2022.4
Dernière mise à jour 17 mars 2025
Paramètres de déploiement AWS
Cette page documente les paramètres AWS que vous devez configurer lors du déploiement d'Automation Suite sur AWS.
Le paramètre Région Amazon S3 d'hébergement de modèles (Template-hosting S3 Region) doit correspondre exactement à la région AWS dans laquelle vous essayez d'effectuer votre déploiement. Si la région ne correspond pas, le déploiement échoue.
Conservez les paramètres par défaut pour les paramètres intitulés Nom du compartiment Quick Start S3 (Quick Start S3 bucket name), Région du compartiment Quick Start S3 (Quick Start S3 bucket Region) et Préfixe de clé Quick Start S3 (Quick Start S3 key prefix). Si ces paramètres d'entrée sont modifiés, le déploiement échoue.
Tableau 1. Configuration de la zone de disponibilité
Libellé du paramètre (nom)
Modèle
Valeur par défaut
Zones de disponibilité
  • Nouveau VPC
  • Nouveau VPC, configurable en profondeur
Requires input
Choisissez jusqu'à trois zones de disponibilité à utiliser pour les sous-réseaux VPC.
Nombre de zones de disponibilité
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
2
Choisissez le nombre de zones de disponibilité à utiliser dans le VPC.
Pour un nouveau VPC, cela doit correspondre au nombre que vous avez défini à l'aide du paramètre Zones de disponibilité ( Availability Zones ).
Pour un VPC existant, vous pouvez définir deux ou trois zones de disponibilité.
Déployer l'hôte bastion
  • VPC existant
Déployez un hôte Bastion dans le sous-réseau public.
Tableau 2. Configuration du réseau
Modèle
Valeur par défaut
CIDR du VPC
  • VPC existant
10.0.0.0/16
Bloc CIDR VPC. Exemple : x.y.0.0/16 , x.y.z.0/24 .
ID VPC
  • VPC existant
Requires Input
ID du VPC existant.
ID de sous-réseaux publics
  • VPC existant
Blank string
Liste des ID de sous-réseau publics où l'équilibreur de charge connecté à Internet et l'hôte bastion seront déployés.
ID de sous-réseau privé
  • VPC existant
Requires Input
Liste des ID de sous-réseau privés.
Tableau 3. Configuration de l'instance Automation Suite
Modèle
Valeur par défaut
Paire de clés d'instance
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Requires input
Paire de clés existante pour se connecter aux instances de machine virtuelle (MV).
ID d'AMI d'instance
  • VPC existant
Blank string
ID d'AMI à utiliser pour la création des instances EC2 du cluster.
Lorsque l'ID de l'AMI n'est pas spécifié, la version par défaut déployée est RHEL 8.3 pour les machines virtuelles non GPU et RHEL 8.2 pour les machines virtuelles GPU.
ID d'AMI d'instance GPU
  • VPC existant
Blank string
ID d'AMI à utiliser pour la création de l'instance EC2 avec GPU activé.
ARN du rôle IAM
  • VPC existant
Blank string
ARN d'un rôle IAM prédéployé avec des autorisations suffisantes pour le déploiement.
Nom du rôle IAM
  • VPC existant
Blank string
Nom d'un rôle IAM prédéployé avec des autorisations suffisantes pour le déploiement
Tableau 4. Configuration du déploiement d'Automation Suite
Modèle
Valeur par défaut
Type de déploiement
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Single Node
Installez Automation Suite en mode d'évaluation à nœud unique ou en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité.
Activer la sauvegarde en cluster
  • Nouveau VPC : la sauvegarde est activée par défaut mais n'est pas exposée en tant que paramètre
  • VPC existant
Activez la sauvegarde de cluster.
Load balancer
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
ALB
Sélectionnez un équilibreur de charge d'application (Application Load Balancer ou ALB) ou un équilibreur de charge réseau (Network Load Balancer ou NLB). Si vous sélectionnez un équilibreur de charge réseau, vous devez configurer manuellement les certificats TLS après le déploiement.
Effectuer l'installation
  • VPC existant
Effectuez l'installation d'Automation Suite.
Version d'Automation Suite
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
par exemple, 22.4.0
Version d'Automation Suite à installer.
Sélection de produits Automation Suite
  • Nouveau VPC
Default platform
Choisissez la plate-forme par défaut ( Default platform ) pour installer Orchestrator, Action Center, Test Manager, Insights, Automation Hub, Automation Ops.
Choisissez Toute la plate-forme ( Entire platform ) pour installer en plus Apps, AI Center, Task Mining, Document Understanding.
URL de téléchargement du programme d'installation
  • VPC existant
Blank string
URL personnalisée pour le téléchargement du programme d’installation. Laissez vide pour utiliser la version UiPath.
Ajouter des machines virtuelles activées par le GPU
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
falseChoisissez true pour ajouter au déploiement une machine virtuelle à GPU activé.
Clés de configuration supplémentaires
  • VPC existant
Blank string
Clés de configuration supplémentaires à ajouter à la configuration du cluster.
Validité du certificat auto-signé
  • VPC existant
1825
Validité, en jours, du certificat auto-signé que le déploiement utilise pour chiffrer le trafic à l'intérieur du VPC.
Tableau 5. Services Automation Suite
Modèle
Valeur par défaut
Indicateurs d’installation de services
(multiple)
  • VPC existant
Choisissez si un service spécifique est installé dans le cluster.
Table 6. Configuration DNS ou SSL
Modèles
Valeur par défaut
Nom de domaine complet d’hébergement
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Requires input
Nom de domaine complet (FQDN) pour Automation Suite. Il doit s'agir d'un sous-domaine ou d'un domaine racine du paramètre ID of Route 53 hosted zone.
ID de la zone hébergée Route 53
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Requires input
ID de la zone hébergée sur Route 53.
ARN du certificat hébergé ACM à utiliser
  • VPC existant
Blank string
ARN du certificat présent dans l'ACM (Amazon Certificate Manager) à utiliser avec l'ALB.
Utiliser l'équilibreur de charge interne
  • VPC existant
Choisissez si vous souhaitez utiliser un équilibreur de charge interne.
Tableau 7. Configuration RDS
Modèle
Valeur par défaut
Moteur de SQL Server déployé sur RDS
  • VPC existant
sqlserver-se
Choisissez le moteur RDS Microsoft SQL.
Version de SQL Server déployée sur RDS
  • VPC existant
15.00
Choisissez la version RDS Microsoft SQL.
ID de clé KMS utilisé pour chiffrer le stockage RDS
  • VPC existant
Blank string
ID de clé KMS à utiliser pour le chiffrement du stockage RDS.
Tableau 8. Configuration du compartiment Quick Start S3
Libellé du paramètre (nom)ModèleValeur par défautDescription
Dossier des modèles
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
aws-quickstart-sf-v2022-4-5/
Vous ne devez pas modifier la valeur.
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
us-east-1
Doit correspondre à la région où vous déployez les ressources dans AWS. Par exemple, si vous souhaitez effectuer le déploiement dans la région us-east-1, sélectionnez us-east-1.
