- Istio renvoie la réponse à Orchestrator. Étant donné que l'appel est effectué à l'aide du protocole HTTPS, Istio renvoie la réponse avec le certificat TLS, afin que la connexion soit sécurisée. Si Orchestrator approuve le certificat de serveur renvoyé par Istio, il approuve également la réponse. Sinon, Orchestrator rejette la réponse.
- Orchestrator prépare la réponse et la renvoie à Istio.
Istio renvoie la demande au robot. Si la machine robot fait confiance au certificat, la totalité de la requête aboutit. Sinon, la requête échoue.
Au niveau du conteneur
Dans cet exemple, le conteneur possède son propre système d'exploitation (RHEL OS), et le service peut représenter un Orchestrator s'exécutant sur RHEL OS.
/etc/pki/ca-trust/ca/.
Ce chemin est l'endroit où RHEL OS stocke tous les certificats. Chaque conteneur aura son propre magasin de confiance de certificats. Dans le cadre de la configuration d'Automation Suite, nous injectons le certificat de chaîne complet qui contient le certificat racine, tous les certificats intermédiaires ainsi que le certificat feuille, et nous les stockons dans ce chemin. Étant donné que les services approuvent les certificats racine et intermédiaire, ils approuvent automatiquement tous les autres certificats créés par les certificats racine et intermédiaire.
Au niveau du pod
Des centaines de conteneurs sont exécutés dans Automation Suite. L'ajout manuel de certificats pour chacun de ces conteneurs pour tous les services serait une tâche exigeante. Cependant, Automation Suite inclut un volume partagé et un cert-trustor de conteneur Init pour vous aider dans cette tâche. Init est un conteneur spécialisé qui s'exécute avant les conteneurs d'applications dans un pod, et son cycle de vie se termine dès qu'il a terminé son travail.
Dans l'exemple suivant, le service Orchestrator s'exécute dans un pod. Pour rappel, un pod peut contenir plusieurs conteneurs. Dans ce pod, nous injectons un autre conteneur Init appelé Cert-trustor. Ce conteneur contiendra le certificat racine, les certificats intermédiaires et le certificat feuille.
/etc/pki/ca-trust/ca/source/anchors.
/etc/pki/ca-trust/ca/source/anchors et se termine.
Les certificats seront disponibles pour le service Orchestrator via le volume partagé.
Certificats générés lors de l'installation
Dans le cadre de l'installation d'Automation Suite, les certificats suivants sont générés :
- Certificat auto-signé généré au moment de l'installation, valable 3 mois. Vous devez remplacer le certificat auto-signé par un certificat de domaine après l'installation. Voir Gestion des certificats.
- Certificat de serveur d'identité pour la signature des jetons JWT utilisés dans l'authentification. Si le certificat de signature du jeton JWT n'est pas fourni, Automation Suite utilise le certificat TLS actuellement configuré (il peut s'agir du certificat auto-signé ou fourni par le client), qui a expiré dans 90 jours. Si vous souhaitez disposer de votre propre certificat pour la signature du jeton d'identité, vous pouvez le configurer à l'aide des instructions de la section Gestion des certificats.
- Certificat interne pour MongoDB généré via le gestionnaire de certificats. Automation Suite fournit un certificat interne pour MongoDB valable 3 ans. La rotation du certificat se fera automatiquement et aucune intervention manuelle n'est requise. Pour plus de détails, consultez Renouvellement du certificat MongoDB.
- Les certificats RKE2 sont générés et expirent par défaut dans 12 mois. Si les certificats ont déjà expiré ou s'ils expirent dans moins de 90 jours, ils sont alternés lorsque RKE2 est redémarré.
Certificats supplémentaires
- S'il est activé, le protocole d'authentification SAML2 peut utiliser un certificat de service.
- Si vous configurez Active Directory à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, LDAPS (LDAP Over SSL) est facultatif. Si vous optez pour LDAPS, vous devez fournir un certificat. Ce certificat sera ajouté aux autorités de certification racines de confiance d'Automation Suite. Pour plus de détails, consultez la documentation Microsoft.
Installation en ligne
Les certificats sont stockés à deux endroits :
istio-ingressgateway-certsdansistio-systemuipathespace de noms
istio-system et uipath , vous devez exécuter la commande sudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert update .
uipath ne peuvent pas accéder aux secrets stockés dans l'espace de noms istio-system . Par conséquent, les certificats sont copiés dans les deux espaces de noms.
uipath , nous montons les certificats sur les pods qui en ont besoin et redémarrons les pods afin qu'ils puissent utiliser les nouveaux certificats.
Pour les installations d'évaluation à nœud unique, la mise à jour réduira les pods. Tous les pods seront arrêtés et redémarrés. Cette opération entraînera un temps d'arrêt.
Pour les installations de production multi-nœuds compatibles haute disponibilité, la mise à jour s'effectue à l'aide de la méthode de déploiement progressif. Si les microservices ont deux pods à des fins de haute disponibilité, la mise à jour supprimera l'un des pods et une nouvelle version du pod apparaîtra. Une fois le nouveau démarré avec succès, l’ancien sera supprimé. Il y aura une brève période d'arrêt pendant que l'ancien pod n'est pas encore terminé.
Installation hors ligne
rootCA.crt et tls.crt sont utilisés. Les certificats sont utilisés dans ArgoCD et le registre Docker, puis ils sont stockés dans les espaces de noms Docker et ArgoCD.
Vous pouvez vérifier les secrets à l'aide de la commande suivante :
# For docker registry
kubectl -n docker-registry get secrets docker-registry-tls -o yaml
# For Argocd
argocd cert list --cert-type https# For docker registry
# For Argocd
argocd cert list --cert-type https- Comprendre le fonctionnement des certificats de confiance
- Comprendre le fonctionnement de la communication
- Comprendre la façon dont les robots et Orchestrator communiquent
- Comprendre l'architecture de conteneur liée aux certificats
- Au niveau du conteneur
- Au niveau du pod
- Inventaire de tous les certificats dans Automation Suite
- Certificats générés lors de l'installation
- Certificats supplémentaires
- Comprendre le fonctionnement de la mise à jour/de la rotation des certificats
- Installation en ligne
- Installation hors ligne
