2022.4
Dernière mise à jour 17 mars 2025
Automatisé, en ligne : restauration du cluster
Avant de commencer
  • Assurez-vous d'avoir suivi les prérequis.
  • Assurez-vous que la sauvegarde est désactivée sur le cluster de sauvegarde. Des incohérences se produiront si une nouvelle sauvegarde est créée lors de la restauration du cluster. Pour plus de détails, consultez Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster.
  • Assurez-vous que les packages wget, unzip, jq sont disponibles sur tous les nœuds de restauration.
  • Toutes les sources de données externes doivent être identiques (SQL Server).
  • Vous devez redémarrer le serveur NFS avant la restauration du cluster. Pour ce faire, exécutez la commande suivante sur le nœud du serveur NFS : systemctl restart nfs-server .
  • Le cluster de restauration doit avoir le même nom de domaine complet que le cluster de sauvegarde.
  • Assurez-vous d'avoir préparé votre environnement pour l'utilisation du script uipathctl.sh . Pour plus de détails, consultez Utilisation de uipathctl.sh.
  • Au moment de la restauration du cluster, vous devez fournir le fichier inventory.ini contenant l'adresse IP du nœud hôte Ansible et des informations sur la façon de connecter SSH à tous les nœuds. Le script uipathctl.sh ne peut pas générer ce fichier automatiquement car le cluster n'est pas présent au moment du processus de restauration.
    Type d'installation
    Instructions de configuration
    Prérequis
    Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
    Téléchargez le fichier suivant :
    • sf-installer.zip - Obligatoire. Voir sf-installer.zip pour les instructions de téléchargement.
    Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
Ansible automatise le processus de restauration du cluster Automation Suite. Dans l'illustration suivante, le nœud Server 1 , qui est le nœud hôte Ansible, utilise Ansible pour orchestrer la restauration de tous les nœuds du cluster.
Préparation du processus de restauration
Important : si vous avez plusieurs nœuds dans le cluster, suivez ces étapes sur tous les nœuds.
  1. Connectez-vous au nœud de serveur que vous avez identifié comme étant le nœud hôte Ansible.
  2. Créez le dossier /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer pour héberger le programme d'installation.
    # Become root
    sudo su -
    # Replace {version} with actual installer version
    mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite# Become root
    sudo su -
  3. Copiez le fichier restore.json contenant la configuration de restauration et les autres fichiers du programme d'installation dans le dossier /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer . Pour plus de détails, voir Préparation de la configuration de restauration.
    cp /path/to/restore.json /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer# Replace {version} with actual installer version
  4. Décompressez le fichier sf-installer.zip .
    # Navigate to installer folder. Replace {version} with actual installer version
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    unzip sf-installer.zip -d .
    cd sf-installer# Navigate to installer folder. Replace {version} with actual installer version
    cd sf-installer
Restauration du cluster
Pour restaurer le cluster, vous devez fournir les fichiers suivants au script uipathctl.sh :
  • inventory.ini : ce fichier contient des informations sur tous les nœuds du cluster et des détails SSH. Le script uipathctl.sh ne génère pas le fichier inventory.ini automatiquement car le cluster n'est pas présent au moment de la restauration du cluster.
  • restore.json : ce fichier contient la configuration de restauration. Pour plus de détails, consultez la section Préparation de la configuration de restauration.
Pour restaurer le cluster, exécutez la commande suivante avec les paramètres de base. Assurez-vous d'utiliser les valeurs de paramètre qui vous concernent.
./uipathctl.sh restore --install-type online --restore-config ./restore.json --inventory ./inventory.ini
Paramètres de base
Paramètre
--install-type
Valeurs possibles : online et offline .
Étant donné que cette page fournit des instructions de restauration pour en ligne, choisissez la valeur online .
--restore-config
Le fichier contient la configuration de restauration.
--inventory
Le fichier contient des informations sur tous les nœuds du cluster et des détails SSH.
Pour plus de détails, voir Génération du fichier Inventory.ini Ansible.
Paramètres avancés
Paramètre
--ansible-username
Spécifiez le nom d'utilisateur que vous utiliserez pour les connexions SSH à tous les nœuds. La valeur par défaut est l'utilisateur actuel.
Si vous utilisez un nom d'utilisateur différent pour tous les nœuds, au lieu d'utiliser ce paramètre, définissez le nom d'utilisateur pour tous les nœuds dans inventory.ini et transmettez-le au script.
Exemple : lors de l'exécution du script, vous êtes connecté en tant que nom d'utilisateur myadminuser . Cependant, si vous souhaitez utiliser le nom d'utilisateur testadmin pour vous connecter via SSH, vous devez fournir testadmin à une valeur pour ce paramètre.
Restauration de Cluster_config.json
Après la récupération du cluster, vous souhaiterez peut-être récupérer le cluster_config.json pour référence future. Vous aurez peut-être besoin du fichier lors de l'ajout de nouveaux nœuds au cluster, lors de la mise à niveau, etc.
Pour restaurer cluster_config.json , exécutez la commande suivante à partir de l'un des nœuds du serveur :
./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json
La sauvegarde n'est pas activée sur le cluster restauré. Si vous souhaitez l'activer, reportez-vous à Activation de la sauvegarde sur le cluster.
La restauration du cluster n'est pas une opération idempotente. En cas d'échec de la restauration, suivez l'une des étapes suivantes avant de relancer l'opération :
  • Avant de commencer
  • Préparation du processus de restauration
  • Restauration du cluster
  • Paramètres de base
  • Paramètres avancés
  • Restauration de Cluster_config.json
