- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 1: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 2: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 3: Konfigurieren eines High Availability Add-ons
- Schritt 4: Konfigurieren der SQL-Datenbanken
- Schritt 5: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 6: Konfigurieren des DNS
- Schritt 7: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 8: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 9: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 10: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- AI Center-spezifische Konfiguration
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Konfigurieren von NLog
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade auf Automation Suite 2024.10.1
- Upgrade schlägt aufgrund eines Velero-Migrationsproblems fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Teilweiser Fehler beim Wiederherstellen der Sicherung in der Automation Suite 2024.10.0
- Redis-Testfehler
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Pods stecken in Init:0/X
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Die eigenständige Version und die Automation Suite -Versionen müssen identisch sein, andernfalls schlägt die Migration aufgrund von Problemen mit Datenbankschemakonflikten fehl. Wenn ein Kompatibilitätsfehler auftritt, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre eigenständigen und Automation Suite Installationen auf die neueste Version aktualisieren.
Bevor Sie beginnen, sollten Sie Folgendes beachten:
Stellen Sie sicher, dass Sie .NET Runtime 6.0 herunterladen und installieren, bevor Sie UiPath.OrganizationMigrationApp ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter Migrationsvoraussetzungen.
Informationen zum Herunterladen von UiPath.OrganizationMigrationApp finden Sie unter Migrationsvoraussetzungen.
vor Sonderzeichen hinzufügen.
In diesem Abschnitt werden einige gängige Vorgänge beschrieben, die Sie möglicherweise mit dem Uipath.Organization.Migration.App-Tool ausführen müssen. Weitere Informationen zu den Parametern, die das Uipath.Organization.Migration.App-Tool unterstützt, finden Sie unter Migrationstool-Parameter.
Um die Identitätsdaten aller Mandanten von der eigenständigen Installation in die Automation Suite zu verschieben, extrahieren Sie die Datei und führen Sie den folgenden Befehl aus:
./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -i '<restored & upgraded identity database connection of the standalone product>' -j '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored & upgraded orchestrator database connection of the standalone product>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite>' -p '<URL of Automation Suite>' -c '<OMS S2S client secret>'
./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -i '<restored & upgraded identity database connection of the standalone product>' -j '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored & upgraded orchestrator database connection of the standalone product>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite>' -p '<URL of Automation Suite>' -c '<OMS S2S client secret>'Hinweis:-
TrustServerCertificate=True
für alle SQL-Verbindungen in der Eingabe hinzufügen. -
Der Name des Automation Suite-Mandanten entspricht dem ursprünglichen Mandantennamen im eigenständigen Orchestrator. Dies ist der Mandant, zu dem Sie die eigenständigen Produkte migrieren werden.
- Wenn Sie einen eigenständigen Mandanten zu einer Automation Suite-Organisation für alle Mandanten migrieren, können Sie den Befehl einmal für alle Migrationen ausführen. Wenn Sie jedoch mehrere eigenständige Mandanten zu einer Automation Suite-Organisation migrieren, müssen Sie den Befehl für jeden Mandanten separat ausführen, da Sie möglicherweise Benutzerkonflikte zwischen den Mandanten lösen müssen. Das folgende Beispiel zeigt, wie der Befehl für jeden Mandanten separat ausgeführt wird:
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant1' -d 'orgId1' ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant2' -d 'orgId1' ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant3' -d 'orgId1'
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant1' -d 'orgId1' ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant2' -d 'orgId1' ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant3' -d 'orgId1'Anweisungen zum Beheben von Benutzerkonflikten bei der Migration mehrerer eigenständiger Mandanten zu einer einzelnen Automation Suite-Organisation finden Sie unter https://uipath.atlassian.net/browse/DP-888.
Wenn der Vorgang zwischendurch fehlgeschlagen ist, machen Sie die Änderung rückgängig, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -r -i '<restored & upgraded identity database connection of the standalone product>' -j '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored & upgraded orchestrator database connection of the standalone product>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite>' -p '<URL of Automation Suite>' -c '<OMS S2S client secret>'
./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -r -i '<restored & upgraded identity database connection of the standalone product>' -j '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored & upgraded orchestrator database connection of the standalone product>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite>' -p '<URL of Automation Suite>' -c '<OMS S2S client secret>' -
Beheben Sie das Problem gemäß der Fehlermeldung und versuchen Sie erneut, die Identitätsdaten aller Mandanten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite zu verschieben. Sehen Sie sich zum Beispiel die folgenden Fehlermeldungen an und was sie bedeuten:
Die folgende Fehlermeldung bedeutet, dass der Mandant bereits erstellt wurde und das Programm die Mandantenerstellung überspringen würde. Sie müssen nichts tun.
Call to API Service failed for Method=POST, StatusCode=Conflict on url=https://ci-asaks5379291.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/organization/api/organization/0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8/tenants Http Response Content:{"StatusCode":409,"StatusDescription":"Conflict","ErrorCode":1002,"Message":"Found duplicated tenant with requested Id b26f486f-a585-4420-83fd-f2741385b3c8 under organization 0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8 (1002)"}
Call to API Service failed for Method=POST, StatusCode=Conflict on url=https://ci-asaks5379291.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/organization/api/organization/0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8/tenants Http Response Content:{"StatusCode":409,"StatusDescription":"Conflict","ErrorCode":1002,"Message":"Found duplicated tenant with requested Id b26f486f-a585-4420-83fd-f2741385b3c8 under organization 0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8 (1002)"} -
Die folgende Fehlermeldung bedeutet, dass die Automation Suite-URL nicht gültig ist. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Automation Suite-URL angeben.
Unhandled exception. UiPath.IdentityServer.PartitionMerge.PartitionMergeException: Can not create tenant ID with target organiztion ID 0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8, tenant name tenant_0dad76a9, platform url https://ci-asaks5379291.devtest-ascloud.infra.uipath-dev.com. ---> System.Net.Http.HttpRequestException: No such host is known. (ci-asaks5379291.devtest-ascloud.infra.uipath-dev.com:443) ---> System.Net.Sockets.SocketException (11001): No such host is known.
Unhandled exception. UiPath.IdentityServer.PartitionMerge.PartitionMergeException: Can not create tenant ID with target organiztion ID 0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8, tenant name tenant_0dad76a9, platform url https://ci-asaks5379291.devtest-ascloud.infra.uipath-dev.com. ---> System.Net.Http.HttpRequestException: No such host is known. (ci-asaks5379291.devtest-ascloud.infra.uipath-dev.com:443) ---> System.Net.Sockets.SocketException (11001): No such host is known. -
Die folgende Fehlermeldung bedeutet, dass der geheime Schlüssel des OMS S2S-Clients nicht gültig ist. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen geheimen Schlüssel des OMS S2S-Clients angeben.
Call to API Service failed for Method=POST, StatusCode=BadRequest on url=https://ci-asaks5379291.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/identity_/connect/token Http Response Content:{"error":"invalid_client"}
Call to API Service failed for Method=POST, StatusCode=BadRequest on url=https://ci-asaks5379291.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/identity_/connect/token Http Response Content:{"error":"invalid_client"} -
Die folgende Fehlermeldung bedeutet, dass in der Automation Suite-Organisation bereits ein Mandant mit demselben Mandantennamen wie der des eigenständigen Mandanten vorhanden ist. Um den Konflikt zu beheben, müssen Sie den Mandantennamen für den Mandanten in der Automation Suite-Organisation ändern.
Source tenant ID: 38f03b05-3aab-422c-844b-bf3668fa54ee, target organization ID: f7d80050-9654-4f44-8a34-3a9e46380dc9, confilict tenant name: test_tenan1 Source tenant ID: b35020b1-ee9f-4026-abd1-bb721b148e24, target organization ID: f7d80050-9654-4f44-8a34-3a9e46380dc9, confilict tenant name: test_tenant2 Tenant name conflicts detected. You need to rename the tenant to be a different name than conflict tenant name in target organization to unblock tenant creation.
Bevor Sie beginnen, sollten Sie die folgenden Aspekte berücksichtigen:
Sie müssen .NET Runtime 6.0 herunterladen und installieren, bevor Sie UiPath.OrganizationMigrationApp ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter Migrationsvoraussetzungen.
durch \`$
ersetzen. Weitere Richtlinien zum Escapen von Sonderzeichen in Kennwörtern von Verbindungszeichenfolgen finden Sie unter Escape-Regeln für Sonderzeichen bei Kennwörtern von Verbindungszeichenfolgen.
Um die Identitätsdaten aller Mandanten von der eigenständigen Installation in die Automation Suite zu verschieben, extrahieren Sie die Datei und führen Sie den folgenden Befehl aus.Hinweis:
für sowohl Quell- als auch Ziel-SQL-Verbindungseingaben hinzufügen. -
./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -i "<restored & upgraded identity database connection of the standalone product>" -j "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<restored & upgraded orchestrator database connection of the standalone product>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite>" -p "<URL of Automation Suite>" -c "<OMS S2S client secret>"
./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -i "<restored & upgraded identity database connection of the standalone product>" -j "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<restored & upgraded orchestrator database connection of the standalone product>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite>" -p "<URL of Automation Suite>" -c "<OMS S2S client secret>" -
./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -r -i "<restored & upgraded identity database connection of the standalone product>" -j "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<restored & upgraded orchestrator database connection of the standalone product>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite>" -p "<URL of Automation Suite>" -c "<OMS S2S client secret>"
./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -r -i "<restored & upgraded identity database connection of the standalone product>" -j "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<restored & upgraded orchestrator database connection of the standalone product>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite>" -p "<URL of Automation Suite>" -c "<OMS S2S client secret>" -
Beheben Sie das Problem basierend auf der Fehlermeldung und versuchen Sie erneut, die Identitätsdaten aller Mandanten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite zu verschieben. Sehen Sie sich zum Beispiel die folgenden Fehlermeldungen an und was sie bedeuten:
In der folgenden Tabelle werden die Parameter beschrieben, die das Uipath.Organization.Migration.App-Tool unterstützt. Sie können diese Parameter unter Linux und Windows verwenden.
Parametername |
Kurzname |
Beschreibung |
Identity-Datenbankverbindung des eigenständigen Produkts |
Die wiederhergestellte und aktualisierte Identity-Datenbankverbindung des eigenständigen Produkts. Wenn Identity und Orchestrator dieselbe Datenbank verwenden, verwenden Sie die Verbindungszeichenfolge dieser Datenbank. |
Identitätsdatenbankverbindung der Automation Suite |
| Die Identitätsdatenbankverbindung der Automation Suite . |
Orchestrator-Datenbankverbindung des eigenständigen Produkts |
| Die wiederhergestellte und aktualisierte Orchestrator-Datenbankverbindung des eigenständigen Produkts. Wenn Identity und Orchestrator dieselbe Datenbank verwenden, verwenden Sie die Verbindungszeichenfolge dieser Datenbank. |
Liste der Organisations-IDs des eigenständigen Produkts | s |
Die Liste der Organisations-IDs für das eigenständige Produkt, das zusammengeführt werden soll. Sie müssen das folgende Format verwenden:
orgId1,orgId2,...,orgId5 .
Die Größe der Organisations-ID-Liste muss für das eigenständige Produkt und die Automation Suite gleich sein. Um eine Liste der Organisations-IDs für das eigenständige Produkt abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl für die eigenständige Datenbank aus und verwenden Sie
GlobalId mit dem zugehörigen Partitions-/Organisationsnamen in der wiederhergestellten Datenbank:
Liste der Organisations-IDs der Automation Suite | d |
Die Liste der Organisations-IDs für die Automation Suite. Verwenden Sie das folgende Format:
Die Größe der Organisations-ID-Liste muss für das eigenständige Produkt und die Automation Suite gleich sein. Um eine Liste der Organisations-IDs für die Automation Suite abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl für die
AutomationSuite_Platform -Datenbank auf dem Automation Suite-SQL-Server aus:
Rollback |
| Der Parameter, mit dem eine Änderung rückgängig gemacht wird. |
URL der Automation Suite |
Die URL der Automation Suite. Beispiel:
https://ci-asaks5380983.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/ . |
Geheimer Clientschlüssel OMS S2S |
Der geheime Clientschlüssel, der zum Aufrufen der OMS-API zum Erstellen des Mandanten verwendet wird. Um den geheimen Schlüssel des OMS S2S-Clients aus dem geheimen Kubernetes-Schlüssel abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
