Letzte Aktualisierung 10. Juni 2025
Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
Beschreibung
Bei der Migration einer Docker-Registrierung kann ein Problem auftreten, bei dem der Migrationsprozess in der PVC-Löschphase hängen bleibt. Dieses Problem tritt typischerweise auf, wenn auf dem PVC ausstehende VolumeSnapshots vorhanden sind, die das erfolgreiche Löschen des PVC verhindern. Die Protokolle für dieses Problem zeigen die folgenden Meldungen an:
deployment.apps/docker-registry scaled
pod/docker-registry-5b68496d6c-2djhs condition met
persistentvolumeclaim "docker-registry" deleteddeployment.apps/docker-registry scaled
Lösung
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie ausstehende VolumeSnapshots bereinigen. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um diese Bereinigung durchzuführen:
for i in `kubectl get volumesnapshot -n docker-registry -o json | jq -r '.items[] | select(.spec.source.persistentVolumeClaimName=="docker-registry" and .status.readyToUse==false) | .metadata.name'`; do
  kubectl patch volumesnapshot -n docker-registry $i  --type json --patch='[ { "op": "remove", "path": "/metadata/finalizers" } ]'
  kubectl delete volumesnapshot -n docker-registry $i
donefor i in `kubectl get volumesnapshot -n docker-registry -o json | jq -r '.items[] | select(.spec.source.persistentVolumeClaimName=="docker-registry" and .status.readyToUse==false) | .metadata.name'`; do
done
Nach dem Ausführen des vorherigen Befehls sollten Sie die Registrierungsmigration erneut ausführen. Dadurch sollte der Migrationsprozess der Docker-Registrierung die PVC-Löschphase erfolgreich beenden können.
  • Beschreibung
  • Lösung
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
