- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 1: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 2: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 3: Konfigurieren eines High Availability Add-ons
- Schritt 4: Konfigurieren der SQL-Datenbanken
- Schritt 5: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 6: Konfigurieren des DNS
- Schritt 7: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 8: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 9: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 10: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- AI Center-spezifische Konfiguration
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Konfigurieren von NLog
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade auf Automation Suite 2024.10.1
- Upgrade schlägt aufgrund eines Velero-Migrationsproblems fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Teilweiser Fehler beim Wiederherstellen der Sicherung in der Automation Suite 2024.10.0
- Redis-Testfehler
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Pods stecken in Init:0/X
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Schätzung der Cloudinfrastrukturkosten
Auf dieser Seite verwenden wir die Cloud-Vorlagen als Referenzpunkt, um die Infrastrukturkosten zu bewerten, die zur Unterstützung der Automation Suite erforderlich sind. Wir geben auch einige zusätzliche Hinweise, um die Gesamtbetriebskosten für die Automation Suite zu prognostizieren. Die resultierenden Schätzungen können Ihre zukünftigen Ausgaben für die Infrastruktur mit hoher Zuverlässigkeit für Cloud-Bereitstellungen annähern. Sie können die Schätzungen auch als Referenzpunkt verwenden, um die Kosten von physischen Bare-Metal-Implementierungen zu vergleichen.
Jede Cloudvorlagenbereitstellung stellt automatisch eine Reihe von Komponenten bereit, die auf den bereitgestellten Eingaben basieren.
Um die Kosten der von den Cloudvorlagen bereitgestellten Infrastruktur basierend auf Ihren Szenarioanforderungen zu berechnen, lesen Sie die folgenden Richtlinien und Schätzungen.
Es gibt mehrere Faktoren, die sich auf die Kosten der Infrastruktur auswirken, die von den Cloudvorlagen bereitgestellt wird, z. B. die folgenden:
- Anzahl der Serverknoten
- Server Node Instance Type
- Anzahl der Agent-Knoten
- Anzahl der GPU-Knoten
- Gpu Node Instance Type
- Ausgewählte Produkte
Sie können die Kosten Ihrer Cloud-Infrastruktur genau abschätzen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Bestimmen Sie die für Ihr Szenario erforderlichen Ressourcen mithilfe des Rechners der UiPath® Automation Suite zur Installationsskalierung.
Verwenden Sie den Preisrechner Ihres Public Cloud-Anbieters:
In den folgenden Beispielen finden Sie die ersten Schritte mit den Preisrechnern.
In der folgenden Tabelle wird die Kostenschätzung für die HA-fähige Produktionsinfrastruktur mit mehreren Knoten für die vollständige Produktauswahl im Kontext der zuvor eingeführten Richtlinien beschrieben.
Die Schätzungen berücksichtigen nicht die Lastausgleichsmodule, Bastion, den Schlüsseltresor und die Sicherung.
Anzahl der Serverknoten |
AWS |
Azure |
3 |
Die Automation Suite scheint einen erheblichen Infrastrukturbedarf zu haben. Im Vergleich zum Gesamtumfang der Infrastruktur, der für die Ausführung von Produktionsanwendungsfällen mit eigenständigen UiPath®-Produkten erforderlich ist, sind die Kosten für die Automation Suite jedoch ähnlich und in einigen Fällen sogar niedriger.
Um konkrete Beispiele für Infrastrukturkostenunterschiede zwischen Automation Suite und eigenständigen Produkten zu geben, haben wir nach Möglichkeit die Preisrechner der Cloud-Anbieter zusammen mit unseren Hardwareanforderungen genutzt. Die folgende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen:
Meilenstein der Automation Suite |
Produkt |
Monatliche Kosten im Standalone-Modus |
Monatliche Kosten in der Automation Suite |
Jährliche Kosten in der Automation Suite |
Link zur Schätzung in Azure |
Orchestrator der Enterprise-Klasse |
Orchestrator |
$2,250 |
$2,813 |
$33,756 | |
Kommt aus dem Standalone-Modus |
Orchestrator |
$2,850 |
$3,144 |
$37,728 | |
Test Manager | |||||
Insights | |||||
Action Center | |||||
Moderne Basisplattform |
Orchestrator |
Keine Angabe |
$3,476 |
$41,712 | |
Insights | |||||
Data Service | |||||
Automation Hub | |||||
Automation Ops | |||||
Apps-Licht |
Orchestrator |
Keine Angabe |
$3,476 |
$41,712 | |
Apps | |||||
Moderne Plattform mit Apps |
Orchestrator |
Keine Angabe |
$3,808 |
$45,696 | |
Insights | |||||
Apps | |||||
Vollständige Plattform + Document Understanding Starter |
Orchestrator |
Keine Angabe |
$4,139 |
$49,668 | |
Insights | |||||
Apps | |||||
AI Center | |||||
Document Understanding | |||||
Skalierung auf Document Understanding für alle 50.000 Seiten/Tag |
Extraktion |
$100 |
$1,200 |
D4 VM | |
Klassifizierung |
$100 |
$1,200 |
D4 VM | ||
OCR |
$100 |
$2,400 |
NC4 VM | ||
Task Mining |
Task Mining auf einem dedizierten Agenten |
Keine Angabe |
$531 |
$6,372 |
B20Ms |
Process Mining |
Process Mining auf einem dedizierten Agenten |
Keine Angabe |
$498 |
$5,952 |
F16s v2 + SQL-Lizenz |
Automation Suite-Roboter |
Automation Suite-Roboter auf dediziertem Agent |
Keine Angabe |
$496 |
$5,925 |
F16s v2 |
Darüber hinaus sind die Gesamtkosten für die Unterstützung der Automation Suite niedriger als bei eigenständigen Produktbereitstellungen, wenn Folgendes berücksichtigt wird:
- Die Automation Suite erfordert weniger Mitarbeiter, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, da im Vergleich zu eigenständigen Produkten weniger Maschinen verwaltet werden müssen.
- Die IT-Abteilung benötigt keine neuen Fähigkeiten, um zusätzliche Produkte zu unterstützen, da die Instanzverwaltung der Automation Suite unabhängig von den verwendeten Produkten gleich ist. Daher erforderte die Automation Suite weniger IT-Personal, um die Auswahl der UiPath®-Produkte zu unterstützen.
- Die Infrastrukturausgaben ändern sich nicht wesentlich, wenn der Automation Suite-Instanz neue Produkte hinzugefügt und deren ROI erhöht wird (d. h. wenn Automation Hub hinzugefügt wird).
- Die Automation Suite umfasst auch Out-of-the-Box-Monitoring, Cluster-Management sowie eine einheitliche Administrator- und Endbenutzererfahrung für alle Produkte.
