- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- Kinit : impossible de trouver le KDC pour le domaine <domaine AD> lors de l’obtention des informations d’identification initiales
- Échec de la connexion de l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>. Raison : le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Manuel : Exigences et installation du profil d'évaluation à nœud unique
Cette page vous guide à travers les prérequis et les instructions d'installation du profil d'évaluation à nœud unique.
Des connaissances de Linux et Kubernetes sont requises, quel que soit le profil de déploiement que vous choisissez. Si vous rencontrez des problèmes pour installer et configurer Automation Suite, contactez les services professionnels UiPath.
Avant de choisir votre profil de déploiement, veuillez vous référer à la rubrique Cas d'utilisation pris en charge pour les installations à nœud unique et multi-nœuds.
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Ces certificats expireront dans 90 jours et vous devrez les remplacer par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès que l'installation sera terminée. Si vous ne mettez pas à jour les certificats, l'installation cessera d'être opérationnelle après 90 jours. Pour obtenir des instructions, consultez Gestion des certificats.
La norme FIPS (Federal Information Processing Standard) n'est pas compatible avec Automation Suite. Si FIPs est activé à tout moment sur les serveurs exécutant Automation Suite, le cluster échouera. Si FIPs est activé sur n'importe quel serveur de cluster, le programme d'installation rencontrera des problèmes bloquant l'installation.
Profil de déploiement |
Prérequis |
Prérequis |
Configuration |
Installation |
Profil d'évaluation à nœud unique |
Une machine Linux (RHEL 8.6, 8.8, ou 8.9) avec l’outil ipcalc installé
Remarque :
Dns | S/O | |||
TLS 1.2+ |
S/O | |||
IPv4 Important :
IPv6 n'est pas pris en charge. |
S/O |
S/O | ||
Certificats de confiance TLS, de signature de jeton et de chiffrement de connexion SQL | S/O | |||
Proxy Server (facultatif) | S/O | |||
Authentification Kerberos (facultatif) |
S/O |
La version du noyau RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 est affectée par un problème qui interrompt l'installation ou la gestion du cluster Automation Suite. Assurez-vous qu'aucun des nœuds Automation Suite n'utilise cette version du noyau, que ce soit avant ou après l'installation. Vous pouvez mettre à jour la version du noyau en exécutant la commande suivante :
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
- Vous avez besoin d'une autorisation root pour installer et déployer Automation Suite. Pour plus d'informations sur les composants spécifiques qui nécessitent un accès root, voir Exigences des privilèges root.
Cilium nécessite des autorisations CAP_SYS_ADMIN pour fonctionner correctement. Veillez à ce que ces autorisations soient accordées.
- L'exécution d'agents d'analyse sur votre système peut entraîner des échecs d'installation ou d'exécution, en raison des modifications qu'ils apportent aux tables IP. Pour éviter ce comportement, configurez votre agent de scan afin qu'il n'interfère pas avec l'installation d'Automation Suite.
- UiPath ne prévoit pas de configurations spécifiques de pare-feu ou d’outil de développement tant que les exigences d’Automation Suite sont remplies. D’après nos observations, seul un nombre limité d’outils externes peut interférer avec le bon fonctionnement d’Automation Suite. Si de tels problèmes surviennent, contactez le fournisseur concerné pour obtenir de l’aide. Pour obtenir des conseils supplémentaires, consultez la section Matrice de responsabilité Automation Suite.
À des fins d'évaluation ou de démonstration - Configuration matérielle requise pour le profil d'évaluation à nœud unique
Si vous optez pour le profil d'évaluation à nœud unique, vous devez répondre aux exigences strictes suivantes :
Profil d'évaluation à nœud unique (prise en charge uniquement à des fins d'évaluation et de démonstration) | ||
Sélection |
Terminer |
Basique |
Processeur |
32 (v-)CPU/cœurs |
16 (v-)CPU/cœurs |
RAM |
64 Gio |
32 Gio |
Fichiers binaires de cluster et SSD pour chaque nœud |
SSD de 256 Go IOPS minimum : 1100 |
Disque de données pour nœud de serveur |
SSD de 512 Gio IOPS minimum : 1100 |
SSD de 512 Gio IOPS: 1100 |
disque etcd pour nœud de serveur |
SSD de 16 Gio IOPS minimum : 240 |
SSD de 16 Gio IOPS: 240 |
Disque de bundle UiPath (Pour une installation hors ligne uniquement, sur l'un des nœuds du serveur) |
Magasin d'objets |
Nœud d'agent supplémentaire pour Task Mining (obligatoire) | ||
Processeur |
20 (v-)CPU/cœurs |
S/O (Task Mining n'est pas présent dans cette sélection) |
RAM |
60 Go | |
Fichiers binaires de cluster et SSD |
SSD de 256 Go IOPS minimum : 1100 | |
DataDisk |
S/O | |
Nœud d'agent supplémentaire avec prise en charge GPU pour Document Understanding | ||
Processeur |
8 (v-)CPU/cœurs |
S/O (AI Center n'est pas présent dans cette sélection) |
RAM |
52 Gio | |
DataDisk |
S/O | |
RAM GPU |
11 Go |
L'installation nécessite un serveur SQL externe comme prérequis.
Les éditions Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 et 2022 Standard et Enterprise sont prises en charge.
La configuration matérielle minimale requise pour Microsoft SQL Server est :
- 8 (v-)CPU
- 32 Go de RAM
- SSD de 256 Go
