Wiederherstellen eines Clusterknotens
Das Neuberechnungen eines Clusterknotens, auch bekannt als Rehydratisierungsprozess, kann in den folgenden Szenarien erforderlich sein:
  • Beim Durchführen eines Patch-Upgrades auf das Host-Betriebssystem oder die Host-Software;
  • Wenn eine Sicherheitsrichtlinie vorschreibt, dass die Knoten im Cluster regelmäßig rotiert werden müssen;
  • Wenn Ihre Organisation andere Richtlinieneinschränkungen auferlegt.
Die direkte Wartung auf dem Knoten, der bereits Teil des Clusters ist, kann die installierte Software und den Netzwerk-Manager beeinträchtigen, zu Cluster-Instabilität führen und zu Ausfallzeiten führen.
Um diese Probleme zu vermeiden, führen Sie die folgenden Schritte aus, um Knoten zu rotieren:
  1. Fügen Sie die Knoten zum Cluster hinzu. Die Knoten, die Sie in diesem Schritt hinzufügen, müssen die ordnungsgemäße Funktion des Clusters ohne die Knoten sicherstellen, die Sie in Schritt 2 entfernen.
  2. Entfernen Sie den/die Zielknoten aus dem Cluster.
    Wichtig:
    Um Knotenwartungsvorgänge durchzuführen, müssen Sie zusätzliche Hardwareressourcen zum Hinzufügen neuer Knoten zum Cluster mitbringen. Dadurch wird das Risiko eines Ausfalls oder des Verlustes des Quorums verhindert, wodurch die hohe Verfügbarkeit des Clusters aufrechterhalten wird. Sobald dem Cluster ein neuer Knoten hinzugefügt wurde, können Sie sofort mit dem Entfernen eines alten Knotens fortfahren.
    Neue Knoten (sowohl Server- und Agent-Knoten) müssen die Hardwareanforderungen der Automation Suite erfüllen, damit sie die Last von den Knoten aufnehmen können, die entfernt werden. Stellen Sie sicher, dass die Serverknoten die Quorum-Anforderungen erfüllen, während Sie das gesamte Verfahren durchführen.
    Installieren Sie den Cluster nicht erneut auf entfernten Knoten. Der Prozess zum Entfernen des Knotens hinterlässt einige Rückstände, die ihn für die weitere Installation unbrauchbar machen könnten.
Weitere Schritte zum Hinzufügen oder Entfernen eines Knotens aus dem Cluster finden Sie unter:
Die folgende Abbildung zeigt den Workflow zur Knotenrotation, der beim Neuberechnung von Clusterknoten verwendet wird.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
