- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Étape 1 : Enregistrement des chaînes de connexion
- Étape 2 : Créer vos organisations dans Automation Suite
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
Vous devez créer manuellement vos organisations dans Automation Suite. Le nom de l’organisation doit être conforme au format Regex suivant : '^(?!.*$)[a-zA-Z][A-Za-z0-9]+$'.
Le nom de l’organisation doit commencer par une lettre majuscule ou minuscule et contenir au moins un caractère après la lettre initiale. Concernant le reste des caractères, le nom peut inclure n’importe quelle combinaison de caractères alphanumériques ainsi que des tirets bas. Veuillez cependant noter que le nom de l’organisation ne doit pas se terminer par un tiret bas.
Par exemple, les noms Username, user_name1 et User123 sont des noms d’organisation valides. Évitez les formats non valides tels que _username (ne commence pas par une lettre), username_(se termine par un tiret bas), user name (contient une espace) ou user@name (contient un caractère non valide).
Vous n'avez pas à créer manuellement le locataire, dans la mesure où l'outil de migration effectue automatiquement cette opération pour vous. Les noms de l'organisation et du locataire n'ont pas besoin d'être identiques. Bien que le nom de l'organisation soit personnalisable, le nom du locataire Automation Suite est le même que le nom du locataire Orchestrator autonome.
