Letzte Aktualisierung 13. Nov. 2025
Einrichten einer Kerberos-Authentifizierung
Voraussetzungen
Sicherstellen, dass der Automation Suite-Cluster auf Ihr AD zugreifen kann
Bevor Sie die Kerberos-Authentifizierung konfigurieren können, müssen Sie gemeinsam mit Ihren IT-Administratoren sicherstellen, dass der Automation Suite-Cluster auf Ihr AD zugreifen kann.
Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt sein:
  • Der Automation Suite-Cluster muss sich im selben Netzwerk wie die AD-Domäne befinden;
  • DNS muss im Netzwerk korrekt eingerichtet sein, damit der Automation Suite-Cluster die AD-Domänennamen auflösen kann.
    Hinweis: Es ist wichtig, dass der Automation Suite-Cluster die AD domain names auflösen kann. Sie können dies überprüfen, indem Sie nslookup <AD domain name> auf der Hostmaschine ausführen.
Konfigurieren des AD-Dienstkontos für die Kerberos-Authentifizierung
Generieren von Parametern für standardmäßige Kerberos-Keytabs und Benutzernamen
Option 1: Durch Ausführen des Skripts (empfohlen)
  1. Melden Sie sich mit Ihrem AD-Administratorkonto auf einer mit einer Windows-Domäne verbundenen Maschine an.
  2. Führen Sie das Skript keytab-creator.ps1 als Administrator aus.
  3. Geben Sie die folgenden Werte in das Skript ein:
    1. Service Fabric FQDN. Zum Beispiel: uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com.
    2. AD domain FQDN. Zum Beispiel: TESTDOMAIN.LOCAL.
    3. Ein AD-Benutzerkonto. Sie können ein vorhandenes Konto verwenden, z. B. sAMAccountName, oder dem Skript erlauben, ein neues zu erstellen.
Die Ausgabedatei enthält die Parameter <KERB_DEFAULT_USERNAME> und <KERB_DEFAULT_KEYTAB>, die für die Kerberos-Einrichtung erforderlich sind.
Option 2: Manuell
Wenden Sie sich an Ihren AD-Administrator, um ein AD-Benutzerkonto zu erhalten, und rufen Sie <KERB_DEFAULT_USERNAME> und <KERB_DEFAULT_KEYTAB> für dieses Konto wie folgt ab:
  1. Erstellen Sie auf Ihrem AD-Server ein neues Benutzerkonto. Wenn Sie bereits über eines verfügen, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
    1. Klicken Sie in der Active Directory-Konsole für Benutzer und Computer mit der rechten Maustaste auf den Ordner Benutzer , wählen Sie Neu aus und dann Benutzer.
    2. Beenden Sie die Erstellung des Benutzerkontos.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Benutzerkonto und wählen Sie Eigenschaften aus.
  3. Gehen Sie zur Registerkarte Konto und wählen Sie dann unter Kontooptionen die Option Dieses Konto unterstützt eine Kerberos AES 256-Bit-Verschlüsselung.
  4. Wichtig: Die in den nächsten Schritten generierte Keytab wird ungültig, wenn das Kennwort des AD-Benutzers abgelaufen oder aktualisiert wurde. Überlegen Sie, ob Sie für dieses AD-Benutzerkonto die Option Kennwort läuft nie ab unter Kontooptionen aktivieren. Alternativ können Sie das Kennwort aktualisieren, wenn es abläuft, und eine neue Keytab generieren.
  5. Um eine Keytab-Datei für den SPN (Service Principal Name) zu generieren, öffnen Sie PowerShell mit Administratorzugriff und führen Sie den folgenden Befehl aus:
    ktpass -princ HTTP/<Service Fabric FQDN>@<AD FQDN in cap> -pass <AD user's password> -mapuser <AD NetBIOS name in cap>\<AD user name> -pType KRB5_NT_PRINCIPAL -out <output file path> -crypto AES256-SHA1ktpass -princ HTTP/<Service Fabric FQDN>@<AD FQDN in cap> -pass <AD user's password> -mapuser <AD NetBIOS name in cap>\<AD user name> -pType KRB5_NT_PRINCIPAL -out <output file path> -crypto AES256-SHA1
    Einige Felder müssen in Großbuchstaben angegeben werden. Zum Beispiel:
    ktpass -princ HTTP/uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com@TESTDOMAIN.LOCAL -pass pwd123 -mapuser TESTDOMAIN\aduser -pType KRB5_NT_PRINCIPAL -out c:\krb5.keytab -crypto AES256-SHA1 -setpassktpass -princ HTTP/uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com@TESTDOMAIN.LOCAL -pass pwd123 -mapuser TESTDOMAIN\aduser -pType KRB5_NT_PRINCIPAL -out c:\krb5.keytab -crypto AES256-SHA1 -setpass
    Hinweis: Um die Keytab für die Automation Suite zu aktualisieren, führen Sie den Befehl mit der Option -setpass aus. Wenn Sie die Keytab zum ersten Mal generieren, müssen Sie den Befehl als Domänenadministrator ausführen. Dies ist erforderlich, da der Befehl den SPN des Dienstkontos aktualisiert. Für spätere Aktualisierungen können Sie den Befehl als Domänenbenutzer ausführen, wenn sich die SPN-Zuordnung nicht geändert hat.
    Nach dem Erstellen der Keytab ändert sich der Benutzeranmeldename zu HTTP/<Service Fabric FQDN>. Verwenden Sie diesen Wert für das Feld <KERB_DEFAULT_USERNAME> in default_ad_username in cluster_config.json wie folgt:
    "kerberos_auth_config": {
          "enabled": true,
          "ticket_lifetime_in_hour": 8,
          "ad_domain": "AUTOSUITEAD.LOCAL",
          "default_ad_username": "HTTP/sfqakxxxx-ea.infra.uipath-dev.com",
          "default_user_keytab": "BQIAAAB9AAIxxxxxxxxxxxxxxxxxxGRCqh+yQ="
          "enable_integrated_sql_auth": true
    },"kerberos_auth_config": {
          "enabled": true,
    Hinweis:
    Der Parameter enable_integrated_sql_auth ist standardmäßig auf true festgelegt. Wenn Sie die Kerberos-Authentifizierung für SQL für alle Produkte deaktivieren möchten, müssen Sie den Parameter auf false festlegen.
  6. Kodieren Sie die generierte Keytab-Datei in Base64, öffnen Sie PowerShell und führen Sie den folgenden Befehl aus:
    [Convert]::ToBase64String([System.IO.File]::ReadAllBytes("<path to the generated keytab file>"))[Convert]::ToBase64String([System.IO.File]::ReadAllBytes("<path to the generated keytab file>"))
  7. Speichern Sie die codierte Keytab-Datei. Sie verwenden sie beim Konfigurieren des UiPath®-Clusters für Kerberos. Rufen wir den Wert aus Schritt 6 auf: <KERB_DEFAULT_KEYTAB>.
Optional: Voraussetzungen der SQL-Authentifizierung
Um den UiPath®-Cluster so zu konfigurieren, dass eine Verbindung zu SQL über die integrierte Windows-Authentifizierung/Kerberos hergestellt wird, müssen Sie einige zusätzliche Schritte durchführen:
  • Der SQL-Server muss der AD-Domäne beitreten;
  • Der Automation Suite-Cluster muss sich im selben Netzwerk wie der SQL-Server befinden;
  • Der Automation Suite-Cluster kann die Domänennamen der AD- und SQL-Server auflösen;
  • Der AD-Benutzer muss Zugriff auf den SQL-Server und DB-Berechtigungen haben.
Um eine neue Anmeldung im SQL Server Management Studio zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
a. Navigieren Sie im Bereich Objekt-Explorer zu Sicherheit > Anmeldungen.
b. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Anmeldungen und wählen Sie Neue Anmeldung aus. Das Fenster Anmeldung - Neu wird angezeigt.
c. Wählen Sie die Option Windows-Authentifizierung. Das Fenster wird entsprechend aktualisiert.
d. Geben Sie im Feld Anmeldename die Benutzerdomäne ein, die Sie als Dienstkonto verwenden möchten.
e. Wählen Sie in der Liste Standardsprache die Option Deutsch aus.
Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die Standardsprache auf Englisch festgelegt ist. Wenn dies nicht der Fall ist, kann die Website nicht starten und die Ereignisanzeige auf dem Computer, auf dem Orchestrator installiert ist, zeigt die folgende Fehlermeldung an: „The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out of range value“ („Die Konvertierung Varchar Datentyps in einen DatenZeit-Datentyp führte zu einem Wert außerhalb des Bereichs“).
f. Wählen Sie OK aus. Ihre Konfigurationen werden gespeichert.
Wenn das Dienstkonto bereits erstellt und dem Abschnitt Sicherheit >-Anmeldungen des SQL Servers hinzugefügt wurde, überprüfen Sie, ob die Standardsprache dieses SQL-Kontos auf Englisch festgelegt ist. Ist dies nicht der Fall, nehmen Sie bitte die erforderlichen Anpassungen vor.
Sie müssen den Benutzer, der sich mit der SQL-Datenbank verbindet, mit der Benutzerzuordnungsrolle db_owner ausstatten, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist.
Wenn Sicherheitseinschränkungen Ihnen die Verwendung der Benutzerzuordnungsrolle db_owner mit der UiPath®-Anmeldung nicht erlauben, gewähren Sie die folgenden Berechtigungen:
  • db_datareader
  • db_datawriter
  • db_ddladmin
  • EXECUTE-Berechtigung für dbo-Schema
Die Berechtigung EXECUTE muss wie folgt mithilfe des SQL-Befehls GRANT EXECUTE gewährt werden:
USE UiPath
GO
GRANT EXECUTE ON SCHEMA::dbo TO [domain\)\)user]
GOUSE UiPath
GO
GO
Wenn Sie möchten, dass UiPath®-Anwendungen eindeutige AD-Benutzerkonten für die Verbindung zu SQL mithilfe von Integrated Security=True verwenden, müssen Sie für jede UiPath®-Anwendung wie folgt eine eindeutige Keytab erstellen. Diese wird für diese Anwendung als <KERB_APP_KEYTAB> bezeichnet.
Generieren von Parametern für Kerberos Anwendungs-Keytabs und Benutzernamen
  1. Führen Sie das Skript service-keytab-creator.ps1 aus .
  2. Geben Sie die folgenden Werte in das Skript ein:
    1. AD domain FQDN. Zum Beispiel: TESTDOMAIN.LOCAL.
    2. Der Benutzername und das Kennwort eines AD-Benutzerkontos. Zum Beispiel das AD-Benutzerkonto sAMAccountName und dessen Kennwort.
Die Ausgabedatei enthält die Parameter <KERB_APP_USERNAME> und <KERB_APP_KEYTAB>, die von Kerberos benötigt werden.
Option 2: Manuell
Führen Sie das folgende Skript manuell aus:
# Generate keytab file and output it in the desired path
ktpass /princ <AD username>@<AD domain in cap> /pass <AD user password> /ptype KRB5_NT_PRINCIPAL /crypto AES256-SHA1 /out <path to keytab file> -setpass
# Converts AD user's keytab file to base 64
[Convert]::ToBase64String([System.IO.File]::ReadAllBytes("<path to the generated keytab file>"))# Generate keytab file and output it in the desired path
Der Wert <AD username> wird der <KERB_APP_USERNAME> sein, der dem <KERB_APP_KEYTAB> entspricht.
Konfigurieren der Automation Suite als Kerberos-Client
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie die Automation Suite als Kerberos-Client für den LDAP- oder SQL-Zugriff konfigurieren können.
Konfigurieren Sie die Automation Suite mit <KERB_DEFAULT_KEYTAB> als Kerberos-Client auf eine der folgenden Arten:
Hinweis: Derzeit ermöglichen wir die unabhängige Konfiguration nur der Benutzerauthentifizierung, indem wir kerberos_auth_config.enabled auf „true“ und kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth auf „false“ festlegen. Unabhängige SQL-Authentifizierung wird weiterhin nicht unterstützt.
Konfigurieren der Kerberos-Authentifizierung über das interaktive Installationsprogramm
  1. Geben Sie beim Ausführen des Automation Suite-Installationsprogramms an, dass Sie die Kerberos-Authentifizierung in der Bereitstellungskonfiguration aktivieren möchten:
                                Deployment configuration
    Are you performing an evaluation/development/test/demo or a production deployment?
    [1] Production deployment (multi-node)
    [2] Evaluation/development/test/demo deployment (single-node)
    Enter your choice [2]: 2
    Will your deployment have access to Internet (online) or is it physically isolated from unsecured networks (air-gapped)?
    [1] Online
    [2] Air-gapped
    Enter your choice [1]: 1
    Enter the Automation Suite FQDN []: sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com
    sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.comsfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com
    Would you like to enable Kerberos Auth? This will be used to connect to SQL Databases and Active Directory Lightweight Directory Adaptor if configured.
    [1] Yes
    [2] No
    Enter your choice [2]: 1===============================================================================
    [1] Online
    [2] Air-gapped
    [1] Yes
    [2] No
  2. Geben Sie die Eingabeparameter für die Kerberos-Authentifizierung an:
    Hinweis: Dies ist die standardmäßige Einstellung für die Kerberos-Authentifizierung für alle Dienste. Wenn Sie einen anderen AD-Benutzer auf Dienstebene einrichten möchten, können Sie die Werte im dienstspezifischen JSON-Objekt in einem späteren Schritt während der Installation angeben.
    Specify the Active Directory domain for Kerberos Auth []:
    Specify the Ticket Granting Ticket lifetime (TGT) in hours between 8 and 168 for Kerberos Auth [8]:
    Specify the default Active Directory username for Kerberos Auth []:
    Specify the default Active Directory user's keytab for Kerberos Auth []:
    Specify the SQL server FQDN []:
    Specify the SQL server connection PORT [1433]:Specify the Active Directory domain for Kerberos Auth []:
    Hinweis:
    Beim AD-Domänencontroller befindet sich die Kerberos-Einstellung Maximale Lebensdauer des Benutzertickets in der Standarddomänenrichtlinie. Achten Sie darauf, dass die hier konfigurierte Lebensdauer des Tickets nicht länger ist als die serverseitige Einstellung.
    Sie müssen die Keytab-Datei (<KERB_DEFAULT_KEYTAB>) wie im Abschnitt Voraussetzungen beschrieben generieren und dem Installationsprogramm den mit Base64 codierten Wert zur Verfügung stellen. Dann müssen Sie <KERB_DEFAULT_USERNAME> als Wert für Active Directory username für das Installationsprogramm angeben.
  3. Schließen Sie den Rest der Installation ab, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
    Would you like the databases to be automatically provisioned for all the products you've selected?
    [1] Yes
    [2] No
    The following databases will be provisioned automatically:
    - Shared suite capabilities: AutomationSuite_Platform
    - Orchestrator: AutomationSuite_Orchestrator
    - Test Manager: AutomationSuite_Test_Manager
    - Insights: AutomationSuite_Insights
    - Automation Hub: AutomationSuite_Automation_Hub
    - Automation Ops: AutomationSuite_Automation_Ops
    - AI Center: AutomationSuite_AICenter
    - Document understanding: AutomationSuite_DU_Datamanager
                                Current config values
    Multi node: false
    Airgapped: false
    Automation Suite FQDN: sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com
    Sql server FQDN: sfdev1868610-d053997f-sql.database.windows.net
    Sql port: 1433
    Sql username:
    Sql password:
    Create sql databases: true
    Kerberos Auth enabled: true
    Kerberos Auth Active Directory domain: abcd.com
    Kerberos Auth TGT lifetime in hours: 8
    Kerberos Auth default Active Directory username: ad_user
    Kerberos Auth default user's keytab: XXXXXXXXX
    The cluster configuration file was generated at /tmp/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json:
    [1] Continue installing with the default config
    [2] Edit the config
    [3] Go to the main menu
    For advanced settings, quit now and manually edit the config file.
    Once the configuration file is updated, run the deployment wizard again and follow the instructions.
    [1] Yes
    [2] No
    Multi node: false
    Airgapped: false
    Sql port: 1433
    Sql username:
    Sql password:
    [2] Edit the config
    Once the configuration file is updated, run the deployment wizard again and follow the instructions.Would you like the databases to be automatically provisioned for all the products you've selected?
    [1] Yes
    [2] No
    Multi node: false
    Airgapped: false
    Sql port: 1433
    Sql username:
    Sql password:
    [2] Edit the config
    [1] Yes
    [2] No
    Multi node: false
    Airgapped: false
    Sql port: 1433
    Sql username:
    Sql password:
    [2] Edit the config
  4. Optional: Sie können die Konfiguration bearbeiten:
                        Choose what setting you want to edit
    [1] Multi node: false
    [2] Airgapped: false
    [3] Automation Suite FQDN: sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com
    [4] Sql server FQDN: sfdev1868610-d053997f-sql.database.windows.net
    [5] Sql port: 1433
    [6] Sql username:
    [7] Sql password:
    [8] Create sql databases: true
    [9] Kerberos Auth enabled: true
    [10] Kerberos Auth Active Directory domain: abcd.com
    [11] Kerberos Auth TGT lifetime in hours
    [12] Kerberos Auth default Active Directory username: ad_user
    [13] Kerberos Auth default user's keytab: XXXXXXXXX===============================================================================
    [5] Sql port: 1433
    [6] Sql username:
    [7] Sql password:
    [5] Sql port: 1433
    [6] Sql username:
    [7] Sql password:
    [5] Sql port: 1433
    [6] Sql username:
    [7] Sql password:
Konfigurieren der Kerberos-Authentifizierung über cluster_config.json
  1. In der Datei cluster_config.json setzen Sie den Parameter kerberos_auth_config.enabled auf true.
  2. Wenn Sie Kerberos für den SQL-Zugriff verwenden möchten, konfigurieren Sie sql_connection_string_template, sql_connection_string_template_jdbc und sql_connection_string_template_odbc mit dem Flag für integrierte Sicherheit.
    Hinweis: Die Kerberos-Authentifizierung wird nicht ausschließlich für SQL unterstützt. Zum Aktivieren von Kerberos mit SQL-Authentifizierung müssen Sie kerberos_auth_config aktivieren. Dadurch wird auch die Benutzerauthentifizierung hinzugefügt.
  3. Wenn Sie einen anderen AD-Benutzer pro Dienst einrichten möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Geben Sie ad_username und user_keytab im JSON-Objekt der Dienstgruppe an.
    2. Aktualisieren Sie die SQL-Verbindungszeichenfolge für den Dienst, um die integrierte Sicherheit zu aktivieren.
    3. Der Parameter enabled ist standardmäßig auf true festgelegt, wenn die Kerberos-Authentifizierung auf globaler Ebene aktiviert ist. Wenn Sie die Kerberos-Authentifizierung für SQL für ein bestimmtes Produkt deaktivieren möchten, müssen Sie enabled auf false festlegen.
      Das JSON-Objekt sollte wie folgt aussehen:
      "<serviceGroupName>": {
            "ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_USERNAME for this service group",
            "user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_KEYTAB for this service group",
            "enabled": true
      }"<serviceGroupName>": {
            "enabled": true
      Hinweis: Die Liste der Dienstgruppennamen finden Sie unter Dienstgruppen und Dienste.
  4. Führen Sie nach der Aktualisierung von cluster_config.jsondas Installationsskript aus, um die Konfiguration zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Produkten.
Beispiel für die Aktualisierung des Orchestrators und der Plattform zur Verwendung der Kerberos-Authentifizierung
    "enabled" : true,
    "ticket_lifetime_in_hour" : 8,
    "ad_domain": "PLACEHOLDER - INSERT ACTIVE DIRECTORY DOMAIN",
    "default_ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_DEFAULT_USERNAME",
    "default_user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_DEFAULT_KEYTAB",
  "sql_connection_string_template": "PLACEHOLDER",
  "sql_connection_string_template_jdbc": "PLACEHOLDER",
  "sql_connection_string_template_odbc": "PLACEHOLDER",
  "orchestrator": {
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Orchestrator;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_USERNAME for Orchestrator",
      "user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_KEYTAB for Orchestrator",
      "enabled": true
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
  "platform": {
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Platform;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_USERNAME for platform",
      "user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_KEYTAB for platform",
      "enabled": true
    "enabled" : true,
  "orchestrator": {
      "enabled": true
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
  "platform": {
      "enabled": true
Hinweis:
Der Parameter enable_integrated_sql_auth ist standardmäßig auf true festgelegt. Wenn Sie die Kerberos-Authentifizierung für SQL für alle Produkte deaktivieren möchten, müssen Sie diesen Parameter auf false festlegen.
In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Dienstgruppen und die darin enthaltenen Dienste aufgeführt. Die Namen unterscheiden sich geringfügig in der cluster_config.json -Datei oder in der ArgoCD-Benutzeroberfläche.
Dienstgruppenname für cluster_config.json
Dienstgruppenname für ArgoCD
Enthaltene Dienste
orchestrator
orchestrator
Orchestrator, Webhooks
platform
platform
Identität, License Accountant (LA), Audit, Standort, License Resource Manager (LRM), Organisationsverwaltungsdienst (OMS)
discovery_group
discoverygroup
Automation Hub, Task Mining
test_manager
testmanager
Test Manager
automation_ops
automationops
Automation Ops
aicenter
aicenter
AI Center
documentunderstanding
Document Understanding
insights
insights
Insights
dataservice
dataservice
Data Service
asrobots
asrobots
Automation Suite-Roboter
processmining
processmining
Process Mining
Konfigurieren der Active Directory-Integration
Damit die Kerberos-Authentifizierung bei der Anmeldung in der Automation Suite verwendet werden kann, müssen Sie die Automation Suite-Hosteinstellungen weiter konfigurieren.
Deaktivieren der Kerberos-Authentifizierung
Kerberos-Authentifizierung vollständig entfernen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Kerberos-Authentifizierung vollständig zu entfernen:
  1. Wenn Sie Kerberos zum Konfigurieren der AD-Integration verwendet haben, konfigurieren Sie AD mit der Option Benutzername und Kennwort neu, indem Sie die Anweisungen unter Konfigurieren der Active Directory-Integration befolgen.
  2. Wenn Sie die integrierte SQL-Authentifizierung verwendet haben, konfigurieren Sie die SQL-Verbindungszeichenfolgen so, dass Benutzer-ID und Kennwortverwendet werden.
  3. Deaktivieren Sie die Kerberos-Authentifizierung. Legen Sie in der Datei cluster_config.json den Parameter kerberos_auth_config.enabled auf false fest und führen Sie dann das Installationsskript aus, um die Konfiguration zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Produkten.
Entfernen der integrierten SQL-Authentifizierung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die integrierte SQL-Authentifizierung zu entfernen:
  1. Konfigurieren Sie die SQL-Verbindungszeichenfolgen so, dass Benutzer-ID und Kennwortverwendet werden.
  2. Wenn Sie die integrierte SQL-Authentifizierung für alle Dienste deaktivieren möchten, legen Sie in der Datei cluster_config.json den Parameter kerberos_auth_config.enabled auf false fest und führen Sie dann das Installationsskript aus, um die Konfiguration zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Produkten.
Kerberos-Fehlerbehebung
Wenn beim Konfigurieren von Kerberos Probleme auftreten, finden Sie weitere Informationen unter Fehlerbehebung bei der Authentifizierung.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
