- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Exigences relatives aux privilèges root
- Haute disponibilité – Trois zones de disponibilité
- Exigences en matière de certificat
- Configuration requise pour le réseau
- Validation des prérequis dans une configuration d'évaluation à nœud unique
- Validation des prérequis dans une configuration de production multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
Avant d'installer Automation Suite, il est recommandé de valider les conditions préalables à l'installation et la préparation de l'infrastructure. Vous pouvez utiliser le script dédié pour évaluer votre environnement et générer un résumé avant d'effectuer l'installation.
Téléchargement du script
sf-installer.zip , et les outils de prise en charge sont regroupés en tant que sf-infra.tar.gz pour le mode hors connexion uniquement. Vous avez besoin de ces fichiers pour générer un rapport sur toutes les machines sur lesquelles vous prévoyez d'installer Automation Suite.
Type d'installation |
Fichiers à télécharger |
En ligne |
sf-installer.zip - Obligatoire. Pour obtenir des instructions de téléchargement, consultez sf-installer.zip.
Hors ligne |
sf-infra.tar.gz – Obligatoire ( Mandatory). Pour obtenir des instructions de téléchargement, voir sf-infra.tar.gz.
Préparation à l'utilisation du script
Devenez root en exécutant la commande suivante :
sudo su -sudo su - -
Copiez les fichiers dans le dossier
/opt/UiPathAutomationSuite/{version}en exécutant la commande suivante :VERSION="" #add the version number you are trying to install. Ex: for 2022.4.0 Set VERSION="2022.4.0" mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # For below command replace the /path/to where actually the files are present. cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # Additionally for offline, copy sf-infra.tar.gz as well to /opt/UiPathAutomationSuite/{VERSION} folder cp /path/to/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} cd /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}VERSION="" #add the version number you are trying to install. Ex: for 2022.4.0 Set VERSION="2022.4.0" mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # For below command replace the /path/to where actually the files are present. cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # Additionally for offline, copy sf-infra.tar.gz as well to /opt/UiPathAutomationSuite/{VERSION} folder cp /path/to/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} cd /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} -
Décompressez le package en exécutant la commande suivante :
unzip sf-installer.zip -d installerunzip sf-installer.zip -d installer -
Attribuez les autorisations nécessaires et accédez au dossier de script en exécutant la commande suivante :
chmod -R 755 installer cd installerchmod -R 755 installer cd installer
Paramètres de script
Pour afficher la section d'aide et les indicateurs pris en charge, exécutez la commande suivante :
./validateUiPathASReadiness.sh --help./validateUiPathASReadiness.sh --helpSortie :
validateUiPathASReadiness.sh Runs pre-install validation checks
Arguments:
-i|--input Specify cluster config json file
-m|--machines Comma separated IP address / hostnames of all the machines
-n|--node-type Possible values [server|agent|task-mining|gpu]. Defaults to server
--install-type Possible values [online|offline]. Defaults to online
--install-standalone-aicenter Run checks for standalone aicenter service only
--prereq-bundle </uipath/sf-infra.tar.gz> Specify the path to the prereq bundle, only for offline installation
--prereq-tmp-folder </uipath> Specify parent directory for the temporary install folder, only for offline installation
-h|--help Display help
Arguments:
***************************************************************************************Le tableau suivant décrit les paramètres que vous pouvez utiliser lors de l'exécution du script :
Paramètre |
Description |
Accepte le fichier
cluster_config.json comme entrée. Ce fichier définit les paramètres et préférences appliqués aux services UiPath déployés via Automation Suite. Pour plus de détails, voir Expérience d'installation avancée ( Advanced Installation Experience) .
Si vous ne fournissez pas ce fichier, le script déclenchera l'expérience interactive pour collecter ces entrées. Le fichier sera ensuite généré en votre nom. |
Accepte les adresses IP/noms d'hôte séparés par des virgules de toutes les machines. Cela est nécessaire pour vérifier la connectivité entre tous les nœuds sur le port requis. Le paramètre est obligatoire pour les installations de production multi-nœuds compatibles haute disponibilité. En plus de cela, le paramètre est également requis si vous prévoyez d'ajouter un nœud Task Mining ou GPU dans un cluster d'évaluation à nœud unique. |
Accepte le type du nœud actuel. Les valeurs possibles sont :
server , agent , task-mining et gpu .
La valeur par défaut est
server.
Accepte la méthode d'installation :
online ou offline .
online.
Il s'agit d'un indicateur booléen. Acceptez-le si vous prévoyez d'installer AI Center autonome. |
Accepte le chemin d'accès absolu où se trouve
sf-infra.tar.gz .
Accepte le chemin d'accès absolu où le bundle
sf-infra.tar.gz sera temporairement extrait. Si ce chemin n'est pas fourni, le programme d'installation sélectionnera le dossier /tmp .
En ligne
Pour valider une machine d'évaluation à nœud unique, exécutez la commande suivante :
./validateUiPathASReadiness.sh \
--node-type server \ # replace server with task-mining, gpu if you wish to install.
--install-type online./validateUiPathASReadiness.sh \
--install-type onlineHors ligne
Pour valider une machine à nœud unique, exécutez la commande suivante :
--install-type offline \
--prereq-bundle ../sf-infra.tar.gz \
--prereq-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp./validateUiPathASReadiness.sh \
--prereq-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmpPour valider un nœud Task Mining ou GPU, procédez comme suit :
Copiez le fichier
cluster_config.jsongénéré sur la machine serveur sur toutes les machines agent :scp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuitescp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuiteRemarque :Si vous ne parvenez pas à copier le fichier dans le dossier/opt/UiPathAutomationSuiteen raison d'une erreur d'autorisation, vous pouvez le copier temporairement dans/var/tmpsur les nouvelles machines, puis le déplacer vers/opt/UiPathAutomationSuite.Vous pouvez également fournir des autorisations d'accès complètes (777) au dossier/opt/UiPathAutomationSuitesur les nouvelles machines, en exécutant la commande suivante :chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite. -
Pour valider l'environnement, exécutez la commande suivante sur les machines agent :
Remarque : si vous exécutez la commande sur un nœud Task Mining ou GPU, remplacez--node-type agentpar--node-type task-miningou--node-type gpu, respectivement.
En ligne
--input /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json \
--node-type agent \ # replace agent with task-mining, gpu if you wish to install.
--install-type online \ #replace with offline for airgap
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IP of all the nodes in cluster./validateUiPathASReadiness.sh \
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IP of all the nodes in clusterHors ligne
