- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Versionshinweise
- GCP-Bereitstellungsarchitektur
- Schritt 1: Vorbereiten der GCP-Bereitstellung
- Schritt 2: Bereitstellen der Automation Suite auf der GCP
- Schritt 3: Schritte nach der Bereitstellung
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 1: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 2: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 3: Konfigurieren eines High Availability Add-ons
- Schritt 4: Konfigurieren der SQL-Datenbanken
- Schritt 5: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 6: Konfigurieren des DNS
- Schritt 7: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 8: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 9: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 10: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- AI Center-spezifische Konfiguration
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Konfigurieren von NLog
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade auf Automation Suite 2024.10.1
- Upgrade schlägt aufgrund eines Velero-Migrationsproblems fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Teilweiser Fehler beim Wiederherstellen der Sicherung in der Automation Suite 2024.10.0
- Redis-Testfehler
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Pods stecken in Init:0/X
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Sobald Sie die GCP-Umgebung vorbereitet haben, können Sie die Infrastruktur direkt bereitstellen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
Name |
Beschreibung |
Parametertyp |
Beispiel |
Projekt, in dem die Ressourcen bereitgestellt werden. |
string |
Region, in der die Ressourcen bereitgestellt werden. |
string |
Standardzone, in der zonale Ressourcen bereitgestellt werden. Die Zone sollte zu der von Ihnen gewählten Region gehören. |
string |
Version des Automation Suite-Installationsprogramms. |
string |
URL des Automation Suite-Installationsprogramms. Sie überschreibt den
installer_version -Parameter und installiert die Version aus dem Paket.
string |
Die Automation Suite automatisch auf der bereitgestellten Infrastruktur installieren. |
Bool |
Vollqualifizierter Domänenname (FQDN) für die Automation Suite. |
string |
Benutzername, der zum Anmelden bei VMs über SSH verwendet wird. |
string |
Pfad zum öffentlichen SSH-Schlüssel, der für den Zugriff auf VMs verwendet wird. |
string |
Pfad zum privaten SSH-Schlüssel, der für den Zugriff auf VMs verwendet wird. |
string |
Instanztyp der Servermaschinen. |
string |
Instanztyp von Agent-Maschinen. |
string |
(Optional) Parameter, der nur verwendet wird, wenn die Anzahl der GPU-Agenten mindestens 1 beträgt. Instanztyp von GPU-Agent-Maschinen. |
string |
(Optional) Parameter, der nur verwendet wird, wenn die Anzahl der GPU-Agenten mindestens 1 beträgt. GPU-Typ für die GPU-Knoten. |
string |
Anzahl der Server-VMs, muss ungerade sein. |
Nummer |
Anzahl der Agent-VMs. |
Nummer |
Anzahl der GPU-Agent-VMs |
Nummer |
(Optional) Name des benutzerdefinierten Images, das Sie für die VMs verwenden möchten. Leer lassen, um standardmäßig das neueste RHEL 8 GCP-Image zu verwenden. |
string |
Installieren Sie den Orchestrator. |
Bool |
Installieren des AI Center. |
Bool |
Installieren von Document Understanding |
Bool |
Installieren von Insights. |
Bool |
Data Service installieren |
Bool |
Installieren des Test Managers. |
Bool |
Installieren von Automation Ops. |
Bool |
Installieren des Automation Hub. |
Bool |
Installieren von Apps. |
Bool |
Installieren des Action Centers. |
Bool |
Installieren von Task Mining. |
Bool |
Installieren Sie Automation Suite-Roboter. |
Bool |
Instanztyp der dedizierten Agenten von ASobots. |
Nummer |
Anzahl der dedizierten ASRobots-VMs. |
string |
Installieren Sie Process Mining. |
Bool |
Indem Sie den Parameter als „true“ festlegen, erklären Sie sich mit der geltenden Lizenzvereinbarung einverstanden. |
Bool |
Wenn Sie eine neue Konfiguration hinzufügen möchten, die über cluster_config.json verfügbar gemachtwird, führen Sie die folgenden Schritte aus:
