2022.4
Dernière mise à jour 17 mars 2025
Mise à jour des chaînes de connexion SQL
Il existe plusieurs scénarios dans lesquels vous souhaiterez peut-être mettre à jour la chaîne de connexion utilisée par les produits Automation Suite pour se connecter à la base de données SQL, tels que les suivants :
  • Lors de la rotation périodique du mot de passe utilisé pour se connecter à la base de données, à des fins de sécurité et de conformité
  • Lors de la modification du nom de domaine complet du serveur SQL
  • Lors de la migration de la base de données vers un autre serveur SQL à des fins de maintenance
  • Lors de l'ajout, de la modification ou de la suppression d'un ou plusieurs attributs de connexion, tels que MultiSubnetFailover
  • Lorsque vous passez de l'authentification de base à l'authentification intégrée à l'aide de Kerberos et AD
    Les produits d'Automation Suite ne créent pas de tables ou de schémas au moment de la mise à jour de la chaîne de connexion à la base de données SQL. Assurez-vous que votre nouvelle chaîne de connexion fait référence à la même base de données que vous utilisez actuellement.
    Pour éviter les temps d'arrêt pendant le processus de mise à jour, assurez-vous que votre chaîne de connexion actuelle est valide au moment du processus de mise à jour. Vous pouvez révoquer votre ancienne chaîne de connexion après la mise à jour.
Mise à jour des chaînes de connexion des produits installés
Pour mettre à jour la chaîne de connexion des produits installés dans Automation Suite, connectez-vous à l'un des nœuds du serveur et effectuez les opérations suivantes.
  1. Générez le fichier cluster_config.json .
  2. Fournissez les nouvelles chaînes de connexion pour les produits installés.
  3. Exécutez le programme d'installation du service.
Étape 1 : génération du fichier cluster_config.json
Générez le dernier fichier cluster_config.json comme suit :
  • R : Si vous avez l'ancien cluster_config.json, générez le fichier de configuration à partir du cluster à l'aide de la commande suivante :
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  • B : si vous ne disposez pas de l'ancien fichier cluster_config.json , générez un remplacement de toutes les valeurs par défaut obtenues lors de l'installation de la version précédente à l'aide de la commande suivante :
    ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
Remarque : Pour plus de détails sur la configuration des paramètres cluster_config.json , voir Expérience d'installation avancée ( Advanced installation experience).
Étape 2 : Fournir les nouvelles chaînes de connexion pour les produits installés
Il existe deux façons de fournir les chaînes de connexion pour les produits s'exécutant dans Automation Suite :
  • R : Fournissez un modèle de chaîne de connexion qui sera commun à tous les produits exécutés dans Automation Suite. Cette approche supposera les noms de base de données par défaut pour tous les produits.
  • B : fournissez des chaînes de connexion spécifiques à chaque produit.
Assurez-vous d'échapper aux mots de passe NET, JDBC ou ODBC comme suit :
  • pour NET : ajoutez ' au début et à la fin du mot de passe, et doublez tout autre '.
  • pour JDBC/ODBC : ajoutez { au début du mot de passe et } à la fin, et doublez tout autre }.
Si vous définissez TrustServerCertificate=False, vous devrez peut-être fournir un certificat CA supplémentaire pour SQL Server. Ceci est requis si le certificat SQL Server est auto-signé ou signé par une autorité de certification interne. Pour plus de détails, consultez Mise à jour des certificats CA.
A : Fournir une chaîne de connexion commune pour tous les produits
Tous les produits exécutés dans Automation Suite font référence à un modèle de chaîne de connexion commun. Un cas d'utilisation pour choisir cette méthode serait lorsque vous souhaitez modifier le mot de passe pour tous les produits à la fois. Notez que, dans ce cas, le mot de passe sera le même pour tous les produits.
Dans ce scénario, les noms de base de données de tous les produits doivent être ceux par défaut, comme requis par Automation Suite. Si les noms de base de données que vous avez configurés ne répondent pas aux exigences d'Automation Suite, passez à l'étape suivante.
Astuce :
Consultez la liste des bases de données et leurs noms par défaut :
Le tableau suivant explique le format de modèle accepté par les services produit :
Paramètre
Produits
sql_connection_string_template
Chaîne de connexion ADO.NET complète où le nom du catalogue est défini sur DB_NAME_PLACEHOLDER. Le programme d'installation remplacera cet espace réservé par les noms de base de données par défaut pour les services de la suite installée.
Platform, Orchestrator, Test Manager, Automation Hub, Automation Ops, Insights, Task Mining, Data Service
sql_connection_string_template_jdbc
Chaîne de connexion JDBC complète où le nom de la base de données est défini sur DB_NAME_PLACEHOLDER. Le programme d'installation remplacera cet espace réservé par les noms de base de données par défaut pour les services de la suite installée.
AI Center
sql_connection_string_template_odbc
Chaîne de connexion ODBC complète où le nom de la base de données est défini sur DB_NAME_PLACEHOLDER. Le programme d'installation remplacera cet espace réservé par les noms de base de données par défaut pour les services de la suite installée.
Document Understanding
exemple sql_connection_string_template
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
exemple sql_connection_string_template_jdbc
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
exemple sql_connection_string_template_odbc
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
Remarque : mettez à jour le cluster_config.json avec le nouveau modèle de chaîne de connexion que vous souhaitez mettre à jour.
B : Fournir des chaînes de connexion spécifiques à chaque produit
Plate-forme
Le service Platform fournit des capacités administratives telles que la gestion de l'organisation et des locataires, la gestion des licences, la gestion des utilisateurs, etc. Le service Platform est activé par défaut et ne peut pas être supprimé. Son nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Platform .
Pour fournir une chaîne de connexion au service Platform, ajoutez ou mettez à jour la section suivante dans le fichier cluster_config.json :
"platform": {
  "sql_connection_str": "***" // dotnet connection string
}"platform": {
Orchestrator
Le nom de base de données par défaut pour Orchestrator est AutomationSuite_Orchestrator .
Pour fournir une chaîne de connexion au service Orchestrator, ajoutez ou mettez à jour la section suivante dans le fichier cluster_config.json :
"orchestrator": {
}"orchestrator": {
Automation Hub
Le nom de la base de données par défaut pour Automation Hub est AutomationSuite_Automation_Hub .
Pour fournir une chaîne de connexion au service Automation Suite, ajoutez ou mettez à jour la section suivante dans le fichier cluster_config.json :
"automation_hub": {
}"automation_hub": {
Automation Ops
Le nom de la base de données par défaut pour Automation Ops est AutomationSuite_Platform .
Pour fournir une chaîne de connexion au service Automation Ops, ajoutez ou mettez à jour la section suivante dans le fichier cluster_config.json :
"automation_ops": {
}"automation_ops": {
AI Center
Le nom de la base de données par défaut pour AI Center est AutomationSuite_AICenter .
Pour fournir une chaîne de connexion au service AI Center, ajoutez ou mettez à jour la section suivante dans le fichier cluster_config.json :
"aicenter": {
  "sql_connection_str": "***" // jdbc connection string
}"aicenter": {
Data Service
Le nom de base de données par défaut pour Data Service est AutomationSuite_DataService .
Pour fournir une chaîne de connexion au service Data Service, ajoutez ou mettez à jour la section suivante dans le fichier cluster_config.json :
"dataservice": {
}"dataservice": {
Le nom de base de données par défaut pour Document Understanding est AutomationSuite_DU_Datamanager .
Pour fournir une chaîne de connexion au service Document Understanding, ajoutez ou mettez à jour la section suivante dans le fichier cluster_config.json :
"documentunderstanding": {
  "datamanager": {
    "sql_connection_str": "***" // odbc connection string
}"documentunderstanding": {
  "datamanager": {
Insights
Le nom de la base de données par défaut pour Insights est AutomationSuite_Insights .
Pour fournir une chaîne de connexion au service Insights, ajoutez ou mettez à jour la section suivante dans le fichier cluster_config.json :
"insights": {
}"insights": {
Task Mining
Le nom de la base de données par défaut pour Task Mining estAutomationSuite_Task_Mining.
Pour fournir une chaîne de connexion au service Task Mining, ajoutez ou mettez à jour la section suivante dans le fichier cluster_config.json :
"task_mining": {
}"task_mining": {
Test Manager
Le nom de base de données par défaut de Test Manager est AutomationSuite_Test_Manager .
Pour fournir une chaîne de connexion au service Test Manager, ajoutez ou mettez à jour la section suivante dans le fichier cluster_config.json :
"test_manager": {
}"test_manager": {
Étape 3 : Exécuter le programme d'installation du service
En ligne
Pour exécuter le programme d'installation du service dans un environnement en ligne, utilisez la commande suivante :
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
Hors ligne
Pour exécuter le programme d'installation du service dans un environnement hors ligne, utilisez la commande suivante :
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s --install-type offline -o output.json --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
Étape 4 : Redémarrage des pods pour Test Manager et Document Understanding
Remarque :
Cette étape n'est nécessaire que si vous avez modifié les chaînes de connexion SQL pour Test Manager ou Document Understanding.
  1. Obtenir la liste de tous les pods Test Manager/Document Understanding :
    // for Test Manager
    kubectl get pods -A | grep testmanager | awk '{print $2}'
    //for Document Understanding
    kubectl get pods -A | grep du-datamanager | awk '{print $2}'// for Test Manager
  2. Supprimez tous les pods répertoriés. Cela oblige les pods à redémarrer avec la chaîne de connexion SQL correcte.
    kubectl delete pods <pod name>kubectl delete pods <pod name>
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
