Letzte Aktualisierung 10. Juni 2025
Schritt 1: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
Bei Offline-Installationen benötigen Sie eine Registrierung, die mit OCI (Open Container Initiative) konform ist, um die Container-Images und Helm-Charts für die Bereitstellung zu speichern. Wenn Sie eine Online-Installation durchführen, überspringen Sie diesen Schritt.
Hinweis:
Es wird dringend empfohlen, eine eigene Registrierung mitzubringen. Wenn Sie keines zur Verfügung haben, können Sie vorübergehend eine OCI-kompatible Registrierung auf einer der Servermaschinen installieren.
Hochladen der Automation Suite-Artefakte in die externe OCI-konforme Registrierung
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Automation Suite-Artefakte in die externe OCI-konforme Registrierung hochzuladen:
In der folgenden Tabelle werden die beiden Optionen zum Hochladen der Artefakte in die Registrierung verglichen, sodass Sie die geeignete Option auswählen können:
Option A: Spiegeln der Registrierung
Option B: Hydratisieren der Registrierung
Kopiert die Artefakte aus der UiPath®-Registrierung in eine beliebige Zielregistrierung.
Verwendet den Offline-Tarball, um die Artefakte zu entpacken und in die Zielregistrierung hochzuladen.
Erfordert Docker- und Helm-Tools.
Erfordert Podman- und Helm-Tools.
Erfordert Internetzugang, um die Artefakte aus der UiPath®-Registrierung in die Zielregistrierung zu kopieren.
Erfordert Internetzugang nur, um den Offline-Tarball auf den Jump Server herunterzuladen. Das Hochladen des Tarballs erfordert keinen Internetzugang.
Erfordert einen temporären Speicherplatz zum Zwischenspeichern der Images während des Kopierens. Dieser Speicherplatz wird normalerweise während der Docker-Installation konfiguriert. Der standardmäßige Speicherort ist /var/lib/docker.
Erfordert einen temporären Speicherplatz zum Extrahieren des Tarballs und einen temporären Speicherplatz für Podman zum Laden der Images.
Der Speicherort der Tarball-Extraktion muss während des Hydratisierungsschritts angegeben werden. Der Podman-Speicherort kann /var/tmp sein, wo ausreichend Speicherplatz verfügbar sein muss.
Die erforderliche Speicherkapazität für das /var/lib/docker -Verzeichnis beträgt etwa 128 GB.
Die erforderliche Speicherkapazität für die Extraktion beträgt etwa 200 GB, und /var/tmp muss 256 GB groß sein.
Hinweis: Es wird empfohlen, den Spiegelungs- oder Hydratisierungsvorgang über die Verwaltungsmaschine oder Jump Box durchzuführen, anstatt die Serverknoten zu verwenden.
Option A: Spiegeln der UiPath®-Registrierung auf Ihre Registrierung
Diese Methode erfordert einen Internetzugang auf der Sprungmaschine, von der Sie die Artefakte der Automation Suite auf Ihre OCI-konforme Registrierung hochladen.
Voraussetzungen für die Spiegelung der UiPath®-Registrierung
Um die UiPath®-Registrierung zu spiegeln, benötigen Sie Folgendes:
  • Eine VM mit einer Linux-Distribution (empfohlen) oder einen Laptop (nicht empfohlen)
  • Einen Docker-Client, der mit der privaten Registrierung authentifiziert wurde
  • Helm 3.8 oder neuer, authentifiziert mit der privaten Registrierung
  • as-images.txt
  • as-helm-charts.txt
  • mirror-registry.sh
  • ausgehende Konnektivität zu registry.uipath.com
  • 128 GB freier Datenträgerspeicher für Docker unter der Partition /var/lib/docker auf der Maschine, von der Sie die Container-Images und Charts hochladen
Installieren von Docker und Helm
Docker und Helm müssen auf der Maschine installiert und authentifiziert sein, von der Sie die Automation Suite Container-Images und -Charts in Ihre Registrierung hochladen möchten.
  • Informationen zum Herunterladen der Docker-Binärdateien finden Sie in der offiziellen Dokumentation.
  • Informationen zum Authentifizieren der Docker-Registrierung finden Sie in der offiziellen Dokumentation. Alternativ können Sie den folgenden Befehl verwenden, indem Sie die Beispielanmeldeinformationen durch Ihre tatsächlichen Registrierungsanmeldeinformationen ersetzen:
    docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
  • Informationen zum Herunterladen der Helm-Binärdateien finden Sie in der offiziellen Dokumentation.
  • Informationen zum Authentifizieren der Helm-Registrierung finden Sie in der offiziellen Dokumentation. Alternativ können Sie den folgenden Befehl verwenden, indem Sie die Beispielanmeldeinformationen durch Ihre tatsächlichen Registrierungsanmeldeinformationen ersetzen:
    helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Herunterladen von as-images.txt
Informationen zum Herunterladen von as-images.txt finden Sie unter Herunterladen von Installationspaketen.
Herunterladen von as-helm-charts.txt
Informationen zum Herunterladen von as-helm-charts.txt finden Sie unter Herunterladen von Installationspaketen.
Herunterladen der optionalen Document Understanding-Pakete
Informationen zum Herunterladen der optionalen Document Understanding-Pakete finden Sie in der Document Understanding-Dokumentation.
Herunterladen von mirror-registry.sh
Informationen zum Herunterladen des Skripts mirror-registry.sh finden Sie unter Herunterladen der Installationspakete.
Hochladen der Automation Suite-Images in Ihre Registrierung
Das mirror-registry.sh-Skript erfordert ausgehende Konnektivität zu den Quell- (Standard: registry.uipath.com) und Ziel-Registern.
Hinweis:
Das Skript mirror-registry.sh führt keine Authentifizierung bei der Registrierung durch. Es wird davon ausgegangen, dass Sie sich bereits bei der Registrierung authentifiziert haben.
Markieren
Umgebungsvariable
Beschreibung
--images-manifest
IMAGES_MANIFEST
Obligatorisch. Der Pfad zur Image-Manifestdatei.
--helm-charts-manifest
HELM_CHARTS_MANIFEST
Obligatorisch. Pfad zur Helm-Chart-Manifestdatei.
--target-registry-url
TARGET_REGISTRY_URL
Obligatorisch. Übergeben Sie die URL für die Zielregistrierung.
--source-registry-url
SOURCE_REGISTRY_URL
Optional. Übergeben Sie die URL für die Quellregistrierung. Der Standardwert ist registry.uipath.com.
So laden Sie die Automation Suite-Images in Ihre Registrierung hoch:
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Ausführen des Shell-Skripts verfügen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    chmod +x mirror-registry.shchmod +x mirror-registry.sh
  2. Um die Automation Suite-Images in die Registrierung hochzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
    ./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
    Hinweis: Bei Registrierungen wie Harbor, die die Verwendung eines Projekts erfordern, hängen Sie den Projektnamen an die URL der Zielregistrierung an, die Sie im Befehl angeben, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
    ./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
Option B: Hydratisieren der Registrierung mit dem Offlinepaket
Diese Methode erfordert nur einen Internetzugang auf der Sprungmaschine, um das Offline-Paket herunterzuladen. Sobald das Paket verfügbar ist, können Sie es ohne Internetverbindung in Ihre OCI-konforme Registrierung hochladen.
Hinweis:
Diese Methode kann auch zusätzlichen Speicherplatz auf der Maschine zum Entpacken und Hochladen in Ihre Registrierung erfordern. Darüber hinaus kann diese Methode länger dauern als die Spiegelung.
Voraussetzungen für die Hydratisierung der Registrierung
Um die Registrierung zu unterstützen, benötigen Sie Folgendes:
  • Eine VM mit einer Linux-Distribution ist der Ausführung des Skripts auf einem Laptop vorzuziehen
  • das Offlinepaket herunterzuladen und zu kopieren oder anderweitig zur VM weiterzugeben
  • Podman installiert, konfiguriert und mit der privaten Registrierung authentifiziert
  • 150 GB freier Datenträgerspeicher für Podman unter /var/lib/containers zum lokalen Laden der Container, bevor sie per Push in die Remote-Registrierung übertragen werden. Sie können den Standardpfad ändern, indem Sie den Ort des graphRoot-Pfads in der Ausgabe des Befehls podman info aktualisieren
  • Legen Sie die Umgebungsvariable TMP_DIR fest, wie in der offiziellen Podman-Dokumentationbeschrieben
  • as.tar.gz
Installieren von Podman und Helm
Sie müssen sicherstellen, dass Podman und Helm auf der Maschine installiert und authentifiziert sind, von der Sie die Automation Suite-Container-Images und -Charts in Ihre Registrierung hochladen möchten.
  • Informationen zum Herunterladen der Podman-Binärdateien finden Sie in der offiziellen Dokumentation.
  • Informationen zur Authentifizierung bei der Podman-Registrierung finden Sie in der offiziellen Dokumentation. Alternativ können Sie den folgenden Befehl verwenden, indem Sie die Beispielanmeldeinformationen durch Ihre tatsächlichen Registrierungsanmeldeinformationen ersetzen:
    podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Herunterladen von as.tar.gz
Informationen zum Herunterladen von as.tar.gz finden Sie unter Herunterladen von Installationspaketen.
Informationen zum Herunterladen optionaler Document Understanding-Pakete finden Sie in der Document Understanding-Dokumentation.
Herunterladen von hydrate-registry.sh
Informationen zum Herunterladen des Skripts hydrate-registry.sh finden Sie unter Herunterladen der Installationspakete.
Hochladen der Automation Suite-Images in die Registrierung
Um die Automation Suite-Images in die Registrierung hochzuladen, verwenden Sie das Skript hydrate-registry.sh.
Das Skript hydrate-registry.sh erfordert keine ausgehende Konnektivität außer zu den Zielregistern.
Hinweis:
Das Skript hydrate-registry.sh führt keine Authentifizierung bei der Registrierung durch. Es wird davon ausgegangen, dass Sie sich bereits bei der Registrierung authentifiziert haben.
Markieren
Beschreibung
--offline-bundle-path
Obligatorisch. Pfad zum Offlinepaket.
--extract-path
Der Speicherort, der zum Entpacken des Offlinepakets verwendet werden soll. Er kann entweder /var/lib/containers oder ein benutzerdefinierter Speicherort sein. Stellen Sie sicher, dass Sie über mindestens 100 GB Speicherplatz verfügen. Es werden 256 GB Speicher empfohlen.
Zum Hochladen der Automation Suite-Images in die Registrierung:
  1. Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Berechtigungen zum Ausführen des Shell-Skripts verfügbar sind, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    chmod +x hydrate-registry.shchmod +x hydrate-registry.sh
  2. Laden Sie die Automation Suite-Images in die Registrierung hoch, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    ./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path
Stellen Sie bei Document Understanding-Offlinepaketen sicher, dass Sie --extract-path in den Befehl aufnehmen, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
./hydrate-registry.sh  --target-registry-url my.registry.io:443 --optional-bundle-path ./dusemistructured-2023.10.0.tar.gz --extract-path /tmp./hydrate-registry.sh  --target-registry-url my.registry.io:443 --optional-bundle-path ./dusemistructured-2023.10.0.tar.gz --extract-path /tmp
Konfigurieren des Zertifikats für die externe OCI-konforme Registrierung
Um Ihre externe OCI-konforme Registrierung ordnungsgemäß zu konfigurieren, müssen Sie den Vertrauensspeicher aller Maschinen aktualisieren, auf denen Sie die Automation Suite installieren möchten. Anweisungen zur Durchführung dieses Schritts nach der Installation finden Sie unter „ Verwalten von Zertifikaten“.
Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
  1. Fügen Sie die Zertifizierungsstellendatei unter /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ hinzu.
  2. Führen Sie update-ca-trust aus, um den Vertrauensspeicher des Betriebssystems zu aktualisieren. Sobald der Vertrauensspeicher aktualisiert wurde, wird die extrahierte Zertifikatsdatei in /etc/pki/ca-trust/extracted/ca-bundle.trust.crt zusammengeführt.
Hinweis:
Sie müssen das Zertifikat der Zertifizierungsstelle bei der Installation der Automation Suite angeben. Sie müssen das Zertifikat im Parameter registry_ca_cert in der Datei cluster_config.json angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration der externen OCI-konformen Registrierung.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
