Schritt 1.2: Konfigurieren der VM
Konfigurieren des DNS der VM
Hinweis:
Das Konfigurieren des DNS auf jeder einzelnen VM ist optional, wenn Sie eine HA-fähige Produktionseinrichtung mit mehreren Knoten hinter einem Lastausgleich bereitstellen.
  1. Wählen Sie den Wert des DNS-Namens aus, um den DNS-Namen der Maschine festzulegen.
  2. Legen Sie im angezeigten VM-IP-Konfigurationsfenster die DNS-Namensbezeichnung fest:
  3. Wählen Sie Speichern.
Testen der Verbindung mit der VM
Testen Sie die Verbindung zur VM mithilfe von SSH. Fordern Sie bei Bedarf einen Just In Time-Zugriff an.
  • Um mit SSH eine Verbindung mit der Maschine herzustellen, befolgen Sie die Azure-Anweisungen.
  • Alternativ können Sie mit SSH eine Verbindung mit der Maschine auf Ihrem Terminal herstellen:
    # If you set a password the command is:
    ssh <user>@<dns_of_vm>
    # If you used an ssh key:
    ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>
Partitionierung des Datenträgers
Melden Sie sich über SSH bei der Maschine mit den folgenden Befehlen an:
  • Wenn Sie ein Kennwort festlegen:
  • Wenn Sie einen SSH-Schlüssel verwendet haben:
Identifizieren des Gerätenamens für den Datenträger in Azure
Hinweis:
Der Name des Datenträgergeräts unterscheidet sich vom Datenträgernamen. Sie benötigen den Namen des Datenträgergeräts beim Konfigurieren des Datenträgers. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Datenträger .
  1. Auf der Registerkarte Datenträger von jeder VM im Azure-Portal finden Sie die LUN (Logical Unit Number), die jedem angeschlossenen Datenträger entspricht.
  2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Namen des Datenträgergeräts zu identifizieren, bei dem LUN=<lun_value>, wie im Azure-Portal angegeben:
    LUN=<lun_value>
    echo "/dev/$(tree /dev/disk/azure/ | grep -w "\slun${LUN}\s" | awk -F/ '{print $NF}')"
    LUN=<lun_value>
Markieren der Azure-Festplatte als SSD
Hinweis:
Dieser Schritt ist nur für Datenträger und Raw-Datenträger erforderlich.
Sie müssen den Azure-Datenträger als SSD markieren, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
echo "0" > "/sys/block/{DEVICE_NAME}/queue/rotational"
echo "KERNEL==\"{DEVICE_NAME}\", ATTR{queue/rotational}=\"0\"" >> "/etc/udev/rules.d/99-azure-mark-ssd.rules"
udevadm control --reload
udevadm trigger
udevadm trigger
Nur mehrere Knoten: Konfigurieren zusätzlicher Ports
Diese zusätzlich eingehenden Ports werden nur für HA-fähige Produktionsinstallationen mit mehreren Knoten benötigt. Fügen Sie sie allen VMs hinzu.
PortProtokollQuelleZiel (Destination)Zweck
443TCPAlleAllehttps-Datenverkehr
2379TCPVirtuelles NetzwerkVirtuelles Netzwerketcd-Clientport
2380TCPVirtuelles NetzwerkVirtuelles Netzwerketcd-Peer-Port
6443TCPAlleAlleKubernetes API
8472UDPVirtuelles NetzwerkVirtuelles NetzwerkFlannel
9345TCPAlleAlleKubernetes API
10250TCPVirtuelles NetzwerkVirtuelles Netzwerkkubelet
30071TCPVirtuelles NetzwerkVirtuelles NetzwerkNodePort
Öffnen von TCP-Ports auf einer Azure-VM für Installationen mit mehreren Knoten
Erstellen Sie neue Regeln für eingehende Netzwerke für die Ports, die über das TCP-Protokoll erforderlich sind.
  1. Wählen Sie die Registerkarte Übersicht der VM und dann die Registerkarte Netzwerke aus:
  2. Wählen Sie Regel für eingehenden Port hinzufügen aus.
  3. Ändern Sie die Felder nach Bedarf:
    • Zielportbereich
    • Protokoll
    • Name
    Sie können eine kommagetrennte Liste mit Bereichen hinzufügen:
  4. Fügen Sie alle TCP in einer Eingangsregel hinzu, wie zuvor gezeigt, und die UDP in einer anderen. Für UDP addieren Sie zur Priorität +1.
  5. Und wählen Sie Hinzufügen aus.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
