Letzte Aktualisierung 10. Juni 2025
GCP Marketplace-Bereitstellungsarchitektur
Architekturdiagramm
Komponenten
  • Virtuelles Netzwerk
    • Ein Subnetz, in dem sich alle Knoten befinden.
    • Ein NAT-Gateway für ausgehende Konnektivität (eine Cloud-NAT-Ressource, die an einen Cloud Router angehängt ist);
    • Firewall-Regeln zum Sichern des Subnetzdatenverkehrs.
  • Eine private DNS-Zone, die für die Installation benötigt wird. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Bekannte Einschränkungen.
  • Vier verwaltete Instanzgruppen. Sie können den Instanztyp für Server-, Agent-, GPU-Agent-Knoten und Automation Suite Robots-Knoten auswählen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Hardwareanforderungen für jeden Knotentyp erfüllen. Jede VM verfügt über ein 128-GB-Betriebssystem und 256-GB-Cluster-Binärdateien sowie eine State Disk. Serverknoten verfügen über zwei zusätzliche Datenträger: einen 512-GB-Datenträger und einen 512-GB-Datenträger, der für den Objektspeicher verwendet wird.
    • Serverknoten (Steuerungsebene des Clusters). Auf Serverknoten werden auch Workloads ausgeführt.
    • Agent-Knoten. Entwickelt, um nur Workloads auszuführen (sie haben keine Dienste der Steuerungsebene). Wenn die Anzahl der gewünschten Agent-Knoten 0 beträgt, wird eine leere verwaltete Instanzgruppe erstellt.
    • GPU-Knoten. Knoten, die speziell für ML-Modelle mit Grafikkarten verwendet werden. Wenn die Anzahl der gewünschten GPU-Knoten 0 ist, wird keine verwaltete Instanzgruppe erstellt.
    • Automation Suite Robots-Knoten. Entwickelt, um nur Roboter-Workloads auszuführen. Wenn die Anzahl der gewünschten Automation Suite Robots-Knoten 0 beträgt, wird eine leere Managed Instance Group erstellt. Automation Suite Robots-Knoten verfügen über eine zusätzliche 32-GB-Festplatte, die für das Caching von Roboterpaketen verwendet wird.
  • Öffentlicher Lastenausgleich, der verwendet wird, um HTTPS-Datenverkehr vom Port 443 mit Knoten auszubalancieren.
  • 2 interne Lastenausgleiche und eine verwaltete Instanzgruppe, die für die Weiterleitung von Knotenregistrierungsanforderungen erforderlich ist. Die VMs haben die kleinste mögliche Instanzgröße.
  • Task Mining-Knoten (bereitgestellt als separate VM). Ihr Instanztyp ist n2-standard-32.
  • Bastion-Instanz, die für den Zugriff auf die anderen Knoten verwendet wird. Sie hat eine öffentliche IP und SSH ist aktiviert.
  • SQL-Datenbankinstanz:
    • 8 Kerne und 32 GB RAM
    • 1000-GB-Laufwerk, der manuell erweitert werden kann
    • Die Datenbanken werden vom Installationsprogramm erstellt.
  • Eine PostgreSQL-Datenbankinstanz für die Process Mining AutomationSuite_Airflow -Datenbank. (Empfohlen für Process Mining auf Automation Suite 2024.10.3 oder höher)
    • 4 Kerne und 16 GB RAM
    • 64-GB-Datenträgergröße
    • >=500 IOPS
  • Eine sekundäre SQL-Datenbankinstanz wird bereitgestellt, wenn Process Mining installiert ist und der Cluster HA ist (mindestens 3 Serverknoten hat):
    • 16 Kerne und 32 GB RAM
    • 100 GB Festplattengröße, die manuell erweitert werden kann
    • Die von Process Mining benötigte Datenbank wird vom Installationsprogramm erstellt.
  • Der Secret Manager wird verwendet, um automatisch generierte Anmeldeinformationen für SQL Server, die Automation Suite-Platform und die ArgoCD-Konsole zu speichern.
  • Dienstkonto, das für die VM-Identitäten verwendet wird.
Process Mining
  • Die Installation schlägt fehl, wenn Sie Process Mining in einem HA-fähigen Production mit mehreren Knoten aktivieren. Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Installation nicht Process Mining auswählen. Sie können Process Mining nach der Installation aktivieren, nachdem Sie die AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse -Datenbank erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Produkten.
Dns
  • Aufgrund der Tatsache, dass ein DNS nicht automatisch an den LB angehängt werden kann:
    • Die Schritte zum Konfigurieren des DNS können Sie erst nach der Installation abschließen, obwohl sie schon während der Installation benötigt werden. Die private DNS-Zone löst dieses Problem und kann nach Abschluss der Installation sicher gelöscht werden. Alternativ sehen Sie zu Testzwecken unter Schritt 4: Konfigurieren des DNS nach.
RHEL
  • Google kann die RHEL-Version ohne vorherige Ankündigung aktualisieren, sodass Automation Suite-Bereitstellungen außerhalb des Supports liegen. Derzeit sind manuelle Bereitstellungen mit benutzerdefinierten RHEL-Images die einzige Möglichkeit, Support zu erhalten.
  • Architekturdiagramm
  • Komponenten
  • Bekannte Einschränkungen
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
