- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- AI Center-spezifische Konfiguration
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Konfigurieren von NLog
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Temporäre Registrierung kann nicht installiert werden
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade auf Automation Suite 2024.10.1
- Upgrade schlägt aufgrund eines Velero-Migrationsproblems fehl
- Upgrade bleibt beim Löschen der rook-ceph-Anwendung hängen
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Teilweiser Fehler beim Wiederherstellen der Sicherung in der Automation Suite 2024.10.0
- Redis-Testfehler
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Pods stecken in Init:0/X
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Der Knoten reagiert während des Uploads eines großen Document Understanding-Pakets nicht mehr (OOM).
- Sicherungsvorgänge schlagen mit dem Status Teilweise fehlgeschlagen fehl
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Letzte Aktualisierung 19. Dez. 2025
Die Protokollweiterleitung funktioniert nicht in Proxy-Setups, da die Proxy-Umgebungsvariablen nicht in den Protokollierungs-Pods festgelegt wurden.
Legen Sie die Umgebungsvariablen
http_proxy,https_proxyundno_proxyfest. Beispiel:export http_proxy=http://<proxy>:3128 export https_proxy=http://<proxy>:3128 export no_proxy=<fqdn>,.<fqdn>,10.0.0.0/8,kerberossql.autosuitead.local,kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL,rook-ceph-rgw-rook-ceph.rook-ceph.svc.cluster.local,localhost,127.0.0.1,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,.uipath.svc.cluster.local,argocd-repo-server,istiod.istio-system.svc,logging-operator-logging-fluentd.logging.svc.cluster.local,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc,studioweb-backend,studioweb-frontend,studioweb-typecacheexport http_proxy=http://<proxy>:3128 export https_proxy=http://<proxy>:3128 export no_proxy=<fqdn>,.<fqdn>,10.0.0.0/8,kerberossql.autosuitead.local,kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL,rook-ceph-rgw-rook-ceph.rook-ceph.svc.cluster.local,localhost,127.0.0.1,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,.uipath.svc.cluster.local,argocd-repo-server,istiod.istio-system.svc,logging-operator-logging-fluentd.logging.svc.cluster.local,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc,studioweb-backend,studioweb-frontend,studioweb-typecache -
Führen Sie das folgende Skript aus, das die Umgebungsvariablen in die Protokollierungs-Pods aufnimmt und neu startet.
#!/bin/bash set -euo pipefail APP_NAME="logging" NAMESPACE="argocd" HTTP_PROXY="${http_proxy:-}" HTTPS_PROXY="${https_proxy:-}" NO_PROXY="${no_proxy:-}" # Create a temporary JSON patch PATCH_FILE=$(mktemp) cat > "$PATCH_FILE" <<EOF { "spec": { "source": { "helm": { "parameters": [ { "name": "logging-operator.env[0].name", "value": "http_proxy" }, { "name": "logging-operator.env[0].value", "value": "${HTTP_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.env[1].name", "value": "https_proxy" }, { "name": "logging-operator.env[1].value", "value": "${HTTPS_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.env[2].name", "value": "no_proxy" }, { "name": "logging-operator.env[2].value", "value": "${NO_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[0].name", "value": "http_proxy" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[0].value", "value": "${HTTP_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[1].name", "value": "https_proxy" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[1].value", "value": "${HTTPS_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[2].name", "value": "no_proxy" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[2].value", "value": "${NO_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[0].name", "value": "http_proxy" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[0].value", "value": "${HTTP_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[1].name", "value": "https_proxy" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[1].value", "value": "${HTTPS_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[2].name", "value": "no_proxy" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[2].value", "value": "${NO_PROXY}" } ] } } } } EOF # Patch the Argo CD Application kubectl patch application "$APP_NAME" -n "$NAMESPACE" --type merge --patch-file "$PATCH_FILE" # Cleanup rm -f "$PATCH_FILE" echo "Patched Argo CD Application '$APP_NAME' with proxy parameters." echo "Restarting logging pods..." kubectl rollout restart deploy/logging-logging-operator -n logging kubectl rollout restart sts/logging-fluentd -n logging kubectl rollout restart ds/logging-fluentbit -n logging echo "Rollout restart completed"#!/bin/bash set -euo pipefail APP_NAME="logging" NAMESPACE="argocd" HTTP_PROXY="${http_proxy:-}" HTTPS_PROXY="${https_proxy:-}" NO_PROXY="${no_proxy:-}" # Create a temporary JSON patch PATCH_FILE=$(mktemp) cat > "$PATCH_FILE" <<EOF { "spec": { "source": { "helm": { "parameters": [ { "name": "logging-operator.env[0].name", "value": "http_proxy" }, { "name": "logging-operator.env[0].value", "value": "${HTTP_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.env[1].name", "value": "https_proxy" }, { "name": "logging-operator.env[1].value", "value": "${HTTPS_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.env[2].name", "value": "no_proxy" }, { "name": "logging-operator.env[2].value", "value": "${NO_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[0].name", "value": "http_proxy" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[0].value", "value": "${HTTP_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[1].name", "value": "https_proxy" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[1].value", "value": "${HTTPS_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[2].name", "value": "no_proxy" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[2].value", "value": "${NO_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[0].name", "value": "http_proxy" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[0].value", "value": "${HTTP_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[1].name", "value": "https_proxy" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[1].value", "value": "${HTTPS_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[2].name", "value": "no_proxy" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[2].value", "value": "${NO_PROXY}" } ] } } } } EOF # Patch the Argo CD Application kubectl patch application "$APP_NAME" -n "$NAMESPACE" --type merge --patch-file "$PATCH_FILE" # Cleanup rm -f "$PATCH_FILE" echo "Patched Argo CD Application '$APP_NAME' with proxy parameters." echo "Restarting logging pods..." kubectl rollout restart deploy/logging-logging-operator -n logging kubectl rollout restart sts/logging-fluentd -n logging kubectl rollout restart ds/logging-fluentbit -n logging echo "Rollout restart completed"
