- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
Lors de la mise à niveau automatisée depuis Automation Suite 2021.10, le fournisseur CNI est migré de Canal vers Cilium. Cette opération nécessite le redémarrage de tous les nœuds. En de rares occasions, un ou plusieurs nœuds peuvent ne pas être redémarrés avec succès, et les pods exécutés sur ces nœuds restent défectueux.
Étapes de récupération
Identifiez les redémarrages ayant échoué.
Lors de l'exécution d'Ansible, une sortie similaire à l'extrait suivant peut s'afficher :
TASK [Reboot the servers] *************************************************************************************************************************** fatal: [10.0.1.6]: FAILED! => msg: 'Failed to connect to the host via ssh: ssh: connect to host 10.0.1.6 port 22: Connection timed out'TASK [Reboot the servers] *************************************************************************************************************************** fatal: [10.0.1.6]: FAILED! => msg: 'Failed to connect to the host via ssh: ssh: connect to host 10.0.1.6 port 22: Connection timed out'Vous pouvez également parcourir les journaux sur la machine hôte Ansible, située à
/var/tmp/uipathctl_<version>/_install-uipath.log. Si des redémarrages ayant échoué ont été identifiés, exécutez les étapes 2 à 4 sur tous les nœuds. -
Confirmez qu'un redémarrage est nécessaire sur chaque nœud.
Connectez-vous à chaque nœud et exécutez la commande suivante :
ssh <username>@<ip-address> iptables-save 2>/dev/null | grep -i cali -cssh <username>@<ip-address> iptables-save 2>/dev/null | grep -i cali -cSi le résultat n'est pas nul, un redémarrage est nécessaire.
Redémarrez le nœud :
sudo rebootsudo reboot -
Attendez que le nœud devienne réactif (vous devriez pouvoir vous y connecter en SSH) et répétez les étapes 2 à 4 sur tous les autres nœuds.
