Schritt 1: Vorbereiten der AWS-Bereitstellung
Auf dieser Seite sind die Schritte aufgeführt, die Sie ausführen müssen, bevor Sie die Automation Suite in AWS bereitstellen.
Wichtig:
Um Datenverluste zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die von Ihnen verwendete Infrastruktur die Clusterlaufwerke beim Neustart oder Herunterfahren des Clusters nicht automatisch löscht. Wenn diese Funktion aktiviert ist, deaktivieren Sie sie.
Erste Schritte mit AWS
Die AWS-Bereitstellung erfordert einen mäßigen Grad an Vertrautheit mit AWS-Services.
Wenn Sie noch AWS-Neuling sind, können Sie zunächst die folgenden Einführungsmaterialien lesen, um sich vertraut zu machen. Sie bieten grundlegende Materialien für das Entwerfen, Bereitstellen und Betreiben von Infrastruktur und Anwendungen in der AWS Cloud.
Dieser Quick Start setzt auch die Vertrautheit mit den AWS-Diensten voraus, die im Abschnitt Anfragenressourcenkontingente dieses Handbuchs aufgeführt sind. Ein detailliertes Diagramm und eine Beschreibung der Architektur finden Sie unter:
Erstellen eines AWS-Kontos
Wenn Sie noch nicht über ein AWS-Konto verfügen, erstellen Sie eines, indem Sie den Schritt-für-Schritt-Anweisungen folgen . Ihr AWS-Konto wird automatisch für alle AWS-Dienste registriert. Es werden nur die von Ihnen genutzten Dienste in Rechnung gestellt.
Konfigurieren eines AWS-Kontos
In den folgenden Abschnitten werden Sie durch die Schritte geführt, die Sie ausführen müssen, um Ihr AWS-Konto speziell für die Bereitstellungsanforderungen für die Automation Suite zu konfigurieren.
Amazon EC2-Schlüsselpaare
Sie benötigen mindestens ein EC2-Schlüsselpaar im AWS-Konto in der Region, in der Sie den Schnellstart bereitstellen werden.
Mehr zur Erstellung eines Schlüsselpaars finden Sie unter Amazon EC2-Schlüsselpaare und Linux-Instanzen.
Merken Sie sich den Schlüsselpaarnamen, da er während der Bereitstellung benötigt wird.
Hinweis:
Zu Test- bzw. Auswertungszwecken empfehlen wir, ein neues Schlüsselpaar zu erstellen, anstatt ein vorhandenes zu verwenden.
Gültiger Domänenname
Für diesen Schnellstart müssen Sie den Besitz der übergeordneten Domäne festgelegt haben, unter der die Webanwendung bereitgestellt wird. Wenn Sie eine Domäne registrieren möchten, lesen Sie Registrieren einer öffentlichen Domäne.
Wenn Sie die Domäne mit AWS Route 53 registriert haben, ist die gehostete Zone vorkonfiguriert und es ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich.
Andernfalls sollten Sie eine gehostete Zone in Ihrem AWS-Konto mit dem erforderlichen Namensserver, Beginn der Autorisierung, CNAME und Textdatensätzen einrichten. Weitere Informationen zum Erstellen einer öffentlichen gehosteten Zone finden Sie unter Arbeiten mit öffentlichen gehosteten Zonen.
Um einen anderen DNS-Anbieter zu verwenden, lassen Sie den Parameter hosted zone id leer. Dadurch wird die Bereitstellung nach der Erstellung des Lastausgleichs angehalten, sodass Sie das DNS manuell konfigurieren können . Um die Bereitstellung fortzusetzen, suchen Sie nach der Ressource WaitConditionHandle im Routing-Stapel. Die Physical Id dieser Ressource ist eine URL. Führen Sie eine POST -Anforderung aus, wie in der Dokumentation zu AWS CloudFormation WaitCondition beschrieben .
Fordern Sie gegebenenfalls eine Erhöhung des Servicekontingents für die folgenden Ressourcen an. Es kann sein, dass Sie Erhöhungen anfordern müssen, wenn Ihre vorhandene Bereitstellung derzeit diese Ressourcen verwendet und diese Schnellstart-Bereitstellung zu einer Überschreitung der Standardkontingente führen könnte. In der Service-Quotas-Konsole werden die Nutzung und Kontingente für einige Bereiche bestimmter Services angezeigt.
Weitere Informationen finden Sie unter Was sind Service-Kontingente? und AWS-Dienstkontingente.
RessourceAnforderungen
VPCs1
SubnetzeBis zu 6
NAT-Gateways2
VPC-Endpunkte1
Internetgateways1
Elastische IP-AdressenBis zu 6
AWS Identity and Access Management (IAM)-Sicherheitsgruppen1
IAM-RollenBis zu 7
Automatisch skalierende GruppenBis zu 2
Application Load BalancersEntweder 0 oder 1
Network Load BalancersEntweder 1 oder 2
Öffentliche Zertifizierungsstellen (CA)1
Gehostete Zone1
RDS-Instanzen1
Bastion-Hosts1
Geheimnisse4
Parameter im Parameterspeicher3
SSM-DokumenteEntweder 0 oder 3
Lambda-Funktionen3
Name des Instanzprofils2
Sicherheitsgruppen3
Unterstützte AWS-Regionen
Damit der Schnellstart in einer anderen Region als der Standardregion funktioniert, müssen alle Services, die Teil der Bereitstellung sind, auch in dieser Region unterstützt werden.
Eine aktuelle Liste der AWS-Regionen und der von ihnen unterstützten AWS-Dienste finden Sie unter Regionale AWS-Services.
Hinweis:
Bestimmte Regionen sind optional verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von AWS-Regionen.
Um zu testen, ob eine bestimmte Region unterstützt wird, können Sie Quick Start für diese Region starten. Wenn Sie einen Unrecognized resource type -Fehler erhalten, wird Quick Start in dieser Region nicht unterstützt.
IAM-Berechtigungen
Bevor Sie den Quick Start starten, müssen Sie sich mit IAM-Berechtigungen für die Ressourcen, die die Vorlagen bereitstellen, bei der AWS Management Console anmelden. Die von IAM verwaltete Richtlinie AdministratorAccess bietet ausreichende Berechtigungen, wobei Ihre Organisation auch eine benutzerdefinierte Richtlinie mit mehr Einschränkungen verwenden kann.
Weitere Informationen finden Sie unter Von AWS verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen.
Eine vollständige Liste der Rollen und Richtlinien, die die CloudFormation-Vorlage erstellt, finden Sie unter Rollen und Richtlinien.
Verbindungen mit externen Endpunkten
Die folgende Tabelle beschreibt alle externen Endpunkte, mit denen der Dienst interagiert:
AnforderungenDetails
AWS-MetadatendienstEnthält Details zu Ihrer Amazon EC2-Instance
AWS Verwaltungs-APIsWird über AWS CLI- oder Lambda-Funktionen verwendet
AWS Bootstrap-ArchivWird für Dienste zum Bereitstellen und Verwalten von Ressourcen verwendet. Von der folgenden URL abgerufen: https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/aws-cfn-bootstrap-py3-latest.tar.gz
AWS CLI-PaketWird für die Befehlszeilenschnittstelle zur Interaktion mit AWS-Diensten über eine Maschine verwendet. Sie können über die folgende URL auf das Paket zugreifen: https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip
AWS SSM-AgentDient der Verwaltung von Instanzen über Remote-Befehle in großem Umfang. Sie können den Agenten von der folgenden URL herunterladen: https://s3.${AWS::Region}.amazonaws.com/amazon-ssm-${AWS::Region}/latest/linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm
AWS Cloudwatch-AgentWird zum Sammeln von System- und Anwendungsprotokollen für die Überwachung verwendet. Sie können den Agenten von der folgenden URL herunterladen: https://s3.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent/redhat/amd64/latest/amazon-cloudwatch-agent.rpm
Nvidia-TreiberErforderlich für GPU-fähige VMs. Sie können die Treiber aus dem Nvidia-Repository abrufen.
Externes Repository, falls verwendetKeine Angabe
UiPath S3-Buckets für Vorlagen/Lambda-Funktionen/Bash-Skripte für die Installation.Keine Angabe
Weitere Informationen finden Sie unter Netzwerkanforderungen.
Verbinden von AI Center mit einem externen Orchestrator
Um das AI Center mit einem externen Orchestrator zu verbinden, müssen Sie Connect AiCenter to an external Orchestrator auf true festlegen und Zertifikate für Orchestrator und Identity für die unter AWS-Bereitstellungsparameter aufgeführten Parameter bereitstellen. Ausführliche Informationen zum Abrufen der Zertifikate finden Sie unter Kettenzertifikate.
Führen Sie die folgenden Befehle aus, um die Zertifikate im base64-Format zu codieren:
cat orchestrator.cer | base64 | tr -d '\n' > orchestratorCert
cat identity.cer | base64 | tr -d '\n' > identityCert
Um das AI Center beim externen Orchestrator zu registrieren, müssen Sie dieses SSM-Dokument ausführen.
Sichern des Clusters
Mit der AWS-Vorlage können Sie eine Sicherung zur Bereitstellungszeit aktivieren. Standardmäßig ist das Sicherungsintervall auf 90 Minuten festgelegt und das Aufbewahrungsintervall auf 72 Stunden festgelegt. Sie können die Standardwerte nach der Bereitstellung ändern.
Aktivieren von FIPS 140-2
Wenn Sie die Automation Suite in AWS GovCloud-Regionen bereitstellen, ist FIPS 140-2 standardmäßig aktiviert.
Wenn Sie nicht auf AWS GovCloud sind, können Sie FIPS 140-2 auf Ihren Maschinen erst nach Abschluss einer Automation Suite-Installation aktivieren. Anweisungen finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Hinweis:
Insights unterstützt FIPS 140-2 nicht, deshalb müssen Sie es für eine erfolgreiche Installation deaktivieren.
Vorbereiten einer AWS GovCloud-Bereitstellung
Um die Automation Suite in AWS GovCloud bereitzustellen, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
  • Sie dürfen nur eine vorhandene VPC verwenden.
  • Sie müssen eine Route53-Ressource für Ihre benutzerdefinierte Domäne erstellen und sie mit der vorhandenen VPC verknüpfen, auf der Sie bereitstellen möchten. Sie müssen die Route53-ID als Wert für den Parameter ID of Route 53 hosted zone angeben.
  • Wenn Sie einen ALB-Lastausgleich verwenden, müssen Sie Ihr Zertifikat in den Zertifikatsmanager importieren und den Zertifikats-ARN als Wert für den Parameter ARN of the ACM hosted certificate to use vor der Installation angeben.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
