- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Configuration du nom complet de domaine après l'installation
- Configurer une authentification Kerberos
- Configurer Elasticsearch et Kibana
- Configurer Splunk
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
L'enregistrement des journaux du robot sur un serveur Elasticsearch peut être réalisé via deux types de configuration : de base et avancée.
La configuration de base fournit une fonctionnalité par défaut qui active la cible Elasticsearch NLog préconfigurée, qui est composée d'une cible Elasticsearch encapsulée dans une cible Buffering. Ce type de configuration est suffisant dans la plupart des scénarios.
Toutefois, si vous devez personnaliser davantage les règles, vous pouvez utiliser la méthode de configuration avancée.
Vous pouvez également configurer les journaux du robot à enregistrer sur un serveur Elasticsearch en modifiant le fichier cluster_config.json.
La configuration de base prend en charge Elasticsearch version 7.x. Pour Elasticsearch 8.x, vous devez utiliser la configuration avancée.
NLog.config .
- Suivez les étapes de configuration de base décrites ci-dessus.
- Modifiez les paramètres
nlog.jsondansorchestrator-customconfigdans ConfigMap.- Créez un fichier
/tmp/nlog.custom.jsonbasé sur l'exemple ci-dessous. - Utilisez
./orchestrator_configurator.sh -l /tmp/nlog.custom.jsonpour mettre à jour ConfigMap dans l' outil de configuration d'Orchestrator.
- Créez un fichier
La configuration avancée prend également en charge Elasticsearch version 8.x.
Exemple pour Elasticsearch 7.x :
"Nlog": {
"targets": {
"robotElasticBuffer": {
"flushTimeout": 1000,
"bufferSize": 1000,
"slidingTimeout": false,
"target": {
"uri": "https://elastic.example.com:9200",
"requireAuth": true,
"username": "elastic-user",
"password": "elastic-password",
"index": "${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}",
"documentType": "logEvent",
"includeAllProperties": true,
"layout": "${message}",
"excludedProperties": "agentSessionId,tenantId,indexName"
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
}Exemple pour Elasticsearch 8.x :
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
