- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- AI Center-spezifische Konfiguration
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Konfigurieren von NLog
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Temporäre Registrierung kann nicht installiert werden
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade auf Automation Suite 2024.10.1
- Upgrade schlägt aufgrund eines Velero-Migrationsproblems fehl
- Upgrade bleibt beim Löschen der rook-ceph-Anwendung hängen
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Teilweiser Fehler beim Wiederherstellen der Sicherung in der Automation Suite 2024.10.0
- Redis-Testfehler
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Pods stecken in Init:0/X
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Der Knoten reagiert während des Uploads eines großen Document Understanding-Pakets nicht mehr (OOM).
- Backup operations fail with PartiallyFailed status
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Um den eigenständigen Orchestrator zur Automation Suite zu migrieren, müssen Sie Einstellungen und verschiedene Dateien aus der eigenständigen Installation sammeln und auf die Automation Suite-Installation anwenden.
Informationen zum Angeben einer benutzerdefinierten maximalen Anforderungsgröße finden Sie unter Konfigurieren der maximalen Anforderungsgröße.
appSettings oder secureAppSettings der UiPath.Orchestrator.dll.config-Datei vorgenommen wurden, müssen Sie Ihre benutzerdefinierte Konfiguration zur orchestrator-customconfig-Konfigurationsübersicht hinzufügen.
appSettings Sie migrieren müssen und welche nicht, finden Sie unter .
appSettings auf Orchestrator finden Sie unter Konfigurieren von appSettings.
Standardmäßig verwendet der Orchestrator in der Automation Suite die Speicherkonfiguration auf Cluster-Ebene. Die empfohlene Konfiguration ist der externe Speicher, bei dem alle Mandanten in einem Bucket eines Speicheranbieters gespeichert werden. Die unterstützten Speicheranbieter sind Azure, S3 und MinIO.
Informationen zum Migrieren von FileSystem-Speicher zu Cluster-Speicher in der Automation Suite finden Sie unter Hochladen von Dateien in den Speicher.
Informationen zum Verbinden vorhandener Speicher vom Typ Azure, AWS S3 oder S3-kompatibel (MinIO) mit dem Orchestrator in der Automation Suite finden Sie unter Konfigurieren von Azure-/Amazon S3-Speicher-Buckets. In dieser Konfiguration verwendet der Orchestrator nicht den gleichen Speicher wie die anderen Dienste im Cluster. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren vorherigen Orchestrator vom Speicherkonto trennen, bevor Sie ihn mit der Automation Suite konfigurieren, da dies potenzielle Datenverluste verhindert.
Sie müssen den NLog-Abschnitt der Konfigurationsdatei überprüfen und die benutzerdefinierte NLog-Konfiguration erstellen.
Informationen zum Aktivieren der Speicherung von Roboterprotokollen in Elasticsearch finden Sie unter Speichern von Roboterprotokollen in Elasticsearch.
Informationen zum Hinzufügen von Plugins und zur Durchführung der erweiterten NLog-Konfiguration finden Sie unter Konfigurieren von NLog.
Um benutzerdefinierte Plugins für Anmeldeinformationsspeicher zur Automation Suite zu migrieren, aktualisieren Sie die Konfiguration in der Konfigurationsübersicht und kopieren Sie die Plugins-Assemblys in den entsprechenden Objektspeicher-Bucket.
Die folgenden Anmeldeinformationsspeicher-Plugins werden für den Orchestrator in der Automation Suite bereitgestellt:
UiPath.Orchestrator.AzureKeyVault.SecureStore.dllUiPath.Orchestrator.SecureStore.CyberArkCCP.dll
Die Automation Suite unterstützt CyberArk AIM nicht, sie können es also nicht migrieren. Wir empfehlen, stattdessen zum CyberArkCCP-Anmeldeinformationsspeicher zu migrieren.
Weitere Informationen zur Konfiguration des Anmeldeinformationsspeichers im Orchestrator finden Sie unter Konfigurieren von Anmeldeinformationsspeichern.
Standardmäßig generiert der Orchestrator zum Zeitpunkt der Installation einen Verschlüsselungsschlüssel, der für vertrauliche Informationen in der Datenbank verwendet werden soll. Sie müssen diesen Schlüssel migrieren, wenn Sie eine Datenbank in einer neuen Orchestrator-Bereitstellung wiederverwenden möchten.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Verschlüsselungsschlüssel zu migrieren und zu aktualisieren:
- Verschlüsseln Sie bei Bedarf den Abschnitt
secureAppSettingsder DateiUiPath.Orchestrator.dll.config. Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsseln von UiPath.Orchestrator.dll.config-Abschnitten. - Rufen Sie den Verschlüsselungsschlüssel von
UiPath.Orchestrator.dll.configab. Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsselungsschlüssel. - Ersetzen Sie den Verschlüsselungsschlüssel im Kubernetes-Geheimnis
orchestrator-generated-secrets, indem Sie den Wert vonAPPSETTINGS__EncryptionKeyüberschreiben. Führen Sie dazu den folgenden Befehl aus:ENCRYPT_KEY=$(echo <key>|base64 -w 0) kubectl -n uipath patch secret orchestrator-generated-secrets --type='json' \ -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/APPSETTINGS__EncryptionKey', 'value':'$ENCRYPT_KEY'}]"ENCRYPT_KEY=$(echo <key>|base64 -w 0) kubectl -n uipath patch secret orchestrator-generated-secrets --type='json' \ -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/APPSETTINGS__EncryptionKey', 'value':'$ENCRYPT_KEY'}]"Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie<key>durch den Wert des Schlüssels ersetzen, der vonUiPath.Orchestrator.dll.configabgerufen wurde.
Das Verschlüsselungsschlüsselzertifikat wird im Windows-Zertifikatspeicher installiert. Sie müssen das Zertifikat für die Automation Suite-Umgebung bereitstellen, damit es für die Orchestrator-Pods verfügbar wird.
CertificatesStoreLocation und Azure.KeyVault.CertificateThumbprint werden in der Automation Suite nicht mehr benötigt, Sie können jedoch bei Bedarf CertificatePassword verwenden.
appSettings ab:
Azure.KeyVault.VaultAddressAzure.KeyVault.ClientIdAzure.KeyVault.DirectoryId
Informationen zum Konfigurieren des Verschlüsselungsschlüssels pro Mandant finden Sie unter Konfigurieren des Verschlüsselungsschlüssels pro Mandant.
