Fehlerbehebung bei Diensten während der Installation
Anleitung zur Fehlerbehebung zur Diagnose von Dienstfehlern während der Installation der Automation Suite mit ArgoCD und Kubernetes-Zugriff.
Führen Sie die folgenden Schritte auf einem der Clusterserverknoten aus:
  1. Erhalten Sie Kubernetes-Zugriff.
    on server nodes:
    export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml"
    export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
    on agent nodes:
    export KUBECONFIG="/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig"
    # To validate, execute the following command which should not return an error:
    kubectl get nodes
    on server nodes:
    on agent nodes:
    kubectl get nodes
  2. Rufen Sie das ArgoCD-Kennwort ab, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    kubectl get secrets/argocd-initial-admin-secret -n argocd --template '{{ .data.password }}' | base64 -d
  3. Stellen Sie eine Verbindung mit ArgoCD her.
  4. Navigieren Sie zu https://alm.<fqdn>/:443.
  5. Melden Sie sich an, indem Sie admin als Benutzernamen und das in Schritt 2 erhaltene Kennwort verwenden.
  6. Suchen Sie die Anwendung „UiPath Services“ wie folgt:
  7. Geben Sie in die Suchleiste bei ArgoCD uipath ein.
  8. Öffnen Sie dann die UiPath®-Anwendung, indem Sie deren Karte auswählen.
  9. Sehen Sie nach, ob Folgendes angezeigt wird: Application was not synced due to a failed job/pod.
  10. Wenn der vorherige Fehler angezeigt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus.
  11. Suchen Sie alle nicht synchronisierten Komponenten, indem Sie nach dem roten Gebrochenes-Herz-Symbol suchen, das in der folgenden Abbildung gezeigt wird.
  12. Öffnen Sie die Komponente ganz rechts (in der Regel Pods) und wählen Sie die Registerkarte Protokolle . Die Protokolle enthalten eine Fehlermeldung, die den Grund für den Pod-Fehler angibt.
  13. Sobald Sie noch offene Konfigurationsprobleme behoben haben, kehren Sie zur Startseite zurück und wählen Sie die Schaltfläche Synchronisieren in der UiPath®-Anwendung aus.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
