Sichern des Clusters
Voraussetzungen
Bevor Sie eine Sicherung erstellen, müssen Sie die Objektspeicherkonfiguration angeben, um die Sicherung zu speichern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Konfigurieren des Sicherungsspeichers.
Aktivieren des Zeitplans für die Momentaufnahmesicherung
Beim Konfigurieren des Zeitplans für die Momentaufnahmesicherung wird empfohlen, den Zeitplan und die Aufbewahrung der Sicherung über die Flags --schedule und --retention bereitzustellen. Standardmäßig erstellt die Automation Suite nach dem Start alle 45 Minuten eine Sicherung und speichert die Snapshots der letzten sieben Tage.
Um die Sicherung zur geplanten Zeit zu aktivieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./bin/uipathctl snapshot backup enable --schedule "*/45 * * * *" --retention 168h --prefix "mysnapshot"
Hinweis:
  • Wenn das Präfix des neuen Snapshots bereits von einem vorhandenen Snapshot verwendet wird, tritt ein Fehler auf. Um den Fehler zu vermeiden, deaktivieren Sie den Snapshot und führen Sie den Befehl erneut aus.
  • Wenn die geplante Sicherung aufgrund eines Timeouts fehlgeschlagen ist und Sie eine Warnbenachrichtigung erhalten haben, führen Sie den Befehl mit dem zusätzlichen Flag --csi-snapshot-timeout 3h erneut aus, um das Timeout auf 3 Stunden zu erhöhen.
Durch Ausführen des Befehls Snapshot-Sicherung wird sichergestellt, dass Sicherungen in geplanten Zeitintervallen durchgeführt werden.
MarkierenBeschreibung
scheduleUNIX-CRON-Ausdruck für Zeitplan. Dies ist nur erforderlich, wenn Sie eine geplante Sicherung aktivieren möchten.
Der Standardwert ist "*/45 * * * *", d. h. alle 45 Minuten wird eine Sicherung erstellt.
retentionAufbewahrungsrichtlinie im folgenden Dauerformat: Hh:Mm:Ss. Beispiel: 8h5m1s.
prefixDadurch wird den Namen der Momentaufnahmesicherungen die angegebene Zeichenfolge vorangestellt. Dies wird nur verwendet, wenn Sie eine geplante Sicherung aktivieren möchten.
Der Standardwert ist ein snapshot.
Die angegebene Zeichenfolge muss in Kleinbuchstaben geschrieben sein.
Wichtig:
Hinweis 1: Jeder CRON-Ausdruck, der als Teil des Parameters --schedule bereitgestellt wird, stimmt mit der Zeit des Clusterknotens überein. Wir empfehlen, den CRON-Ausdruck mit der geplanten Sicherung Ihrer externen Datenspeicher (z. B. SQL-Datenbank und Objektspeicher zu synchronisieren.
Hinweis 2: Die Automation Suite speichert nur den Snapshot, der während der definierten Aufbewahrungsrichtlinie gesichert wurde. Wenn Ihre Aufbewahrungsrichtlinie eine kürzere Dauer hat, verlieren Sie möglicherweise wichtige Snapshots, sobald die Aufbewahrungsrichtlinie gilt. Wenn die Aufbewahrungsrichtlinie länger ist, werden auch mehr Snapshots gespeichert, die Speicherplatz in Ihrem Objektspeicher belegen können.
Hinweis 3: Überlegen Sie sich genau, wie der Zeitplan aussehen soll. Das Erstellen von Snapshots in kleinen Intervallen (z. B. alle 30 Minuten) erfordert häufige Sicherungen, so dass Sie gezwungen sind, die Daten der letzten 30 Minuten zu speichern. Ebenso kann das Erstellen von Snapshots einmal pro Woche zu Datenverlusten führen, wenn eine Katastrophe viel später als bei der vorherigen Sicherung eintritt. Daher empfehlen wir dringend, den Sicherungszeitplan und die Aufbewahrungsdauer mit Ihren Recovery Point Objective (RPO)-Anforderungen zu synchronisieren.
Deaktivieren der geplanten Momentaufnahmesicherung
Um die geplante Sicherung zu deaktivieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./bin/uipathctl snapshot backup disable --prefix <prefix_name>
Hinweis:
Sie müssen das Präfix angeben, das Sie beim Aktivieren der Sicherung über den Parameter --prefix verwendet haben; Wenn Sie jedoch beim Zulassen der Sicherung kein Präfix konfiguriert haben, geben Sie einen snapshot als Präfixwert an.
Snapshot-Backup bei Bedarf
Um eine Snapshot-Sicherung nach Bedarf zu erstellen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./bin/uipathctl snapshot backup create <snapshot_name>
Hinweis:
Der oben genannte Befehl akzeptiert ein optionales Flag:
--waitWarten Sie, bis die Sicherung abgeschlossen ist
Wenn Sie den Befehl --wait nicht angeben, wird der Befehl im Hintergrund ausgeführt. Um den Status Ihrer Sicherung anzuzeigen, überprüfen Sie die Snapshot-Liste, wie im folgenden Abschnitt beschrieben.
Auflistung der vorhandenen Snapshots
Um alle aktuellen Snapshots, ihren Status und den Zeitpunkt, zu dem sie erstellt wurden, aufzulisten, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./bin/uipathctl snapshot list
Beispielausgabe:
NAME            STATUS           CREATION                       EXPIRATION
manualbackup1   Completed        2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC  2023-09-13 09:19:50 +0000 UTC
manualbackup2   PartiallyFailed  2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC  2023-09-13 09:19:50 +0000 UTC
Löschen einer Sicherung
Hinweis:
Das Löschen einer Sicherung umfasst das Löschen der Cluster-Metadaten und der Volume-Daten auf dem Sicherungsspeicherserver. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.
Um die Momentaufnahmesicherungen aus dem Sicherungsspeicher zu löschen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./bin/uipathctl snapshot delete <snapshot_name>
Sie können den Namen der zu löschenden Momentaufnahme abrufen, indem Sie den Befehl Momentaufnahmeliste ausführen.
Der Befehl akzeptiert die folgenden zusätzlichen Parameter:
-a, --allLöschen Sie alle Snapshots. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie den Namen des Snapshots nicht angeben.
-f, --forceErzwingen das Löschen des Snapshots ohne Bestätigung.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
