- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- AI Center-spezifische Konfiguration
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Konfigurieren von NLog
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- So reduzieren Sie Berechtigungen für ein NFS-Sicherungsverzeichnis
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Überblick
Das Automation Suite-Supportpaket sammelt Protokolle auf Anwendungsebene von UiPath®-Diensten und relevanten Objekten, die zum Auswerten und Beheben des Problems erforderlich sind. Das Automation Suite-Supportpaket enthält auch historische Protokolle, die Sie zur Analyse von Mustern bei der Fehlerbehebung eines Problems verwenden können. Historische Protokolle sind besonders hilfreich, wenn die potenzielle Ursache eines Problems nicht allein durch einen Blick auf den Status des Clusters erkennbar ist.
Das Automation Suite-Supportpaket ist auch erforderlich, wenn Sie eine Anleitung oder Fehlerbehebung vom UiPath®-Supportteam anfordern, da es dieses für Analysezwecke benötigt.
Das Automation Suite-Supportpaket sammelt oder speichert keine personenbezogenen oder vertraulichen Daten von Ihnen, Ihrem Benutzer oder Ihrer Automatisierung. UiPath®-Anwendungen legen keine vertraulichen Informationen offen und protokollieren diese auch nicht in Datensätzen. Auf Plattformebene ist die Protokollsammlung so konzipiert, dass solche kritischen Informationen unkenntlich gemacht werden.
Parameter des Automation Suite-Supportpakettools
- Auf hoher Ebene zusammengefasste Nutzungs- und Konfigurationstelemetrie wird mit diesem Tool ebenfalls exportiert, das eine XML-Datei generiert. Diese Telemetrie umfasst:
- Konfigurationsdetails der Automation Suite-Installation (z. B. Kubernetes-Variante, Installationsmodus, Version und aktivierte Dienste neben anderen Einstellungen).
- Informationen zur Ressourcennutzung auf Clusterebene (z. B. CPU- und Speicherverfügbarkeit und -nutzung neben anderen Metriken).
- Details zur UiPathctl-Befehlsausführung (z. B. Status, Protokolle und Dauer).
- Nutzungstelemetrie:
- Roboterausführungsdauer pro Monat nach Robotertyp.
- Roboter-Gleichzeitigkeit – die maximale Anzahl von Robotern, die gleichzeitig ausgeführt wurden.
- Metriken für ausgeführte Aufträge, ausgeführte Prozesse, Warteschlangenelemente, Auftragsfehlerquote und Benutzer.
- Umgebungsinformationen.
- Zusammenfassung der AI Units-Nutzung, wenn Sie das AI Center verwenden.
- UiPath verwendet diese Daten nur für interne Berichte, um das Kundenverständnis zu stärken und die Qualität des Supports und der Gesamterfahrung zu verbessern.
- Sie können die XML-Datei im Customer Portal hochladen, um Ihre selbst gehostete Nutzungstelemetrie auf hoher Ebene mit dem UiPath Supportteam zu teilen.
- Sie können das Generieren einer zusammengefassten Telemetrie beenden, indem Sie
service-metricszur Ausschlussliste mit der Option--exclude=service-metricshinzufügen. Diese Option ist in der Automation Suite 2.2510 und höher verfügbar.
Generieren des Supportpakets
Um das Supportpaket zu generieren, führen Sie den folgenden Befehl im Installationsverzeichnis aus:
./bin/uipathctl health bundle cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
Ab Automation Suite 2.2510.1 sind die Pfade zur Konfigurationsdatei (cluster_config.json) und zur Versionsdatei (helm-charts.json) optional. Sie können das Supportpaket einfach generieren, indem Sie Folgendes ausführen:
Dieses Tool benötigt einige Zeit, um alle Protokolle an einem temporären Ort auf Ihrer lokalen Maschine oder Verwaltungsmaschine zu sammeln und zu speichern.
In der folgenden Tabelle sind die optionalen Flags aufgeführt, die Sie für das Supportpakettool verwenden können:
| Flaggen | Beschreibung |
--output-dir string | Geben Sie das Verzeichnis an, in dem das Supportpaket gespeichert werden soll. |
--namespace string | Geben Sie den Namespace an, in dem die UiPath Automation Suite bereitgestellt wird. |
--include string | Geben Sie zusätzliche Komponenten (durch Kommas getrennt) an, die in das Paket aufgenommen werden sollen (z. B. --include=historical-logs). |
--exclude string | Geben Sie Komponenten (durch Kommas getrennt) an, die vom Paket ausgeschlossen werden sollen (z. B. --exclude=rke2-bundle oder --exclude=service-metrics). |
--from YYYY-MM-DD | Das Startdatum zum Sammeln der historischen Protokolle im Format JJJJ-MM-TT. |
--days int | Die Anzahl der Tage ab dem Startdatum, für die die historischen Protokolle gesammelt werden sollen. |
--limit-bytes int | Beschränkt die Größe der Protokolle von ausgeführten Pods, indem der Ganzzahlwert in Bytes angegeben wird. |
Wenn das Flag --from nicht angegeben ist, werden standardmäßig die historischen Protokolle für die letzten 2 Tage ab heute gesammelt, unabhängig vom angegebenen --days . Wenn --from angegeben ist und --days nicht, dann werden die historischen Protokolle für 2 Tage ab dem angegebenen Startdatum gesammelt.
Das RKE2-Paket ist standardmäßig im Supportpaket enthalten. Um sie auszuschließen, verwenden Sieflag --exclude=rke2-bundle.
Die historischen Protokolle sind standardmäßig nicht im Supportpaket enthalten. Um sie einzuschließen, verwenden Sie das Flag --include=historical-logs.
Struktur des Automation Suite-Supportpakets
Das .tar.gz-Archiv enthält folgende Dateien und Ordner:
| Datei/Ordner | Beschreibung |
logs | Enthält die historischen Protokolle, die von ceph oder einem externen Objektspeicher gesammelt wurden. |
current-logs | Enthält die Live-Protokolle (z. B. Protokolle für die aktuelle und vorherige Pod-Instanz). |
events.json | Enthält die Ereignisbeschreibungen aus allen Namespaces. |
alerts | Enthält die aktiven Prometheus-Warnungen im Cluster. |
server0.tar.gz, server1.tar.gz, ... | Enthält das RKE2-Paket für jeden Knoten im Cluster. |
namespace/resource/object.yaml | Enthält die Objektbeschreibungen für den serverbevorzugten/benutzerdefinierten Namespace und die clusterbezogenen Ressourcen. |
service-metrics | Enthält Konfigurations- und Nutzungstelemetrie auf hoher Ebene, die in einzelnen XML-Dateien gespeichert sind. |
Die RKE2-Paketstruktur ist wie folgt:
| Verzeichnis (Directory) | Beschreibung |
systemlogs | Enthält die Protokolle im Zusammenhang mit Systemereignissen, Sicherheitsprüfungen und allgemeinen Systemmeldungen. |
systeminfo | Enthält Informationen zu ausgeführten Prozessen, Datenträgernutzung, CPU-Auslastung usw. |
etcd | Enthält die Informationen zur Datenspeicherung des Schlüssel-Wert-Speichers etcd . |
journald | Enthält die von systemd-journald verwalteten Protokolle. |
networking | Enthält die Netzwerkkonfigurationsdetails wie iptables, Routing usw. |
rke2 | Enthält die Kubelet-Protokolle, Agent- und Serverzertifikate, Informationen zu kritisch und den im Cluster ausgeführten Ressourcen sowie die Pod-Protokolle. |
