Konfigurieren von AppSettings
Referenz für die Konfiguration von Orchestrator-appSettings mithilfe von Kubernetes-Konfigurationsplänen und Geheimnissen in Automation Suite.
Die Orchestrator-Konfiguration besteht aus einem Array von Kubernetes-Konfigurationsplänen und geheimen Schlüsseln, die in einer bestimmten Reihenfolge geladen und im Abschnitt appSettings der Konfigurationspläne platziert werden.
Die aktuelle Konfiguration wird aus der orchestrator-customconfig -Konfigurationsübersicht geladen. Jede neu geladene Konfiguration überschreibt alle vorhandenen Einstellungen mit demselben Schlüssel.
Um die aktuelle benutzerdefinierte Orchestrator-Konfiguration anzuzeigen, verwenden Sie den Befehl config orchestrator get-config uipathctl:
./bin/uipathctl config orchestrator get-config --app-settings
  "key":"value"
  "key":"value"
Die uipathctl -Befehle, die zum Konfigurieren von appSettings erforderlich sind, sind:
  • ./bin/uipathctl config orchestrator get-config --app-settings - Exports the current configuration in a key-value pair json file, ready for editing. For more details, refer to the uipathctl config orchestrator get-config section.
  • ./bin/uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json - Updates the configuration with your changes. For more details, refer to the uipathctl config orchestrator update-config section.
  1. Exportieren Sie die aktuelle benutzerdefinierte appSettings -Konfiguration mithilfe dieses Befehls in eine JSON-Datei:
    ./bin/uipathctl config orchestrator get-config --app-settings > appsettings.json
  2. Bearbeiten Sie die exportierte appsettings.json Datei nach Bedarf. Sie können Einstellungen hinzufügen, entfernen oder ändern, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
        "Triggers.DisableWhenFailedCount": "20",
        "Triggers.JobsCountStrategy": "NoLimit"
    Hinweis:
    Sie müssen die Datei jedes Mal erneut exportieren, wenn Sie eine Änderung vornehmen müssen, da die Aktualisierung alle Einstellungen überschreibt.
  3. Aktualisieren Sie die appSettings -Konfiguration mit diesem Befehl:
    orchestrator config updated
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
