Letzte Aktualisierung 10. Juni 2025
Bereinigen der Orchestrator-Datenbank
Die folgenden Skripts ersetzen alle vorherigen Skripts zur Datenbankbereinigung. Sie decken alle erforderlichen Wartungsaufgaben ab und können nach Bedarf konfiguriert werden.
Wichtig:
  • Sie können die Wartungsskripts der Orchestrator-Datenbank aus dem Customer Portal herunterladen.
SQL-Skript
Voraussetzungen
Sie benötigen Folgendes, um das Skript CreateOrchestratorCleanupObjects.sql ausführen zu können:
  • Sie müssen Zugriff auf die Archivdatenbank im Kontext Ihrer Orchestrator-Datenbank haben.
  • Sie müssen mit 3-teiligen Namen auf das Archiv zugreifen können, zum Beispiel Archive.dbo.QueueItemsTableArchive.
Verwendungsweise
1. Führen Sie das SQL-Skript CreateOrchestratorCleanupObjects.sql aus, um die folgenden Objekte zu erstellen:
  • Die Tabelle dbo.__CleanupLog, welche die Ausführungsprotokolle enthält.
  • Das Verfahren dbo.GetOrCreateArchiveTable, das die Archivtabelle erstellt oder zurückgibt.
  • Das Verfahren dbo.RunOrchestratorCleanup, welches das Löschen und optional auch das Archivieren alter Daten durchführt.
2. Führen Sie dbo.RunOrchestratorCleanup mit der Planungs-XML-Konfigurationsdatei aus, um die Bereinigung durchzuführen. Weitere Informationen zur XML-Datei finden Sie im Abschnitt Planen der Bereinigung .
Hinweis:
Sie können auch SQL Server Agent verwenden, um die Bereinigung durchzuführen.
Skriptbeispiel
DECLARE @cleanupConfigXml XML =
'<CleanupConfig totalRunMaxMinutes="180">
	<Table name="QueueItems" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="Status IN (2, 3, 4, 5, 6)" daysOld="180" batchSize="50" forceCascade="1" shouldArchive="1" />
</CleanupConfig>';
EXEC dbo.RunOrchestratorCleanup
@cleanupConfigXml = @cleanupConfigXml,
@archiveDatabaseName = 'OrchestratorArchive';DECLARE @cleanupConfigXml XML =
</CleanupConfig>';
PowerShell-Skript
Das ist für Fälle geeignet, in denen Sie das SQL-Skript nicht verwenden können.
Hinweis:
Das PowerShell-Skript ist mit PowerShell 5.1 kompatibel und kann mit Azure Automation-Runbooks verwendet werden.
Voraussetzungen
Das Skript RunOrchestratorCleanup.ps1 muss mit diesen beiden Verbindungszeichenfolgen kommunizieren können:
  • SourceConnectionString – Das ist die Orchestrator-Datenbank-Verbindungszeichenfolge.
  • DestinationConnectionString – Das ist die Archivdatenbank-Verbindungszeichenfolge. Beachten Sie, dass die Archivdatenbank im Voraus erstellt und eingerichtet werden muss.
Erstellte Objekte
  • Die Tabelle dbo.__CleanupIds, in der ein temporärer Batch von IDs gespeichert wird, die bereinigt werden müssen.
Einschränkungen
Das Skript öffnet zwei Verbindungen: eine zur Orchestrator-Datenbank (über SourceConnectionString) und eine zur Archivdatenbank (über DestinationConnectionString). Es erfolgt keine tatsächliche Transaktion, da die Daten vom Orchestrator in das Archiv kopiert und anschließend aus dem Orchestrator gelöscht werden.
Wenn also eine Ausnahme irgendwo zwischen den beiden Aktionen ausgelöst wird, wodurch das Skript erneut ausgeführt wird, könnten dieselben Daten erneut kopiert werden, wodurch Duplikate in der Archivdatenbank entstehen.
Da die Eindeutigkeit in der Archivdatenbank jedoch nicht erzwungen wird, führt dies zu keinen Problemen.
Skriptbeispiel
.\RunOrchestratorCleanup
-SourceConnectionString "Data Source=.;Initial Catalog=UiPath;User ID=sa;Password=******"
-DestinationConnectionString "Data Source=.;Initial Catalog=<OrchestratorArchive>;User ID=sa;Password=******"
-CleanupConfigXml '<CleanupConfig totalRunMaxMinutes="180"><Table name="QueueItems" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="Status IN (2, 3, 4, 5, 6)" daysOld="180" batchSize="50" forceCascade="1" shouldArchive="1" /></CleanupConfig>'.\RunOrchestratorCleanup
Sie können unter anderem auswählen, welche Daten wann in Ihrer Datenbank bereinigt werden sollen und wie lange die Bereinigungsaktivität jeweils ausgeführt werden soll.
Verwenden Sie dazu die folgende XML-Datei entweder mit dem SQL- oder dem PowerShell-Skript. Sie ist mit unseren empfohlenen Parametern vorkonfiguriert, aber Sie können sie bei Bedarf bearbeiten, um erweiterte Funktionen zu erhalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Funktionen der einzelnen Parameter verstehen, bevor Sie das Skript bearbeiten, da dies schwerwiegende Folgen haben kann.
    <Table name="Jobs" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="State IN (4, 5, 6)" daysOld="180" batchSize="50" forceCascade="1" shouldArchive="1" />
    <Table name="Logs" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="TimeStamp" additionalFilter="" daysOld="90" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="1" />
    <Table name="AuditLogs" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="ExecutionTime" additionalFilter="" daysOld="365" batchSize="25" forceCascade="1" shouldArchive="1" />
    <Table name="Tasks" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="DeletionTime" additionalFilter="IsDeleted = 1" daysOld="180" batchSize="10" forceCascade="0" shouldArchive="1" />
    <Table name="QueueProcessingRecords" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="ProcessingTime" additionalFilter="ReportType != -1" daysOld="30" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
    <Table name="Sessions" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="ReportingTime" additionalFilter="" daysOld="180" batchSize="50" forceCascade="1" shouldArchive="0" />
    <Table name="RobotLicenseLogs" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="StartDate" additionalFilter="" daysOld="180" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
    <Table name="UserNotifications" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="" daysOld="90" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
    <Table name="TenantNotifications" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="" daysOld="90" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
    <Table name="Ledger" runMaxMinutes="-1" idColumn="LedgerId" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="" daysOld="7" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
    <Table name="LedgerDeliveries" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="LastUpdatedTime" additionalFilter="" daysOld="7" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
    <Table name="Assets" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="DeletionTime" additionalFilter="IsDeleted = 1" daysOld="120" batchSize="50" forceCascade="1" shouldArchive="0" />
    <Table name="__CleanupLog" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="ExecutionTimeUtc" additionalFilter="" daysOld="7" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
</CleanupConfig><CleanupConfig totalRunMaxMinutes="180">
</CleanupConfig>
Auch wenn es mit einer Ausführung nur teilweise gelingt, eine oder mehrere Tabellen zu bereinigen, werden nachfolgende Ausführungen die Bereinigung fortsetzen, bis das Skript den gesamten Rückstand aufholt. Daher ist es wichtig, dass sich kein größerer Rückstand ansammelt, als das Skript verarbeiten kann. In diesem Fall sollten Sie eine häufigere Ausführung des Skripts planen.
XML-Parameter der Bereinigung
Parameter
Erklärung
Mögliche Werte
totalRunMaxMinutes
Die maximale Anzahl von Minuten einer Ausführung, während der das Skript für alle Tabellen ausgeführt werden darf.
Muss größer als 1 sein.
name
Der Name der Tabelle mit den Daten, die Sie löschen möchten.
Beispiel: QueueItems.
runMaxMinutes
Die maximale Anzahl von Minuten einer Ausführung, während der das Skript für eine bestimmte Tabelle ausgeführt werden darf.
Wichtig:
Die hier festgelegte Zeit kann manchmal um ein paar Minuten überschritten werden.
Zudem hat totalRunMaxMinutes Vorrang und wird immer erzwungen, selbst wenn Sie diesen Parameter auf -1 festlegen.
-1: Das Skript wird für eine unbegrenzte Anzahl von Minuten ausgeführt.
0: Das Skript wird für diese spezifische Tabelle nicht ausgeführt.
>0 (also eine von Ihnen gewählte Zahl): Die maximale Anzahl von Minuten, für die das Skript ausgeführt wird.
idColumn
Die ID der Spalte, welche die Daten enthält, die Sie löschen möchten.
Beispiel: Id aus der Tabelle QueueItems
dateTimeColumn
Hängt vom Datentyp ab.
Wird in Kombination mit daysOld verwendet.
Beispiel: CreationTime für QueueItems
additionalFilter
Eine gültige SQL-Anweisung für einen Filter.
Kann leer gelassen werden.
Beispiel: Status IN (2, 3, 4, 5, 6). Ist in unserer empfohlenen XML-Datei enthalten.
daysOld
Ermöglicht es Ihnen, Daten für eine bestimmte Anzahl von Tagen aufzubewahren.
Dies wird in Kombination mit dateTimeColumn verwendet.
Muss mindestens auf 2 festgelegt werden.
Beispiel: Wenn Sie diesen Parameter auf 5 festlegen, werden alle Daten aufbewahrt, die 5 Tage alt sind.
batchSize
Die Anzahl der Tabellenzeilen, die in einer Iteration gelöscht werden sollen.
Wichtig:
Wird nicht für Tabellen verwendet, für die Fremdschlüssel definiert sind.
Beispiel: Wenn Sie diesen Parameter für die Tabelle QueueItems auf 50 festlegen, werden 50 Elemente aus dieser spezifischen Tabelle gelöscht.
forceCascade
Ermöglicht die Ausführung des Skripts für Tabellen, in denen Fremdschlüssel definiert sind.
Wichtig:
Das Beispiel verwendet bereits forceCascade für die Tabellen, in denen es erforderlich ist. Deshalb müssen Sie dies nicht ändern.
0: Nicht kaskadieren.
1: Kaskadieren. Wenn Sie diese Option beispielsweise für die Tabelle QueueItems festlegen, werden die Tabellen QueueItemEvents sowie QueueItemComments verarbeitet.
shouldArchive
Ermöglicht Ihnen die Auswahl, ob Sie die Daten archivieren möchten.
0: Nicht archivieren.
1: Archivieren.
SQL- und PowerShell-Skripte im Vergleich
Funktionen
SQL-SkriptPowerShell-Skript
Bereinigungs-XML
Beide verwenden die Logik, die im Abschnitt Planen der Bereinigung beschrieben ist.
Beide erstellen die Tabelle dbo.__CleanupLogs, um die Protokolle der Ausführung zu speichern.
Sie können die Protokolle einer Ausführung abfragen mit SELECT * FROM dbo.__CleanupLog WHERE ExecutionId = '<execution_id>' ORDER BY Id.
Ob eine Ausführung Fehler enthielt, können Sie überprüfen mit SELECT * FROM dbo.__CleanupLog WHERE ExecutionId = '<execution_id>' AND IsError = 1.
Der Parameter ExecutionId wird bei jeder Ausführung eines dieser Skripte generiert.
Archivtabelle
Die Archivtabelle enthält keine Indizes, Fremdschlüssel oder Identitätsspalten.
Spalten vom Typ Zeitstempel werden nicht archiviert.
Archivtabellenname
Die Namen folgen der gleichen Logik und enthalten eine Zeichenfolge, die auf dem Tabellenschema basiert.
Batch von IDs zum Archivieren/Löschen
Wird in einer temporären Tabelle gespeichert.
Wird in der Tabelle dbo.__CleanupIds gespeichert.
Transaction
Für jeden Batch wird eine einzelne Transaktion durchgeführt, bei der die Daten archiviert sowie gelöscht werden.
Die Batchgröße, also die Anzahl der zu verarbeitenden Tabellenzeilen, wird in der XML-Datei über den Parameter batchSize definiert.
SqlBulkCopy wird zum Kopieren der Daten verwendet.
Es wird keine einzelne Transaktion zum Archivieren und Löschen durchgeführt.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
