- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
Un équilibreur de charge est obligatoire pour la configuration en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité.
Automation Suite prend en charge deux types de configuration pour l'équilibreur de charge, comme indiqué dans les sections suivantes.
Vous pouvez configurer l'équilibreur de charge pour utiliser la persistance de session ou les sessions rémanentes, mais ce n'est pas une exigence.
Automation Suite ne prend actuellement en charge qu’un équilibreur de charge de couche 4 (couche réseau).
L’équilibreur de charge ne prend pas en charge le chiffrement et la fin d’exécution TLS. Pour un fonctionnement optimal du service, veillez à bien configurer votre équilibreur de charge afin de faciliter l’acheminement du trafic.
Si vous utilisez l’équilibreur de charge interne Azure pour les déploiements, vous pouvez rencontrer des problèmes avec les appels de la machine virtuelle (MV) backend vers l’adresse IP frontale de l’équilibreur de charge. Ces problèmes se produisent en raison de la non-correspondance entre l’IP source et les adresses MAC du paquet réseau. Cela empêche le destinataire de définir le chemin de réponse correct, ce qui entraîne l’échec des appels de la machine virtuelle vers l’équilibreur de charge. Pour plus de détails, consultez les sections relatives aux limitations des Composants de l’équilibreur de charge Azure et à la Résolution des problèmes de trafic backend.
Configuration du serveur et du pool de nœuds
Il s'agit de la configuration recommandée pour l'équilibreur de charge.
Configuration du pool principal
Vous devez créer deux pools backend qui répondent aux exigences suivantes :
- Pool de serveurs
- Composé de tous les nœuds de serveur.
- Il ne doit y avoir aucun nœud d'agent dans le pool de serveurs.
- Pool de nœuds
- Comprend tous les nœuds de serveur et les nœuds d’agent.
Configuration des sondes de santé
| Sonde | Protocole | Port | Intervalle (Interval) | Seuil de rentrée | Pool d'associés |
https-probe | TCP | 443 | 15 secondes | 2 | Pool de nœuds |
kubeapi-probe | TCP | 6443 | 15 secondes | 2 | Pool de serveurs |
Reportez-vous à l'illustration suivante pour plus de détails sur la configuration
Activation des ports sur l'équilibreur de charge
Assurez-vous que les ports suivants sont activés sur votre pare-feu pour la source de l'équilibreur de charge :
| Port | Protocole | Objectif | Transfert de trafic | Sonde de santé |
443 | TCP | Pour HTTPS (accès à Automation Suite) | Le trafic sur ce port doit être transféré vers le pool de nœuds. | https-probe |
6443 | TCP | Sert à accéder à l'API Kube via HTTPS ; requis pour la jonction de nœud. | Le trafic sur ce port doit être transféré vers le pool de serveurs. | kubeapi-probe |
9345 | TCP | Sert à accéder à l'API Kube via HTTPS ; requis pour la jonction de nœud. | Le trafic sur ce port doit être transféré vers le pool de serveurs. | kubeapi-probe |
Pour tout port autre que HTTPS, nous vous recommandons de ne pas l'exposer en dehors du cluster. Exécutez vos nœuds derrière un pare-feu/un groupe de sécurité.
Si vous avez configuré un pare-feu sur le réseau, assurez-vous que ces ports sont ouverts pour autoriser le trafic provenant de ces ports.
Reportez-vous à l'illustration suivante pour plus de détails sur la configuration.
Configuration alternative
Cette configuration n'a pas de résilience aux nœuds qui tombent en panne pendant l'installation.
Si le serveur principal est arrêté ou supprimé, la configuration du cluster doit être mise à jour.
Le nom de domaine complet du serveur principal doit être remappé sur une autre machine du cluster disponible.
Créez un pool principal, comme suit :
- Créer un pool de nœuds
443 | TCP | Pour HTTPS (accès à Automation Suite). | Le trafic sur ce port doit être transféré vers le pool de nœuds. |
- Configuration du serveur et du pool de nœuds
- Configuration du pool principal
- Configuration des sondes de santé
- Activation des ports sur l'équilibreur de charge
- Configuration alternative
