- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración específica de AI Center
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Ejecutar uipathctl
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- No se puede instalar el registro temporal
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error al actualizar a Automation Suite 2024.10.1
- La actualización falla debido a un problema de migración de Velero
- Actualización atascada en la eliminación de la aplicación rook-ceph
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- Error parcial al restaurar la copia de seguridad en Automation Suite 2024.10.0
- Fallo de la sonda Redis
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- No hay problema ascendente en buen estado
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El nodo deja de responder (OOM) durante la carga de paquetes grandes de Document Understanding
- Backup operations fail with PartiallyFailed status
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
- Explorar la telemetría resumida
Automation Suite admite High Availability Add-on (HAA) instalado en el mismo clúster o en máquinas externas.
Debe configurar HAA para habilitar la configuración de alta disponibilidad real para la configuración multinodo. Para ello, puede proporcionar la licencia HAA al instalador o instalar HAA en las máquinas externas y dar las configuraciones HAA al instalador.
En una configuración de producción multinodo preparada para alta disponibilidad, la alta disponibilidad (HA) está habilitada de manera predeterminada. Sin embargo, la caché en memoria basada en Redis utilizada por los servicios del clúster se ejecuta en un único nodo y representa un único punto de fallo. Por lo tanto, si no has adquirido una licencia de High Availability Add-on (HAA), un fallo en el nodo de caché o el reinicio dará lugar a un tiempo de inactividad para todo el clúster. Para evitar este tipo de incidente, puedes adquirir HAA, que permite la implementación de producción redundante y multinodo de alta disponibilidad de la caché.
Todas las instalaciones incluyen el software HAA con una licencia de nodo único. Esta licencia es gratuita, no es necesario comprarla.
Si desea habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) en varios nodos, es necesario adquirir una licencia de HAA. De este modo, se implementará una alta disponibilidad total para el clúster en una configuración de producción multinodo preparada para alta disponibilidad.
El complemento de alta disponibilidad se basa en la tecnología Redis.
Para hacerlo, sigue los siguientes pasos:
- Adquiera una licencia de complemento de alta disponibilidad (HAA). Ponte en contacto con UiPath® para obtener más información.
Actualiza los siguientes campos en el archivo
cluster_config.json:fabric.redis.license: introduce la licencia HAA convertida en una única cadena base64. Debes codificar la clave de licencia completa en base64, incluido el texto-----LICENSE START----- and -----LICENSE END-----. En bash, puedes hacerlo utilizando el siguiente comando:echo '-----LICENSE START-----<license_key_here>-----LICENSE END-----' | base64 -w0echo '-----LICENSE START-----<license_key_here>-----LICENSE END-----' | base64 -w0-
fabric.redis.ha: utilicetruepara habilitar HAA y asegúrese también de configurar el parámetrofabric.redis.license. Esto habilita la replicación de la base de datos HAA y aumenta el número de pods HAA a 3. De manera predeterminada,fabric.redis.haestá establecido enfalse.Nota: siredis.haestá habilitado,redis.licensenecesita configurarse en una licencia que admita más de dos comparticiones."fabric": { "redis": { "ha": "true", "license": "Base64String" // Replace Base64String with the encoded full license string. } }"fabric": { "redis": { "ha": "true", "license": "Base64String" // Replace Base64String with the encoded full license string. } }
- Vuelve a ejecutar el instalador:
./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
Al optar por una configuración activa/activa de Automation Suite, es obligatorio un High Availability Add-on alojado en el clúster externo. En todas las demás situaciones, es opcional.
Para configurar High Availability Add-on, debes actualizar los siguientes parámetros en el archivo cluster_config.json :
Parámetro |
Descripción |
Proporciona el FQDN del servidor de High Availability Add-on (HAA). |
| Proporciona la contraseña para conectarse al servidor HAA. |
| Proporciona el puerto para el servidor HAA. |
fabric.redis.tls |
Habilita el protocolo TLS. De forma predeterminada, TLS está habilitado. Nota:
Si se requiere un certificado cuando está habilitado TLS, asegúrate de proporcionarlo a través del marcador
additional_ca_certs. Para obtener más información, consulta Configuración de certificados.
"fabric": {
"redis": {
"hostname": "redis_fqdn",
"password": "credential_to_connect_redis",
"port": 6380,
"tls": true,
} "fabric": {
"redis": {
"port": 6380,
"tls": true,
