- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 1: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 2: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 3: Konfigurieren eines High Availability Add-ons
- Schritt 4: Konfigurieren der SQL-Datenbanken
- Schritt 5: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 6: Konfigurieren des DNS
- Schritt 7: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 8: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 9: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 10: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- AI Center-spezifische Konfiguration
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Konfigurieren von NLog
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade auf Automation Suite 2024.10.1
- Upgrade schlägt aufgrund eines Velero-Migrationsproblems fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Teilweiser Fehler beim Wiederherstellen der Sicherung in der Automation Suite 2024.10.0
- Redis-Testfehler
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Pods stecken in Init:0/X
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Letzte Aktualisierung 10. Juni 2025
Nach dem Upgrade auf die Automation Suite 2024.10.0 können Sie aufgrund von Diskrepanzen im Datenbankschema nicht mehr auf den Automation Hub zugreifen. Wir haben das Problem in der Automation Suite 2024.10.1 behoben.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie das folgende SQL-Skript auf der
AutomationSuite_Automation_Hub
-Datenbank ausführen:
-- IMPORTANT:
-- This script should be executed in the AutomationSuite_Automation_Hub database.
-- Purpose:
-- This script resolves potential issues encountered during the upgrade to version 2024.10.0 of Automation Hub.
-- Please replace placeholders with actual data before running the script.
-- Assumptions:
-- The customer has an existing Automation Hub instance running a version prior to 2024.10.0.
-- Variables:
-- @AccountName: Logical name of the Automation Suite organization. Replace '<USER_INPUT>' with the actual name.
-- @TenantName: Logical name of the Automation Suite tenant. Replace '<USER_INPUT>' with the actual name.
-- Note:
-- The script will terminate if any errors occur and will provide error details for debugging.
SET XACT_ABORT ON;
-- Replace placeholders with actual values
DECLARE @AccountName NVARCHAR(255) = '<USER_INPUT>';
DECLARE @TenantName NVARCHAR(255) = '<USER_INPUT>';
-- DO NOT EDIT ANYTHING AFTER THIS POINT --
BEGIN TRY
BEGIN TRANSACTION;
-- Validate placeholders
IF @AccountName = '<USER_INPUT>' OR
@TenantName = '<USER_INPUT>'
BEGIN
RAISERROR('Placeholders were not replaced with actual values. Please update the script and retry.', 16, 1);
RETURN;
END;
-- Declare variables for tenant information
DECLARE @TenantUUID NVARCHAR(255);
DECLARE @TsTablePrefix NVARCHAR(255);
-- Retrieve tenant_uuid from the cloud_tenants table based on TenantName and AccountName
DECLARE @sql NVARCHAR(MAX);
DECLARE @params NVARCHAR(MAX);
SET @sql = N'SELECT @TenantUUID = tenant_uuid
FROM ah.cloud_tenants
WHERE cloud_TenantName = @TenantName
AND cloud_AccountName = @AccountName;';
SET @params = N'@TenantName NVARCHAR(255), @AccountName NVARCHAR(255), @TenantUUID NVARCHAR(255) OUTPUT';
EXEC sp_executesql @sql,
@params,
@TenantName = @TenantName,
@AccountName = @AccountName,
@TenantUUID = @TenantUUID OUTPUT;
-- Abort if tenant_uuid is not found
IF @TenantUUID IS NULL
BEGIN
RAISERROR('No tenant found for the provided TenantName and AccountName. Script execution aborted.', 16, 1);
RETURN;
END;
-- Retrieve tenant_db_table_prefix from tenants table using tenant_uuid
SET @sql = N'SELECT @TsTablePrefix = tenant_db_table_prefix
FROM ah.tenants
WHERE tenant_uuid = @TenantUUID;';
SET @params = N'@TenantUUID NVARCHAR(255), @TsTablePrefix NVARCHAR(255) OUTPUT';
@params,
@TenantUUID = @TenantUUID,
@TsTablePrefix = @TsTablePrefix OUTPUT;
-- Abort if tenant_db_table_prefix is not found
IF @TsTablePrefix IS NULL
BEGIN
RAISERROR('No tenant found in the tenants table for the provided tenant_uuid. Script execution aborted.', 16, 1);
RETURN;
END;
-- Drop the default constraint for assignment_days column
DECLARE @ConstraintName NVARCHAR(200);
SELECT @ConstraintName = dc.name
FROM sys.default_constraints dc
INNER JOIN sys.columns c
ON dc.parent_object_id = c.object_id
AND dc.parent_column_id = c.column_id
WHERE c.object_id = OBJECT_ID(@TsTablePrefix + 'process_cost_benefit_one_time_costs_estimates')
AND c.name = 'assignment_days';
IF @ConstraintName IS NOT NULL
BEGIN
EXEC('ALTER TABLE ' + @TsTablePrefix + 'process_cost_benefit_one_time_costs_estimates DROP CONSTRAINT [' + @ConstraintName + ']');
END;
-- Recreate the default constraint for assignment_days
DECLARE @UniqueConstraintName NVARCHAR(255) = '[' + @TsTablePrefix + 'DF_assignment_days]';
BEGIN
EXEC('ALTER TABLE ' + @TsTablePrefix + 'process_cost_benefit_one_time_costs_estimates ADD CONSTRAINT ' + @UniqueConstraintName + ' DEFAULT 0.00 FOR assignment_days');
END
-- Drop the index on the assignment_days column
IF EXISTS (SELECT 1
FROM sys.indexes
WHERE name = 'assignment_days'
AND object_id = OBJECT_ID(@TsTablePrefix + 'process_cost_benefit_one_time_costs_estimates')
BEGIN
EXEC('DROP INDEX assignment_days ON ' + @TsTablePrefix + 'process_cost_benefit_one_time_costs_estimates');
END;
-- Alter the assignment_days column
EXEC('ALTER TABLE ' + @TsTablePrefix + 'process_cost_benefit_one_time_costs_estimates ALTER COLUMN assignment_days NUMERIC(15, 2) NOT NULL');
-- Recreate the index on assignment_days
EXEC('CREATE NONCLUSTERED INDEX assignment_days ON ' + @TsTablePrefix + 'process_cost_benefit_one_time_costs_estimates (assignment_days ASC)');
-- Insert a record into the migrations table
EXEC('INSERT INTO ' + @TsTablePrefix + 'migrations (name, run_on) VALUES (''tenants/20230925145641-edit-cba-one-time-costs-estimates-table-column'', CURRENT_TIMESTAMP)');
-- Commit the transaction
COMMIT TRANSACTION;
PRINT 'Script executed successfully.';
END TRY
BEGIN CATCH
IF @@TRANCOUNT > 0
ROLLBACK TRANSACTION;
-- Output error details
PRINT 'Error occurred during script execution:';
PRINT 'Error Number: ' + CAST(ERROR_NUMBER() AS VARCHAR(10));
PRINT 'Error Severity: ' + CAST(ERROR_SEVERITY() AS VARCHAR(10));
PRINT 'Error State: ' + CAST(ERROR_STATE() AS VARCHAR(10));
PRINT 'Error Procedure: ' + ISNULL(ERROR_PROCEDURE(), '');
PRINT 'Error Line: ' + CAST(ERROR_LINE() AS VARCHAR(10));
PRINT 'Error Message: ' + ERROR_MESSAGE();
END CATCH;
-- IMPORTANT:
-- Purpose:
-- Assumptions:
-- Variables:
-- Note:
SET XACT_ABORT ON;
BEGIN TRY
BEGIN TRANSACTION;
BEGIN
RETURN;
END;
@params,
BEGIN
RETURN;
END;
FROM ah.tenants
@params,
BEGIN
RETURN;
END;
BEGIN
END;
BEGIN
END
IF EXISTS (SELECT 1
FROM sys.indexes
BEGIN
END;
COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
IF @@TRANCOUNT > 0
END CATCH;
