- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So reduzieren Sie Berechtigungen für ein NFS-Sicherungsverzeichnis
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So migrieren Sie zu cgroup v2
- So pushen Sie ein lokales Docker-Image in die Registrierung innerhalb des Clusters
- So schließen Sie Buckets von der Sicherung aus
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Temporäre Registrierung kann nicht installiert werden
- Das Seeding der Registrierung innerhalb des Clusters schlägt aufgrund von unzureichendem Speicher fehl
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
- Pods hängen im Init-Status fest, da ein Fehler bei der Bereitstellung des XFS-Volumes auf RHEL 8.x-Knoten fehlgeschlagen ist
- Clusterdaten scheinen nach einem Neustart aufgrund einer falschen Bereitstellungsreihenfolge von Rancher und etcd verloren zu gehen
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- Upgradefehler während des Posthook-Imports
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade auf Automation Suite 2024.10.1
- Upgrade schlägt aufgrund eines Velero-Migrationsproblems fehl
- Upgrade bleibt beim Löschen der rook-ceph-Anwendung hängen
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Eine Entleerung tritt bei angehaltenen Knoten nicht auf.
- Fehler beim Entfernen des Knotens aufgrund einer falschen Benennung des Skalierungsvorgangs
- Das Hinzufügen von Agent-Knoten ist in Offline-Umgebungen ein Problem
- Problem beim Verbinden von Serverknoten in Offline-Umgebungen mit clusterinterner Registrierung
- Teilweiser Fehler beim Wiederherstellen der Sicherung in der Automation Suite 2024.10.0
- Beim Zugriff auf den FQDN wird der Fehler „RBAC-Zugriff verweigert“ zurückgegeben
- Redis-Testfehler
- ArgoCD-Repository-Server-Pod in „CrashLoopBackOff“.
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Der Knoten reagiert während des Uploads eines großen Document Understanding-Pakets nicht mehr (OOM).
- Sicherungsvorgänge schlagen mit dem Status Teilweise fehlgeschlagen fehl
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Process Mining kann nach dem Deaktivieren und erneuten Aktivieren nicht geladen werden
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Schritt 3: Schritte nach der Bereitstellung
Führen Sie die erforderlichen Aufgaben nach der Bereitstellung aus, einschließlich des Ersetzens selbstsignierter Zertifikate, nach der Installation der Automation Suite.
Aktualisieren der Zertifikate
Der Installationsprozess generiert selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen. Diese Zertifikate entsprechen den Anforderungen von FIPS 140-2 und laufen in 90 Tagen ab. Sie müssen sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (CA) signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie die Zertifikate nicht aktualisieren, funktioniert die Installation nach 90 Tagen nicht mehr.
Wenn Sie die Automation Suite auf einem FIPS 140-2-fähigen Host installiert haben und die Zertifikate aktualisieren möchten, stellen Sie sicher, dass sie mit FIPS 140-2 kompatibel sind.
Anweisungen finden Sie unter Verwalten von Zertifikaten.
Aktivieren von FIPS 140-2
Nach Abschluss einer Automation Suite-Installation mithilfe der GCP-Bereitstellungsvorlage können Sie FIPS 140-2 auf Ihren Maschinen aktivieren. Anweisungen finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Zugreifen auf Bereitstellungsausgaben
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Bereitstellungsausgaben abzurufen:
Öffnen Sie ein Terminal.
Gehen Sie in das Verzeichnis, von dem aus Sie die Bereitstellungsbefehle ausgeführt haben.
Führen Sie den folgenden Befehl aus:
terraform outputterraform output
Der Text sollte wie in der folgenden Abbildung aussehen:
Ausgabedefinitionen
Die Ausgaben enthalten die erforderlichen Informationen für den Zugriff auf die Suite und den Cluster.
In der folgenden Tabelle werden die Werte beschrieben:
| Schlüssel | Beschreibung |
fqdn | Der vollqualifizierte Domänenname, der für die Installation angegeben wird. Stellen Sie sicher, dass Sie denselben beim Konfigurieren des DNS verwenden. Anweisungen zum Konfigurieren des DNS finden Sie unter Konfigurieren des DNS. |
lb_ip | Die IP-Adresse des Lastenausgleichs, die für die Konfiguration des DNS verwendet wird. |
bastion_ip | Die IP-Adresse der Bastion-VM, die für den Zugriff auf den Cluster über SSH erforderlich ist. |
deployment_id | Die Bereitstellungs-ID, die im Namen aller Ressourcen in einer Bereitstellung enthalten ist. |
db_credentials | Die URL des Secrets, das die Anmeldeinformationen für die Datenbank enthält. |
as_host_credentials | Die URL des Geheimschlüssels, der die Anmeldeinformationen für die Host-Organisation im Automation Suite-Portal enthält. |
as_default_credentials | Die URL des Geheimschlüssels, der die Anmeldeinformationen für die Host-Organisation im Automation Suite-Portal enthält. |
argocd_credentials | Die URL des Secrets, das die Anmeldeinformationen für die ArgoCD-Konsole zum Verwalten der installierten Produkte enthält. |
dashboard_monitoring_url | Die URL zu den Dashboard-Überwachungstools (Grafana) https://monitoring.${var.lb_fqdn}/dashboard |
metrics_monitoring_url | Die URL zu den Metrik-Überwachungstools (Prometheus): https://monitoring.${var.lb_fqdn}/metrics |
alertmanager_monitoring_url | Die URL zu den Alertmanager-Überwachungstools: https://monitoring.${var.lb_fqdn}/alertmanager |
Zugriff auf das Clusterverwaltungsportal
Das Clusterverwaltungsportal ist ein zentraler Ort, an dem Sie alle Ressourcen finden, die zum Abschließen einer Automation Suite-Installation und zur Durchführung allgemeiner Vorgänge nach der Installation erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit dem Clusterverwaltungsportal.
Um auf das Clusterverwaltungsportal zuzugreifen, führen Sie den folgenden Schritt aus:
Gehen Sie zur folgenden URL: https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management.
You do not need any credentials to access the Cluster Administration portal.
Zugreifen auf die Dienste
Für den Zugriff auf die Dienste muss ein DNS konfiguriert sein. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie unter Konfigurieren von DNS.
Alternativ können Sie zu Testzwecken die Anweisungen unter Konfigurieren einer Clientmaschine für den Zugriff auf den Cluster befolgen.
Wenn Sie ein selbstsigniertes Zertifikat verwenden, wird eventuell ein Zertifikatsfehler angezeigt, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
Wählen Sie Fortfahren mit... aus und aktualisieren Sie dann die Clusterzertifikate, wie unter Verwalten der Zertifikate erläutert.
Zugreifen auf das Automation Suite-Portal
Sie können auf das Automation Suite-Portal unter https://<fqdn> zugreifen. Die Anmeldeinformationen sind über ein Secret abrufbar, das verfügbar ist unter:
as_host_credentialsURL für die Hostorganisation;- der URL
as_default_credentialsfür die Standardorganisation.
Zugreifen auf ArgoCD
Sie können auf die ArgoCD-Konsole unter https://alm.<fqdn> zugreifen. Die Anmeldeinformationen sind über ein Secret abrufbar, das verfügbar ist unter der URL argocd_credentials.
Zugreifen auf die Überwachungstools
Um zum ersten Mal auf die Überwachungstools zuzugreifen, melden Sie sich als Administrator mit den folgenden Standardanmeldeinformationen an:
Benutzername: admin
Kennwort: Um das Kennwort abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decodekubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decode
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Standardkennwort zu aktualisieren, das für die Dex-Authentifizierung beim Zugriff auf die Überwachungstools verwendet wird.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, indem Sie
newpassworddurch Ihr neues Kennwort ersetzen:password="<your-password>" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"password="<your-password>" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]" -
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kennwort zu aktualisieren:
./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
Zugreifen auf den Cluster
Öffnen Sie ein Terminal und verwenden Sie SSH, um eine Verbindung mit Bastion herzustellen.
bastion_ipfinden Sie in den Bereitstellungsausgaben.ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip> -
Von Bastion aus können Sie mit dem folgenden Befehl über SSH auf andere Knoten zugreifen. Der Benutzername muss derselbe sein wie der, der zum Herstellen einer Verbindung mit Bastion verwendet wird. Sie finden die
<node_address>(Knotenadresse) in der GCP-Konsole in der SpalteInternal IP.ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
Das folgende Dashboard zeigt den Status des Clusters:
Bearbeiten der Anzahl der Knoten
Verwenden Sie die GPC-Konsole, um die Anzahl der Knoten (Server- oder Agent-Knoten) wie folgt zu bearbeiten:
Suchen Sie auf der Registerkarte Instanzgruppe nach den MIGs und wählen Sie diejenige aus, die dem zu ändernden Knotentyp entspricht.
Wählen Sie Bearbeiten aus.
Ändern Sie das Feld Anzahl der Instanzen entsprechend Ihren Anforderungen und wählen Sie Speichern.
Entfernen der Bereitstellung
Wenn Sie die Bereitstellung entfernen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Öffnen Sie ein Terminal und wechseln Sie zu dem Ordner, in dem Sie die Vorlagen entpackt haben.
terraform destroyterraform destroy -
Geben Sie
Yesein, wenn Sie um Genehmigung gebeten werden.
- Aktualisieren der Zertifikate
- Aktivieren von FIPS 140-2
- Zugreifen auf Bereitstellungsausgaben
- Ausgabedefinitionen
- Zugriff auf das Clusterverwaltungsportal
- Zugreifen auf die Dienste
- Zugreifen auf das Automation Suite-Portal
- Zugreifen auf ArgoCD
- Zugreifen auf die Überwachungstools
- Zugreifen auf den Cluster
- Bearbeiten der Anzahl der Knoten
- Entfernen der Bereitstellung
