Se le ha redirigido a la primera página de la documentación de Automation Suite para la versión 2023.10.
Última actualización 29 de abr. de 2025
Información general de Automation Suite
Esta página describe las capacidades y las ofertas de productos de los que puedes disfrutar si instalas Automation Suite y te ayuda a tener una idea sobre la arquitectura que estás a punto de construir.
Información general
Automation Suite te permite implementar toda la plataforma de automatización de UiPath® en un entorno Linux desde máquinas vacías hasta la infraestructuras locales de máquinas virtuales o las suscripciones en la nube a cualquiera de los principales proveedores.
La gestión independiente de varias implementaciones de productos de servidor suele requerir la configuración de integraciones con sistemas empresariales para la autenticación y la gestión de usuarios, así como la gestión y la supervisión de cada implementación desde una perspectiva de disponibilidad y escalado.
Automation Suite contiene todo en un solo paquete que puede implementarse en modo de producción multinodo preparada para la alta disponibilidad con escalado automático y alta disponibilidad integrada, así como supervisarse, configurarse y actualizarse en su totalidad. Toda la funcionalidad disponible en Automation Cloud está adaptada para facilitarle la gestión de todo por su cuenta con un bajo coste total de propiedad.
Qué incluye Automation Suite:
  • Todos los productos de servidor (excepto los productos nuevos que se envíen primero en Automation Cloud).
  • Todas las capacidades de Shared Suite que te permiten configurar fácilmente la integración con los sistemas empresariales existentes, como AD, AAD o SAML, en todos los productos. Se ofrece una experiencia común en toda la suite para el usuario, el tenant, las aplicaciones externas y la gestión de licencias.
  • Portal común para el usuario final.
  • Infraestructura basada en Kubernetes, gestión de clústeres y herramientas de monitorización, todo ello preconfigurado, dedicado y optimizado para UiPath®. Esto permite ejecutar todos los productos a escala y con alta disponibilidad. De este modo, no es necesario diseñar, configurar y validar qué versiones y componentes de Kubernetes para el enrutamiento, almacenamiento, etc., funcionan bien con los servicios de UiPath®.
Todo lo necesario está incluido y optimizado, y cuenta con el soporte de UiPath®.
Solo necesita traer las máquinas, el equilibrador de carga y SQL. Para conocer los requisitos específicos de las máquinas, así como las opciones e instrucciones de instalación, consulte el resto de esta sección.
For a leaner stack, reduced complexity, and more streamlined operations, Automation Suite is available for containerized platforms such as AKS, a managed Kubernetes service offered by Azure, or EKS provided by Amazon AWS. For more details, refer to Automation Suite on EKS/AKS Installation Guide.
Para obtener una perspectiva detallada de cada modelo de implementación, consulta Comparación de características del modelo de implementación cruzada.
Beneficios clave
Escenarios de implementación
  • Evaluación de nodo único en línea
  • Producción multinodo preparado para HA en línea
  • Evaluación de nodo único sin conexión
  • Producción multinodo preparado para HA sin conexión
Alta disponibilidad
Como parte de la oferta, se ha habilitado la alta disponibilidad de manera predeterminada para el modo de producción multinodo preparada para alta disponibilidad. Esta opción se habilita como parte de la configuración cluster_config.json en el momento de la instalación. También se admite la posibilidad de añadir más nodos a las configuraciones de evaluación de nodo único o de producción multinodo preparada para alta disponibilidad con el fin de escalarlas. En cambio, no es posible pasar del modo sin alta disponibilidad al de alta disponibilidad.
Nota: Insights no es compatible con HA.
Actualizar
El proceso de actualización abarca tanto la infraestructura como toda la plataforma de automatización de UiPath®.
Gestión de clústeres
Para la gestión de nuestro clúster utilizamos Rancher como capa de interfaz de usuario. La interfaz de usuario proporciona un explorador de clústeres para gestionar la implementación.
Supervisión
La plataforma muestra de forma predeterminada Grafana, Prometheus y Alertmanager para la resolución de problemas y supervisión. Descubre aquí cómo supervisar el clúster, establecer alertas, crear y ver paneles para realizar un seguimiento de la implementación.
Paquete de soporte
La herramienta Paquete de soporte recopila registros del almacén de objetos o bloques del clúster, registros de los pods en ejecución (de las últimas cuatro horas), diferentes eventos y definiciones de objetos de Kubernetes.
Para obtener más información sobre cómo utilizar la herramienta, consulta Paquete de soporte.
Copias de seguridad y restauración
La suite admite copia de seguridad y recuperación de todo el clúster, a excepción de las fuentes de datos externas, como SQL Server.
La copia de seguridad del clúster se habilita cada 15 minutos de forma predeterminada.
Métodos de autenticación SQL
La suite admite tanto la autenticación SQL como la autenticación Kerberos para todas las conexiones a bases de datos SQL.
Oferta de productos
Consulta más información sobre los productos de Automation Suite.
Guía de evaluación
Requisitos e instalación
Detalles
Instrucciones
Requisitos e instrucciones de instalación de Automation Suite.
Evaluación de la plataforma
Detalles
Instrucciones
Completar una configuración inicial de la plataforma.
Conecte su primer robot
Supervisar la pila, solucionar problemas, crear alertas y ver paneles desde una ubicación centralizada.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
