- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
Dans une configuration en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, la haute disponibilité (HA) est activée par défaut. Cependant, le cache en mémoire basé sur Redis utilisé par les services de cluster s’exécute sur un seul nœud et représente un point de défaillance unique. Par conséquent, si vous n’avez pas acheté de licence High Availability Add-on (HAA), un échec ou un redémarrage d’un nœud de cache pourra entraîner des temps d’arrêt sur l’ensemble du cluster. Pour éviter un incident de ce type, vous pouvez acheter le module HAA, qui permet un déploiement redondant du cache en mode production multi-nœuds compatible haute disponibilité.
Toutes les installations incluent le logiciel HAA avec une licence à nœud unique. Cette licence est gratuite, aucun achat requis.
Si vous souhaitez activer le module complémentaire haute disponibilité (HAA) sur plusieurs nœuds, l'achat d'une licence HAA est nécessaire. Cela permettra de profiter d'une haute disponibilité complète pour le cluster dans une configuration en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité.
HAA est basé sur la technologie Redis.
Pour ce faire, procédez comme suit :
- Achetez une licence HAA. Contactez UiPath pour plus de détails.
- Mettez à jour les champs suivants dans le fichier
cluster.config.json:-
fabric.redis.license- saisissez la licence HAA convertie en une seule string base64. En bash, vous pouvez le faire en utilisantecho 'license_text_here' | base64 -w0. -
fabric.redis.ha- utiliseztruepour activer HAA et assurez-vous de configurer également le paramètrefabric.redis.license. Cela active la réplication de la base de données HAA et augmente le nombre de pods HAA à 3. Par défaut,fabric.redis.haest défini surfalse.Remarque :Si
redis.haest activé,redis.licensedoit être défini sur une licence prenant en charge plus de deux partitions."fabric": { "redis": { "ha": "true", "license": Base64String } }"fabric": { "redis": { "ha": "true", "license": Base64String } }
- Réexécutez le programme d'installation Fabric :
Installation en ligne :
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f -o output.json --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f -o output.json --accept-license-agreement -
installation hors ligne :
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f --install-type offline -o output.json --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f --install-type offline -o output.json --accept-license-agreement
Updating the Redis License
Pour mettre à jour la licence Redis, procédez comme suit :
Configurer l'accès à kubectl et à ArgoCD
- Enable kubectl access on the primary node. See Enabling kubectl for instructions.
- Enable access to ArgoCD. See Accessing ArgoCD for instructions.
Vérifier l'état actuel de la licence
Pour vérifier l'état de la licence actuelle, exécutez la commande Shell suivante :
kubectl get rec -n redis-system redis-cluster -o jsonpath='{.status.licenseStatus}' | jqkubectl get rec -n redis-system redis-cluster -o jsonpath='{.status.licenseStatus}' | jq-
Les clusters déployés après expiration de la licence actuelle incluse dans le programme d'installation afficheront la licence d'essai à 4 partitions expirant sous 30 jours, comme dans l'exemple suivant :
Les clusters qui étaient en cours d'exécution lors de l'expiration de la licence afficheront l'état suivant :
Mise à jour de la licence existante
Pour mettre à jour la licence existante, exécutez la commande Shell suivante :
kubectl patch application fabric-installer -n argocd \ --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/source/helm/parameters/-","value":{"name": "global.redis.license", "value": "<LICENSE_KEY_IN_BASE64>"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd \ --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/source/helm/parameters/-","value":{"name": "global.redis.license", "value": "<LICENSE_KEY_IN_BASE64>"}}]' -
To see if the change was applied, access ArgoCD. See Accessing ArgoCD for instructions.
Si l'application fabric-installer ne semble pas synchronisée et que le processus de synchronisation ne s'est pas déclenché automatiquement, cliquez vous-même sur le bouton Synchroniser (Sync). Cela peut se produire si vous utilisez une ancienne version d'Automation Suite.
Remarque :Il y a un petit délai entre le moment où l'interface utilisateur ArgoCD affiche l'application synchronisée et le moment où l'opérateur Redis applique avec succès la nouvelle licence.
Pour afficher les journaux de l'opérateur Redis lorsque celui-ci tente d'appliquer la licence, exécutez la commande suivante :
kubectl logs -n redis-system --since=300s -l name=redis-enterprise-operator -c redis-enterprise-operator --tail=-1 | grep licensekubectl logs -n redis-system --since=300s -l name=redis-enterprise-operator -c redis-enterprise-operator --tail=-1 | grep license -
Si vous essayez d'appliquer une licence expirée ou que vous exécutez le programme d'installation fourni avec une licence expirée, vous obtiendrez le résultat suivant :
Pour mettre à jour la licence Redis utilisée par les anciens programmes d'installation avant d'exécuter ces derniers, mettez à jour la clé
fabric.redis.licensedans le dossier<installer_folder>/defaults.json:
Vérifier que la nouvelle licence est appliquée
Pour vérifier si la nouvelle licence est appliquée, exécutez la commande Shell suivante :
kubectl get rec -n redis-system redis-cluster -o jsonpath='{.status.licenseStatus}' | jqkubectl get rec -n redis-system redis-cluster -o jsonpath='{.status.licenseStatus}' | jqSur l'image suivante, vous pouvez voir que le cluster Redis est passé de la licence d'essai de 30 jours à une licence à partition unique de 10 ans.
