Letzte Aktualisierung 13. Nov. 2025
So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
Bei Konfigurationen, die ein RKE2-Setup mit einem einzelnen Knoten und Speicher im Cluster verwenden, überprüft eine Voraussetzungsprüfung, ob Sie einen zusätzlichen Datenträger mit mindestens 512 GB zum Speichern von Ceph-Datensicherungen bereitgestellt haben.
Wichtig: Wichtig: Der Ceph-Sicherungs-CronJob darf erst konfiguriert werden, nachdem der Cluster vollständig installiert wurde und ausgeführt wird.
Um den Datenträger für die Ceph-Sicherung zu partitionieren, verwenden Sie den folgenden Befehl und ersetzen Sie <disk-name> durch Ihren Datenträgernamen:
uipathctl rke2 disk --backup-disk-name <disk-name>uipathctl rke2 disk --backup-disk-name <disk-name>
Die folgenden Verfahren stellen sicher, dass Sie über einen zuverlässigen Sicherungs- und Wiederherstellungsprozess für Ihren Ceph-Speicher in einem RKE2-Cluster-Setup mit einem Knoten verfügen.
Planen von stündlichen Ceph-Sicherungen
Das erforderliche Helm-Chart und Konfigurationsdateien für die CronJob-Sicherung sind im offiziellen GitHub-Repository der UiPath-Supporttools verfügbar .
Nach der Festplattenpartitionierung müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, um einen CronJob zu konfigurieren, der die Daten stündlich auf dem angegebenen Datenträger sichert.
  1. Erteilen Sie Berechtigungen für das Sicherungsverzeichnis, damit der Sicherungs-Pod Daten hineinschreiben kann, indem Sie den folgenden Befehl verwenden:
    chown 65534:65534 /backupchown 65534:65534 /backup
  2. Navigieren Sie mit dem folgenden Befehl zum Sicherungsverzeichnis:
    cd Scripts/24.10/ceph-singlenode-backup/backupcd Scripts/24.10/ceph-singlenode-backup/backup
  3. Bearbeiten Sie die Datei values.yaml , um die Containerregistrierung entsprechend Ihrer Einrichtung zu konfigurieren.
  4. Installieren Sie das Helm-Chart aus der Sicherung, indem Sie den folgenden Befehl verwenden:
    helm install ceph-backup . -n rook-cephhelm install ceph-backup . -n rook-ceph
Auf diese Weise stellen Sie den Sicherungs-CronJob bereit, der die regelmäßige Sicherung Ihrer Ceph-Daten auf dem angegebenen Datenträger verarbeitet.
Wenn eine Fehlermeldung im Zusammenhang damit angezeigt wird, dass helm nicht gefunden wird, verwenden Sie den folgenden Befehl:
/opt/UiPathAutomationSuite/UipathInstaller/bin/helm install ceph-backup . -n rook-ceph/opt/UiPathAutomationSuite/UipathInstaller/bin/helm install ceph-backup . -n rook-ceph
Wiederherstellen von Ceph-Sicherungsdaten
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Daten aus der Ceph-Sicherung wiederherzustellen:
  1. Navigieren Sie mit dem folgenden Befehl zum Wiederherstellungsverzeichnis:
    cd Scripts/24.10/ceph-singlenode-backup/restorecd Scripts/24.10/ceph-singlenode-backup/restore
  2. Bearbeiten Sie das Attribut image in der Datei objectstore-restore-jobs.yaml , um die richtige Containerregistrierung entsprechend Ihrer Einrichtung zu verwenden.
  3. Wenden Sie den Wiederherstellungsauftrag mit dem folgenden Befehl an:
    kubectl apply -f objectstore-restore-jobs.yamlkubectl apply -f objectstore-restore-jobs.yaml
  4. Überwachen Sie den Fortschritt des Wiederherstellungsvorgangs, indem Sie die Protokolle des Wiederherstellungsauftrags überprüfen, indem Sie den folgenden Befehl verwenden:
    kubectl logs job/restore-objectstore-job -n rook-cephkubectl logs job/restore-objectstore-job -n rook-ceph
  • Planen von stündlichen Ceph-Sicherungen
  • Wiederherstellen von Ceph-Sicherungsdaten
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
