- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Error de copia de seguridad de EKS debido a la versión de Velero
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve un error de acceso RBAC denegado
Información general de Automation Suite
Automation Suite te permite implementar la plataforma de automatización empresarial UiPath® en el entorno de tu elección. Dependiendo de tus necesidades, puedes implementar la plataforma en servidores Linux (máquinas bare-metal o virtuales) en tu centro de datos o nube pública (Azure, AWS o GCP), o en tus clústeres de Kubernetes en Amazon Web Services (Elastic Kubernetes Service) o Microsoft Azure (Azure Kubernetes Service).
Automation Suite incluye:
- All Server Products (except for any new products shipping in Automation Cloud first).
- Todas las capacidades compartidas de la suite que le permiten configurar fácilmente la integración con los sistemas empresariales existentes, como AD, AAD o SAML, en todos los productos; se ofrece una experiencia común en toda la suite al usuario, al tenant, a las aplicaciones externas y a la gestión de licencias.
- Portal común de usuario final.
Esta guía proporciona documentación para instalar Automation Suite en tus clústeres de EKS o AKS.
Si buscas nuestra experiencia de implementación clásica en un entorno Linux, consulta la Guía de instalación de Automation Suite en Linux.
Para obtener una perspectiva detallada de cada modelo de implementación, consulta Comparación de características del modelo de implementación cruzada.
Beneficios clave
Escenarios de implementación
Puedes implementar Automation Suite en un entorno en línea o sin conexión, con o sin un proxy.
Seguridad y cumplimiento
Automation Suite está preconfigurado con políticas OPA y políticas de red opcionales para seguir los principios del privilegio mínimo. Además, para controlar las políticas OPA, Automation Suite también incluye un componente Portero opcional.
Requisitos previos
Antes de instalar Automation Suite, debes asegurarte de que tu clúster cumple los requisitos de infraestructura.
Instalación
UiPath® proporciona la herramienta CLI uipathctl , que gestiona operaciones como la ejecución de validaciones de requisitos previos, la instalación de Automation Suite en tu clúster y la realización de actualizaciones.
Gestión posterior a la instalación
Automation Suite proporciona operaciones de gestión a través de uipathctl, como añadir nuevos productos, actualizar certificados, configurar Automation Suite en modo de mantenimiento, realizar copias de seguridad y supervisar.
Actualización y migración
Esta sección proporciona más detalles sobre cómo actualizar Automation Suite o tu infraestructura debajo de Automation Suite, y cómo migrar de productos independientes a Automation Suite.
Para más detalles, consulta Actualizar y .
Puedes ejecutar comprobaciones y pruebas de estado para ayudar a detectar problemas y si están en la capa de infraestructura o dentro de Automation Suite .
Nuestro objetivo es proporcionar paridad de características entre nuestros modelos de implementación de Automation Suite . Sin embargo, siempre habrá algunas diferencias que debe tener en cuenta.
Si necesitas implementar Automation Suite en plataformas en contenedores como AKS o EKS, consulta la Guía de instalación de Automation Suite en EKS/AKS.
| Escenario / característica del usuario | Automation Suite en Linux | Automation Suite en AKS | Automation Suite en EKS |
| Capacidades de servicio | |||
| Orchestrator | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI Center | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI Center con orchestrator externo (independiente) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Apps | ✅ | ✅ | ✅ |
| Action Center | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Hub | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Ops | ✅ | ✅ | ✅ |
| Data Service | ✅ | ✅ | ✅ |
| Document Understanding | ✅ | ✅ | ✅ |
| Insights | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Suite Robots | ✅ | ✅ | ✅ |
| Process Mining | ✅ | ✅ | ✅ |
| Task Mining | ✅ | ✅ | ✅ |
| Test Manager | ✅ | ✅ | ✅ |
| Integration Service | ❌ | ❌ | ❌ |
| Communications Mining | ❌ | ❌ | ❌ |
| Studio Web | ❌ | ❌ | ❌ |
| Arquitectura | |||
| Kubernetes | Ganadero RKE2 | AKS | EKS |
| Bases de datos |
Nota: Otras plataformas de Microsoft SQL, como Azure SQL Database o Azure SQL Managed Instance, así como Amazon Relational Database Service son compatibles siempre que el motor de la base de datos de Microsoft SQL Server cumpla los requisitos.
Automation Suite 2023.10.9 o posterior. | ||
| Almacenamiento |
UiPath® proporciona Ceph. |
| Malla de servicios y enrutamiento | Rancher proporcionó Istio Service Mesh Enrutamiento a través de la puerta de enlace de entrada de Envoy | Malla de servicio OSS Istio Enrutamiento a través del complemento WASM | Malla de servicio OSS Istio Enrutamiento a través del complemento WASM |
| OPA | Portero de OSS | Portero de OSS | Portero de OSS |
| Supervisión | Rancher proporcionó Prometheus y Grafana | OSS Prometheus y Grafana | OSS Prometheus y Grafana |
| Almacenamiento en caché | Redis integrado con en el clúster y proporcionado por UiPath® | Cloud Redis fuera del clúster y administrado por el cliente | Cloud Redis fuera del clúster y administrado por el cliente |
| Agregación de registro | Rancher proporcionó Fluend / Fluent-bit | OSS Fluend / Fluent-bit | OSS Fluend / Fluent-bit |
| Gestor de certificados | Gestor de certificados de OSS | Gestor de certificados de OSS | Gestor de certificados de OSS |
| Herramienta de implementación | OSS ArgoCD | OSS ArgoCD | OSS ArgoCD |
| Escenario de implementación | |||
| Nodo único (Non-Production) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Multinodo (HA) | ✅ (requiere una licencia HAA adicional) | ✅ | ✅ |
| En línea | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sin conexión | ✅ | ✅ | ✅ |
| Método de implementación | |||
| CLI avanzada | install-uipath.sh |
| uipathctl |
| Instalador interactivo | ✅ ( InstallUiPathAS.sh ) | ❌ | ❌ |
| Marketplace | ✅ (Solo AWS QS) | ❌ | ❌ |
| Instalación | |||
| Selección de productos a la carta | ✅ | ✅ | ✅ |
| Custom domain | ✅ | ✅ | ✅ |
| Certificados personalizados | ✅ | ✅ | ✅ |
| Validación de requisitos de hardware | ✅ | ✅ | ✅ |
| Configuración de proxy | ✅ | ✅ | ✅ |
| Componente opcional de OSS / Fabric | ❌ | ✅ | ✅ |
| Características de nivelEnterprise | |||
| Disaster Recovery | ✅ (implementación activa y pasiva) | ❌ (Arquitectura multizona para servicios de UiPath® sin afinidad de zonas. Insights no compatible.) | ❌ (Arquitectura multizona para servicios de UiPath® sin afinidad de zonas. Insights no compatible.) |
| Copia de seguridad / restauración | ✅ | ✅ | ✅ |
| Actualizar | ✅ | ✅ | ✅ |
| Solución de problemas | |||
| Paquete de soporte | ✅( support-bundle.sh ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| Herramienta de diagnóstico | ✅( diagnostics-report.sh ) | ✅( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| Comprobaciones de estado | ❌ | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| Seguridad | |||
| Host habilitado para FIPS | ✅ | ✅ | ❌ |
| Política de controlador de acceso / OPA | ✅ | ✅ | ✅ |
| Política de red | ✅ | ✅ | ✅ |
| Imágenes de contenedores de servicios de Uipath® reforzados | ✅ | ✅ | ✅ |
| ArgoCD SSO | ✅ (solo LDAP) | ✅ | ✅ |
| mTL para la comunicación de servicios | ✅ | ✅ | ✅ |
| Opciones de migración | |||
| Migración completa de Orchestrator independiente a Automation Suite | ✅ | ✅ | ✅ |
| Opciones de migración de tenant único de Orchestrator independiente | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Suite integrado en AS en AKS / EKS | ✅ | ✅ | ✅ |
Guía de evaluación
Requisitos e instalación
| Detalles | Instrucciones |
| Requisitos e instrucciones de instalación de Automation Suite. | Requisitos deAutomation Suite InstalaciónAutomation Suite |
Evaluación de la plataforma
| Completar una configuración inicial de la plataforma. | Lista de comprobación de la configuración de Automation Suite |
| Conecte su primer robot | Conectar robots asistidos |
| Supervisar la pila, solucionar problemas, crear alertas y ver paneles desde una ubicación centralizada. | Herramientas de resolución de problemas Utilizar la pila de supervisión |
Product evaluation
Las instrucciones que se indican a continuación remiten a las guías de los productos correspondientes.
| Producto | Lista de comprobación de la evaluación |
| Orchestrator | Lista de verificación de la configuración de Orchestrator |
| Automation Suite Robots | Lista de verificación de configuración de Automation Suite Robots |
| Automation Hub | Lista de verificación de la configuración de Automation Hub |
| Automation Ops | Lista de verificación de configuración de Automation Ops |
| Test Manager | Lista de verificación de la configuración de Test Manager |
| AI Center | Lista de comprobación de configuración de AI Center |
| Action Center | Lista de comprobación de la configuración de Action Center |
| Task Mining | Lista de verificación de la configuración de Task Mining |
| Apps | Lista de comprobación de la configuración de Apps |
| Insights | Lista de comprobación para la configuración de Insights |
| Data Service | Lista de comprobación de configuración de Data Service |
| Process Mining | Lista de comprobación de la configuración de Process Mining |
| Document Understanding | Lista de verificación de la configuración de Document Understanding |
- Beneficios clave
- Escenarios de implementación
- Seguridad y cumplimiento
- Requisitos previos
- Instalación
- Gestión posterior a la instalación
- Actualización y migración
- Comparación de características del modelo de implementación cruzada
- Guía de evaluación
- Requisitos e instalación
- Evaluación de la plataforma
- Product evaluation
