Automation Suite
2022,4
False
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- Kinit : impossible de trouver le KDC pour le domaine <domaine AD> lors de l’obtention des informations d’identification initiales
- Échec de la connexion de l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>. Raison : le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Dernière mise à jour 24 avr. 2024
documentunderstanding
est une propriété du fichier de configuration d’Automation Suite, cluster_config.json
. Il contient des valeurs configurables qui contrôlent le comportement du service Document Understanding. Le programme d’installation génère les valeurs par défaut. Des modifications supplémentaires peuvent être apportées pour configurer davantage le service Document Understanding. Si vous devez modifier des paramètres associés à Document Understanding, la section documentunderstanding
dans cluster_config.json
peut être modifiée et le programme d’installation peut être réexécuté.
Alternativement, les mêmes modifications peuvent être apportées dans l'application UiPath dans ArgoCD.
"documentunderstanding": {
"enabled": Boolean,
"datamanager": {
"sql_connection_str" : "String"
"handwriting": {
"enabled": Boolean,
"max_cpu_per_pod": "Number"
"enabled": Boolean,
"datamanager": {
"handwriting": {
"enabled": Boolean,
Remarque :
La chaîne de connexion SQL du Data Manager est facultative uniquement si vous souhaitez remplacer la base de données par défaut par la vôtre.
L'écriture manuscrite est toujours activée pour l'installation en ligne.
"enabled": true,
"datamanager": {
"sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin:myPassword@mydev-sql.database.windows.net:1433/datamanager?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
"handwriting": {
"enabled": true,
"max_cpu_per_pod": "2"
"enabled": true,
"datamanager": {
"handwriting": {
"enabled": true,
Remarque : La valeur de
max_cpu_per_pod
est par défaut 2
, mais elle peut être ajustée selon vos besoins. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre, consultez la section (facultative) Nombre max de CPU par paramètre de pod.
- Chaîne de connexion pour le gestionnaire de données
- Obligatoire : False
- Cette propriété est générée et renseignée par le programme d'installation, vous n'avez pas besoin de la définir, sauf si vous souhaitez remplacer la chaîne de connexion par défaut. Pour plus de détails sur la connexion à SQL, veuillez consulter la page Utiliser le fichier de configuration.
- Paramètres de la fonctionnalité de reconnaissance de l'écriture manuscrite (partie d'IntelligentFormExtractor)
- Définir ce paramètre sur "true" crée les ressources nécessaires à la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Il doit être défini sur true pour pouvoir utiliser IntelligentFormExtractor.
- Cette propriété est toujours activée pour l'installation en ligne et désactivée pour l'installation hors ligne (physiquement isolée). Pour une installation physiquement isolée, vous devez installer l'ensemble hors ligne Document Understanding avant d'activer l'écriture manuscrite.
- Le nombre maximal de processeurs que chaque conteneur est autorisé à utiliser. La valeur recommandée est 2.
- Par défaut : 2.
Si vous prévoyez d'utiliser Intelligent Form Extractor avec la fonction de détection d'écriture manuscrite, vous devrez peut-être ajuster le paramètre
handwriting.max_cpu_per_pod
pour plus de puissance de traitement.
Les facteurs suivants sont nécessaires pour calculer le bon dimensionnement :
- volume total de documents/an = V
- nombre attendu de shreds d'écriture manuscrite/doc = S
- jours pendant lesquels le workflow traite les documents (jours ouvrés, tous les jours, week-ends, etc.) = d
- heures pendant lesquelles le workflow traite les documents = h
- Nombre de CPU = (V x S / (d x h)) / 1500
Par exemple, si vous prévoyez d'avoir 1 million de documents à traiter pendant un an à l'aide d'Intelligent Form Extractor pour la détection de l'écriture manuscrite, avec 50 shreds en moyenne, exécutés en semaine de 00h00 à 08h00 (8 heures), le calcul serait :
Number of CPUs = (1,000,000 x 50 / (250 x 8)) / 1500
= 25,000 / 1500
= 17 CPUs
= 25,000 / 1500
= 17 CPUs
Pour une installation en mode d'évaluation à nœud unique, vous devez régler le paramètre
max_cpu_per_pod
sur 17.
Pour le mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité (3 nœuds), réglez le paramètre
max_cpu_per_pod
sur 5-6.
