- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- Kinit : impossible de trouver le KDC pour le domaine <domaine AD> lors de l’obtention des informations d’identification initiales
- Échec de la connexion de l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>. Raison : le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Avant de commencer l’installation de Task Mining, assurez-vous de vérifier la configuration matérielle requise. Task Mining dépend d’AI Center ; par conséquent, pour utiliser Task Mining, vous devez également installer AI Center.
Après avoir terminé l’installation d’Automation Suite, exécutez les étapes suivantes pour configurer Task Mining.
Si vous avez déjà activé Task Mining dans la configuration lors de l'installation principale, vous pouvez ignorer cette étape. Si ce n'est pas le cas, vous devez activer AI Center et Task Mining en modifiant la configuration et en réexécutant l'installation.
cluster_config.json
lors de l'installation à l'étape de configuration avancée.
aicenter
et task_mining
doit être ajouté comme activé dans cluster_config.json
cluster_config.json
"aicenter": {
"enabled": Boolean
"task_mining": {
"enabled": Boolean
"aicenter": {
"enabled": Boolean
"task_mining": {
"enabled": Boolean
Suivez les étapes de configuration d'un nœud de serveur pour vous assurer que le disque est correctement partitionné.
Deuxième étape : copier l'assistant d'installation interactif sur la machine cible pour l'installation
Pour une installation en ligne
SSH vers la bonne machine :
- Si vous avez ajouté Task Mining à une installation en mode d'évaluation à nœud unique, accédez à la machine et exécutez cette étape suivante.
- Si vous avez ajouté Task Mining à une installation de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, accédez à l'un des nœuds de serveur.
UiPathAutomationSuite
dans la tâche Nœud Task Mining (Task Mining node) (le nom d'utilisateur et le DNS sont spécifiques au nœud Task Mining) :
sudo su -
scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/
scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/
sudo su -
Pour une installation hors ligne
SSH vers le nœud d'installation principal
contient le fichier sf-infra.tar.gz
(fait partie de l'étape de téléchargement du package d'installation)
scp -r ~/opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/var/tmp
Connectez-vous en SSH au nœud Task Mining et exécutez les commandes suivantes :
sudo su -
cd /opt/UiPathAutomationSuite
yum install unzip jq -y
CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
UNATTENDED_ACTION="accept_eula,download_bundle,extract_bundle,join_task_mining" ./installUiPathAS.sh
sudo su -
Connectez-vous via SSH au nœud dédié Task Mining et installez-y le bundle de plate-forme à l'aide du script ci-dessous.
sudo su
mv /var/tmp/UiPathAutomationSuite /opt
sudo chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j task-mining --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
sudo su
Exécutez la commande ci-dessous pour définir le contexte kubectl sur la machine Task Mining
sudo su -
export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodes
sudo su -
kubectl get nodes
Vous devriez voir les nœuds et leurs noms correspondants. Vous avez besoin du nom du nœud Task Mining pour l'étape suivante.
Enfin, exécutez la commande suivante pour vérifier que le nœud Task Mining a bien été configuré. Veuillez mettre à jour le nom du nœud (\<node name\>) en ajoutant le nom du nœud Task Mining via la commande ci-dessous.
kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
La commande ci-dessus devrait vous renvoyer la sortie suivante
À ce stade, vous avez terminé avec succès l'installation de Task Mining. Connectez-vous au portail Automation Suite et activez-le depuis l'expérience utilisateur de gestion des locataires sous la section Admin.
Assurez-vous de configurer les notifications par e-mail du système car Task Mining a besoin du système de notification Automation Suite pour envoyer des e-mails.
Pour obtenir des instructions sur la création d’un projet Task Mining, consultez la documentation de Task Mining.
Suivez les étapes pour le type de déploiement donné, en ligne ou hors ligne.
Avant de poursuivre avec les étapes ci-dessous, il est obligatoire de commencer par suivre les étapes de Téléchargement de paquets ML.
Après avoir importé le paquet ML, suivez les étapes répertoriées :
5. Nommez le package, choisissez la version de package la plus récente et cliquez sur Soumettre (Submit) pour créer un package de déploiement d'apprentissage automatique.
Comme Task Mining est une application lourde en données, nous recommandons un stockage supplémentaire de 1 024 Gio pour gérer les captures d’écran et les métadonnées collectées pendant les études. Après avoir ajouté un disque secondaire, vous devez redimensionner le stockage Longhorn pour l’intégrer.
Vous pouvez ajouter le disque supplémentaire avant ou après l’installation. S’il est ajouté après l’installation, vous devez effectuer des étapes supplémentaires pour configurer ce nouveau disque dans le cluster.
Pour plus de détails, consultez la section Configuration d’un nouveau disque de données dans le cluster.
et exécutez la commande ci-dessous.
sudo su -
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 1000Gi --sub-component data
sudo su -
- Prérequis matériels
- Activer Task Mining sur le cluster
- Modifier la configuration
- Configurer un nœud dédié pour Task Mining
- Première étape : configurer la machine
- Deuxième étape : copier l'assistant d'installation interactif sur la machine cible pour l'installation
- Troisième étape : exécuter l'assistant d'installation interactif pour configurer le nœud dédié
- Quatrième étape : activer kubectl
- Étape 5 : Vérification de la configuration de Task Mining
- Configuration de l'e-mail
- Démarrer un projet Task Mining
- Configuration du modèle ML Task Mining dans AI Center
- Installations en ligne et hors ligne
- Augmentation du stockage sur disque secondaire/Longhorn
- Configuration d’un nouveau disque de données dans le cluster
- Augmentation de la capacité de stockage
