- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
Vous pouvez obtenir l'outil Automation Suite Support Bundle des manières suivantes :
- En décompressant le package d'installation sf-installer.zip.
- En téléchargeant le package supportability-tools.zip
Avant d'exécuter l'outil Automation Suite Support Bundle, accédez au dossier du programme d'installation. Vous pouvez trouver le programme d'installation à l'emplacement suivant ou partout où vous l'avez téléchargé :
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installercd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installerPour commencer à utiliser l'outil Automation Suite Support Bundle, exécutez la commande suivante :
./Support-Tools/support-bundle/support-bundle.sh./Support-Tools/support-bundle/support-bundle.shL'image suivante montre une sortie typique pour cette commande :
Si vous exécutez uniquement
bash support-bundle.sh, les journaux des 2 derniers jours seront collectés à partir de Ceph, le magasin d'objets du cluster compatible S3. -
Pour définir la date de début du processus de collecte de journaux, utilisez l'argument
-Fet entrez la date au formatYYYY-MM-DD. Pour définir le nombre de jours durant lesquels vous souhaitez collecter les journaux, calculé à partir de la date de début, utilisez l'argument-Det saisissez le nombre de jours sous forme d'entier. Par exemple, pour collecter les journaux de l'intervalle entre le 20 juillet 2024 et le 24 juillet 2024, exécutezbash support-bundle.sh -F 2024-07-20 -D 5.Pour collecter les journaux pour une date particulière, utilisez l'argument-Fpour spécifier la date et l'argument-Dpour définir un intervalle d'un jour. Par exemple, pour collecter les journaux du 20 juillet 2024, exécutezbash support-bundle.sh -F 2024-07-20 -D 1.Si vous ne définissez pas le nombre de jours durant lesquels vous souhaitez collecter les journaux, l'outil utilise un intervalle par défaut de 7 jours, calculé à partir de la date de début. Par exemple, si vous exécutezbash support-bundle.sh -F 2024-07-20, les journaux seront collectés pour l'intervalle compris entre le 20 juillet 2024 et le 26 juillet 2024. - Nous collectons des journaux pour presque tous les espaces de noms utilisés dans Automation Suite. Afin de collecter les journaux uniquement pour des espaces de noms en particulier, exécutez
bash support-bundle.sh -N uipath,uipath-infra. Utilisez-Ncomme liste d'espaces de noms pour lesquels vous souhaitez collecter les journaux. - Pour générer le bundle de support pour MongoDB, utilisez
-mà la fin de la commande (bash support-bundle.sh -m). Cette commande génère un fichier.tgzcompressé et nommémongo_support_bundle_<current_timestamp>.tgzdans le même dossier où la commande bash est exécutée. Joignez ce fichier et envoyez-le à l’équipe d’assistance UiPath. - Les bundles RKE2, UiPath, Redis et Longhorn sont générés par défaut.
- Pour désactiver le bundle RKE2, exécutez la commande
support-bundle.sh -e. - Les commandes longue durée du pack RKE sont désactivées. Pour les activer, exécutez la commande
scripts/rke2-support-bundle.sh -a. - Pour désactiver la génération de packs Redis, exécutez la commande
support-bundle.sh -s.
.zip contient les fichiers et dossiers suivants :
Fichier/Dossier |
Description |
Contient les journaux collectés à partir du magasin S3. |
Contient les descriptions d'événements de tous les espaces de noms. |
Contient les descriptions de tous les nœuds du cluster. |
Contient les descriptions des objets correspondants de tous les espaces de noms. |
Contient les journaux des 4 dernières heures des pods en cours d'exécution. Nous collectons ceci dans l'éventualité où le magasin Ceph S3 tomberait en panne. |
Si une liste d'espaces de noms spécifiques était transmise à la commande, la structure ressemblerait à celle illustrée dans l'image suivante :
