Schritt 1.1: Erstellen der VM
Erstellen einer Ressourcengruppe
Sie benötigen eine Ressourcengruppe unter Ihrem Azure-Abonnement zur Ausführung von Automation Suite. Wenn Sie eine vorhandene Ressourcengruppe verwenden möchten, können Sie diesen Schritt überspringen und sie in den späteren Schritten angeben.
  1. Wechseln Sie zum Azure-Portal.
  2. Wenn Sie eine neue erstellen, wählen Sie Ressourcengruppe auf der Startseite aus und dann Erstellen.
Erstellen eines virtuellen Netzwerks unter derselben Ressourcengruppe
  2. Suchen Sie auf der Startseite nach Virtuellem Netzwerk und wählen Sie Erstellen aus.
Alle von uns bereitgestellten Maschinen sollten Teil dieses virtuellen Netzwerks sein.
Erstellen einer Netzwerksicherheitsgruppe
  2. Erstellen Sie eine Netzwerksicherheitsgruppe unter der Zielressourcengruppe.
    Alle von uns bereitgestellten Maschinen sollten diese gemeinsame Netzwerksicherheitsgruppe verwenden.
  3. Suchen Sie auf der Startseite nach der Netzwerksicherheitsgruppe und wählen Sie Erstellen aus.
Die Netzwerksicherheitsgruppe muss sich unter der Ressourcengruppe befinden.
Erstellen einer virtuellen Maschine
  2. Enter virtual machines in the search field.
  3. Wählen Sie unter Dienste die Option Virtuelle Maschinen aus.
  4. Wählen Sie auf der Seite Virtuelle Maschinen die Option Erstellen aus. Die Seite Virtuelle Maschine erstellen wird geöffnet.
Registerkarte „Grundlagen“
  1. Stellen Sie auf der Registerkarte Grundlagen unter Projektdetails sicher, dass das richtige Abonnement ausgewählt ist, und wählen Sie dann Neue erstellen bei „Ressourcengruppe“ aus (oder wählen Sie eine vorhandene aus der Liste aus). Geben Sie den Namen ein.
  2. Legen Sie unter Instanzdetails Ihren VM-Namen für den Namen der virtuellen Maschine fest, wählen Sie Ihre Region aus und wählen Sie Red Hat Enterprise Linux OS 8.2 oder höher für Ihr Bild aus. Belassen Sie die anderen Standardeinstellungen.
  3. Bitte sehen Sie sich die Hardwareanforderungen für die Maschinengröße basierend auf den installierten Produkten an.
    • Beispielsweise kann eine Auswertungsbereitstellungs-VM mit einem einzelnen Knoten für die Grundauswahl an Produkten Standard_D16s_v3 sein und für die vollständige Auswahl Standard_D32s_v3. Bitte wählen Sie die entsprechende Größe aus der Dropdownliste aus. Sie finden diese Maschinen in der Option D-Series v3 in den Dropdown-Menüs.
      Hinweis:
      Wenn Sie nach Standard_D32s_v3 suchen, um die Maschinengröße zu finden, werden keine Ergebnisse zurückgegeben. Suchen Sie stattdessen nach D32s_v3 .
    • Für eine HA-fähige Produktionsbereitstellung mit mehreren Knoten – Für die einfache Auswahl von Produkten können Sie 3 x Standard_D16s_v3 und für die gesamte Auswahl 3 x Standard_D32s_v3 oder 6 x Standard_D16s_v3 auswählen. Bitte wählen Sie die entsprechende Größe aus der Dropdownliste aus.
    • Wenn Sie GPU-Unterstützung möchten, müssen Sie VMs vom Typ NC auswählen – Standard_NC12 oder Standard_NC12s_v2. Die restlichen Schritte sind für diese VMs identisch.
  4. Wählen Sie unter Administratorkonto den Authentifizierungstyp Kennwort aus und füllen Sie die restlichen Felder aus.
  5. Regeln für eingehende Ports. Wählen Sie Ports mit HTTPS (443) und SSH (22) aus.
  6. Von hier aus können Sie weitergehen zu Weiter: Datenträger >.
Hinzufügen sekundärer Laufwerke
Sie können die VM direkt während des Erstellungsschritts auf der Registerkarte Datenträger konfigurieren.
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die folgenden Datenträger verfügen und die Anforderungen erfüllen:
    DatenträgerbezeichnungGröße
    Clusterlaufwerk256 GB SSD und min. IOPS: 1100
    etcd-Datenträger16 GB SSD und min. IOPS: 240
    DataDiskStandardinstallation: 512 GB SSD und min. IOPS: 1100
    Vollständige Installation: 2 TB SSD und min. IOPS: 1100
    Datenträger für das UiPath®-Paket512 GB SSD und min. IOPS: 1100
    Hinweis:
    Daten und etcd-Datenträger müssen separate physische Datenträger sein. Dadurch werden die Daten und etcd-Datenträger physisch von anderen Cluster-Workloads und -Aktivitäten isoliert und gleichzeitig die Leistung und Stabilität des Clusters verbessert. Der Datenträger für das UiPath®-Paket ist nur für Offlineinstallationen erforderlich.
  2. Wählen Sie Neuen Datenträger erstellen und anhängen.
Netzwerke
Wichtig:
Jede Maschine muss dem virtuellen Netzwerk hinzugefügt werden. Sowohl für Auswertungsbereitstellungen mit einem einzelnen Knoten als auch für HA-fähige Produktionsbereitstellungen mit mehreren Knoten müssen Sie das virtuelle Netzwerk erstellen. Jede Azure-VM befindet sich in einem virtuellen Netzwerk (privates Netzwerk) und die öffentliche IP ist die Art und Weise, wie man sie für externe Verbindungen (Internet) zugänglich macht.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein neues virtuelles Netzwerk (oder das vorhandene) und eine öffentliche IP-Adresse zu erstellen:
  1. Sie können das virtuelle Netzwerk auswählen, das im vorherigen Schritt erstellt wurde, oder Neu erstellen in der Dropdownliste Virtuelles Netzwerk auswählen, um einen Namen anzugeben und zu speichern. Aktivieren Sie keine anderen Kontrollkästchen.
    Wichtig:
    Stellen Sie sicher, dass alle zusätzlichen Knoten, die Sie konfigurieren, zu demselben hier ausgewählten virtuellen Netzwerk hinzugefügt werden.
  2. Wählen Sie unter der Dropdownliste „Öffentliche IP“ die Option Neuen erstellen .
  3. Bitte wählen Sie die Standard-SKU von „Öffentliche IP“ aus:
  4. Select Review and Create and then Create.
  5. Wenn Sie die Maschine erstellen, warten Sie, bis Sie den folgenden Bildschirm sehen, der die vollständige Bereitstellung anzeigt:
  6. Wählen Sie „Zur Ressource wechseln“ aus, und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
