Letzte Aktualisierung 10. Juni 2025
Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
Hinweis:
Dieser Schritt ist nur für Offline-Installationen erforderlich, die eine Registrierung im Cluster verwenden. Sie können diesen Schritt überspringen, wenn Sie eine Offline-Installation, die eine externe OCI-konforme Registrierung verwendet, oder eine Online-Installation durchführen.
Dieser Schritt muss nur auf einem der Serverknoten durchgeführt werden. Sie müssen sicherstellen, dass der Knoten über eine zusätzliche Kapazität von 512 GB verfügt, um als Backend für die Registrierung verwendet zu werden. Dies wird in der Regel auf dem Mount-Punkt /uipath empfohlen.
Die temporäre Docker-Registrierung wird nur während der Installation oder dem Upgrade benötigt. Sobald die Installation oder das Upgrade erfolgreich ist, wird die temporäre Registrierung nicht mehr benötigt und sollte deinstalliert werden.
Voraussetzungen zum Festlegen der temporären Registrierung
Zum Einrichten der temporären Registrierung benötigen Sie Folgendes:
Installieren der temporären Registrierung
Um die temporäre Docker-Registrierung auf einem der Knoten zu installieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./bin/uipathctl registry install-temp-registry -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json./bin/uipathctl registry install-temp-registry -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
Markieren
Beschreibung
-i|--input
Optional. Akzeptiert den Pfad zur cluster_config.json. Es ist nur erforderlich, wenn Standardregistrierungsport und Dateipfad geändert werden.
Standardmäßig wird die temporäre Registrierung auf der Maschine auf Port 30070 installiert und verwendet den Dateipfad /uipath/data/registry. Sie müssen Port 30070 auf dem Lastausgleich und dem Knoten öffnen, auf dem Sie die temporäre Docker-Registrierung installieren.
Hinweis:
Der Backend-Pool des Lastenausgleichs darf ausschließlich auf die Knoten abzielen, die die temporäre Docker-Registrierung hosten.
Wenn Sie den standardmäßigen temporären Registrierungsport und Dateipfad ändern möchten, müssen Sie die Datei cluster_config.json wie im folgenden Beispiel aktualisieren:
  "infra": {
    "tmp_docker_registry": {
      "node_port": "<new port number>",
      "file_path": "/uipath/data/registry"
  "infra": {
Hydrierung der temporären Registrierung
Führen Sie nach dem Installieren der temporären Registrierung die folgenden Schritte aus:
  1. Hydratisieren Sie die temporäre Registrierung mit den Container-Images und Helm-Charts, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    ./bin/uipathctl registry hydrate-temp-registry --offline-bundle /uipath/tmp/as-fs.tar.gz -i cluster_config.json./bin/uipathctl registry hydrate-temp-registry --offline-bundle /uipath/tmp/as-fs.tar.gz -i cluster_config.json
Markieren
Beschreibung
--offline-bundle
Dateipfad, der den Speicherort von as-fs.tar.gz auf Ihrem Serverknoten enthält.
-i|--input
Optional. Akzeptiert den Pfad zur cluster_config.json-Datei. Dies ist nur erforderlich, wenn der standardmäßige Docker-Registrierungsport und der Dateipfad geändert werden.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
