Letzte Aktualisierung 10. Juni 2025
Upgrade schlägt aufgrund eines Velero-Migrationsproblems fehl
Beschreibung
Ein Problem im Zusammenhang mit der Velero-Migration führt dazu, dass das direkte Upgrade auf die Automation Suite 2024.10.1 und 2024.10.2 fehlschlägt, wenn die Sicherung aktiviert ist.
Lösung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben:
  1. Wenn Sie die Sicherung im Cluster aktiviert haben, deaktivieren Sie die Sicherung und deinstallieren Sie Velero.
    1. Informationen zum Deaktivieren der Sicherung finden Sie im Abschnitt Deaktivieren der geplanten Snapshot-Sicherung .
    2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Velero zu deinstallieren:
      kubectl delete ns velerokubectl delete ns velero
  2. Erstellen Sie nach dem Ausführen des ersten Schritts eine Kopie Ihrer cluster_config.json und ändern Sie die ursprüngliche cluster_config.json , um das snapshot -Feld zu entfernen. Führen Sie den folgenden Befehl aus:
    cp cluster_config.json orig.cluster_config.json
    cat cluster_config.json | jq "del(.snapshot)" > cluster_config.jsoncp cluster_config.json orig.cluster_config.json
  3. Verwenden Sie nach Abschluss des Upgrades die ursprüngliche JSON-Datei orig.cluster_config.json und konfigurieren Sie die Sicherung neu, wie im Abschnitt Bereitstellen der Sicherungsspeicherkonfiguration beschrieben.
  • Beschreibung
  • Lösung
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
