- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Étape 1.1 : Créer la MV
- Étape 1.2 : Configurer la MV
- Étape 2 : Configurer l'équilibreur de charge
- Étape 3 : Configurer Azure SQL
- Étape 4 : Configurer le DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- Kinit : impossible de trouver le KDC pour le domaine <domaine AD> lors de l’obtention des informations d’identification initiales
- Échec de la connexion de l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>. Raison : le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Cette étape est obligatoire pour un déploiement en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité ou un déploiement en mode d'évaluation à nœud unique avec un nœud Task Mining et/ou GPU dédié.
Si vous configurez un déploiement en mode d’évaluation à nœud unique sans nœud Task Mining et/ou GPU dédié, veuillez passer à la section Configuration d’Azure SQL .
Si vous installez Task Mining, le Task Mining dédié ne doit pas être ajouté au pool de nœuds.
Le nœud Task Mining Analyzer ne doit pas être ajouté au pool de nœuds.
Assurez-vous de répéter ces étapes pour tous les réseaux virtuels correspondant à chaque nœud.
La configuration recommandée consiste à ajouter deux pools principaux, comme suit :
- un pool backend qui inclut tous les nœuds de serveur (appelé le pool de serveurs) ;
- un pool backend avec tous les nœuds de serveur et d'agent (sans le nœud Task Mining ; ce pool est appelé pool de nœuds dans notre documentation).
kubeapi-probe
, tandis que le pool de nœuds est associé à https-probe
443
, 6443
et 9345
