- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 1: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 2: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 3: Konfigurieren eines High Availability Add-ons
- Schritt 4: Konfigurieren der SQL-Datenbanken
- Schritt 5: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 6: Konfigurieren des DNS
- Schritt 7: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 8: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 9: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 10: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- AI Center-spezifische Konfiguration
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Konfigurieren von NLog
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade auf Automation Suite 2024.10.1
- Upgrade schlägt aufgrund eines Velero-Migrationsproblems fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Teilweiser Fehler beim Wiederherstellen der Sicherung in der Automation Suite 2024.10.0
- Redis-Testfehler
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Pods stecken in Init:0/X
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Letzte Aktualisierung 10. Juni 2025
Wenn bei der Ausführung Probleme speziell im Zusammenhang mit Kubernetes auftreten, können Sie den rke2-Cluster direkt deinstallieren.
Führen Sie je nach Installationsprofil einen der folgenden Befehle aus:
1.1. Führen Sie in einem Online-Setup das folgende Skript mit erhöhten Rechten, z. B.sudo
, auf jedem Knoten des Clusters aus. Dadurch werden die Knoten deinstalliert.function remove_rke2_entry_from_exclude() { local current_exclude_list new_exclude_list YUM_CONF_FILE=$1 if [[ ! -s "${YUM_CONF_FILE}" ]]; then # File is empty return fi current_exclude_list=$(grep 'exclude=' "${YUM_CONF_FILE}" | tail -1) if echo "$current_exclude_list" | grep -q 'rke2-*'; then if [[ -w ${YUM_CONF_FILE} ]]; then new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${current_exclude_list//rke2-* /}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-*,/}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-\*/}") sed -i "/exclude=.*rke2-\*/d" "${YUM_CONF_FILE}" echo "${new_exclude_list}" >> "${YUM_CONF_FILE}" else error "${YUM_CONF_FILE} file is readonly and contains rke2-* under package exclusion. Please remove the entry for AS to work." fi fi } function enable_rke2_package_upgrade() { remove_rke2_entry_from_exclude /etc/dnf/dnf.conf remove_rke2_entry_from_exclude /etc/yum.conf } enable_rke2_package_upgrade service_exists() { local n=$1 if [[ $(systemctl list-units --all -t service --full --no-legend "$n.service" | cut -f1 -d' ') == $n.service ]]; then return 0 else return 1 fi } if service_exists rke2-server; then systemctl stop rke2-server systemctl disable rke2-server fi if service_exists rke2-agent; then systemctl stop rke2-agent systemctl disable rke2-agent fi if [ -e /usr/bin/rke2-killall.sh ] then echo "Running rke2-killall.sh" /usr/bin/rke2-killall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-killall.sh" fi if [ -e /usr/bin/rke2-uninstall.sh ] then echo "Running rke2-uninstall.sh" /usr/bin/rke2-uninstall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-uninstall.sh" fi crontab -l > backupcron sed -i '/backupjob/d' backupcron > /dev/null crontab backupcron > /dev/null rm -rf backupcron > /dev/null rm -rfv /usr/bin/backupjob > /dev/null rm -rfv /etc/rancher/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rook/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/longhorn/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher/rke2/server/db > /dev/null 2>&1 || true rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null while ! rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null; do findmnt --list --submounts -n -o TARGET --target /var/lib/kubelet | grep '/var/lib/kubelet/plugins' | xargs -r umount -f -l sleep 5 done umount -l -f /var/lib/kubelet rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null rm -rfv /datadisk/* > /dev/null umount -l -f /datadisk rm -rfv /datadisk/* > /dev/null rm -rfv ~/.uipath/* > /dev/null rm -rfv /etc/sysconfig/rke2-server > /dev/null rm -rfv /etc/sysconfig/rke2-agent > /dev/null mount /var/lib/rancher mkdir -p /var/lib/rancher/rke2/server/db/ && mount -a rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null echo "Uninstall RKE complete."
function remove_rke2_entry_from_exclude() { local current_exclude_list new_exclude_list YUM_CONF_FILE=$1 if [[ ! -s "${YUM_CONF_FILE}" ]]; then # File is empty return fi current_exclude_list=$(grep 'exclude=' "${YUM_CONF_FILE}" | tail -1) if echo "$current_exclude_list" | grep -q 'rke2-*'; then if [[ -w ${YUM_CONF_FILE} ]]; then new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${current_exclude_list//rke2-* /}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-*,/}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-\*/}") sed -i "/exclude=.*rke2-\*/d" "${YUM_CONF_FILE}" echo "${new_exclude_list}" >> "${YUM_CONF_FILE}" else error "${YUM_CONF_FILE} file is readonly and contains rke2-* under package exclusion. Please remove the entry for AS to work." fi fi } function enable_rke2_package_upgrade() { remove_rke2_entry_from_exclude /etc/dnf/dnf.conf remove_rke2_entry_from_exclude /etc/yum.conf } enable_rke2_package_upgrade service_exists() { local n=$1 if [[ $(systemctl list-units --all -t service --full --no-legend "$n.service" | cut -f1 -d' ') == $n.service ]]; then return 0 else return 1 fi } if service_exists rke2-server; then systemctl stop rke2-server systemctl disable rke2-server fi if service_exists rke2-agent; then systemctl stop rke2-agent systemctl disable rke2-agent fi if [ -e /usr/bin/rke2-killall.sh ] then echo "Running rke2-killall.sh" /usr/bin/rke2-killall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-killall.sh" fi if [ -e /usr/bin/rke2-uninstall.sh ] then echo "Running rke2-uninstall.sh" /usr/bin/rke2-uninstall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-uninstall.sh" fi crontab -l > backupcron sed -i '/backupjob/d' backupcron > /dev/null crontab backupcron > /dev/null rm -rf backupcron > /dev/null rm -rfv /usr/bin/backupjob > /dev/null rm -rfv /etc/rancher/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rook/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/longhorn/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher/rke2/server/db > /dev/null 2>&1 || true rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null while ! rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null; do findmnt --list --submounts -n -o TARGET --target /var/lib/kubelet | grep '/var/lib/kubelet/plugins' | xargs -r umount -f -l sleep 5 done umount -l -f /var/lib/kubelet rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null rm -rfv /datadisk/* > /dev/null umount -l -f /datadisk rm -rfv /datadisk/* > /dev/null rm -rfv ~/.uipath/* > /dev/null rm -rfv /etc/sysconfig/rke2-server > /dev/null rm -rfv /etc/sysconfig/rke2-agent > /dev/null mount /var/lib/rancher mkdir -p /var/lib/rancher/rke2/server/db/ && mount -a rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null echo "Uninstall RKE complete."1.2 Führen Sie in einem Offline-Setup das folgende Skript mit erhöhten Rechten, z. B.sudo
, auf jedem Knoten des Clusters aus. Dadurch werden die Knoten deinstalliert.function remove_rke2_entry_from_exclude() { local current_exclude_list new_exclude_list YUM_CONF_FILE=$1 if [[ ! -s "${YUM_CONF_FILE}" ]]; then # File is empty return fi current_exclude_list=$(grep 'exclude=' "${YUM_CONF_FILE}" | tail -1) if echo "$current_exclude_list" | grep -q 'rke2-*'; then if [[ -w ${YUM_CONF_FILE} ]]; then new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${current_exclude_list//rke2-* /}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-*,/}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-\*/}") sed -i "/exclude=.*rke2-\*/d" "${YUM_CONF_FILE}" echo "${new_exclude_list}" >> "${YUM_CONF_FILE}" else error "${YUM_CONF_FILE} file is readonly and contains rke2-* under package exclusion. Please remove the entry for AS to work." fi fi } function enable_rke2_package_upgrade() { remove_rke2_entry_from_exclude /etc/dnf/dnf.conf remove_rke2_entry_from_exclude /etc/yum.conf } enable_rke2_package_upgrade service_exists() { local n=$1 if [[ $(systemctl list-units --all -t service --full --no-legend "$n.service" | cut -f1 -d' ') == $n.service ]]; then return 0 else return 1 fi } if service_exists rke2-server; then systemctl stop rke2-server systemctl disable rke2-server fi if service_exists rke2-agent; then systemctl stop rke2-agent systemctl disable rke2-agent fi if [ -e /usr/local/bin/rke2-killall.sh ] then echo "Running rke2-killall.sh" /usr/local/bin/rke2-killall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-killall.sh" fi if [ -e /usr/local/bin/rke2-uninstall.sh ] then echo "Running rke2-uninstall.sh" /usr/local/bin/rke2-uninstall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-uninstall.sh" fi crontab -l > backupcron sed -i '/backupjob/d' backupcron > /dev/null crontab backupcron > /dev/null rm -rf backupcron > /dev/null rm -rfv /usr/bin/backupjob > /dev/null rm -rfv /etc/rancher/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rook/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/longhorn/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher/rke2/server/db > /dev/null 2>&1 || true rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null while ! rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null; do findmnt --list --submounts -n -o TARGET --target /var/lib/kubelet | grep '/var/lib/kubelet/plugins' | xargs -r umount -f -l sleep 5 done umount -l -f /var/lib/kubelet rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null rm -rfv /datadisk/* > /dev/null umount -l -f /datadisk rm -rfv /datadisk/* > /dev/null rm -rfv ~/.uipath/* > /dev/null rm -rfv /etc/sysconfig/rke2-server > /dev/null rm -rfv /etc/sysconfig/rke2-agent > /dev/null mount /var/lib/rancher mkdir -p /var/lib/rancher/rke2/server/db/ && mount -a rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null echo "Uninstall RKE complete."
function remove_rke2_entry_from_exclude() { local current_exclude_list new_exclude_list YUM_CONF_FILE=$1 if [[ ! -s "${YUM_CONF_FILE}" ]]; then # File is empty return fi current_exclude_list=$(grep 'exclude=' "${YUM_CONF_FILE}" | tail -1) if echo "$current_exclude_list" | grep -q 'rke2-*'; then if [[ -w ${YUM_CONF_FILE} ]]; then new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${current_exclude_list//rke2-* /}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-*,/}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-\*/}") sed -i "/exclude=.*rke2-\*/d" "${YUM_CONF_FILE}" echo "${new_exclude_list}" >> "${YUM_CONF_FILE}" else error "${YUM_CONF_FILE} file is readonly and contains rke2-* under package exclusion. Please remove the entry for AS to work." fi fi } function enable_rke2_package_upgrade() { remove_rke2_entry_from_exclude /etc/dnf/dnf.conf remove_rke2_entry_from_exclude /etc/yum.conf } enable_rke2_package_upgrade service_exists() { local n=$1 if [[ $(systemctl list-units --all -t service --full --no-legend "$n.service" | cut -f1 -d' ') == $n.service ]]; then return 0 else return 1 fi } if service_exists rke2-server; then systemctl stop rke2-server systemctl disable rke2-server fi if service_exists rke2-agent; then systemctl stop rke2-agent systemctl disable rke2-agent fi if [ -e /usr/local/bin/rke2-killall.sh ] then echo "Running rke2-killall.sh" /usr/local/bin/rke2-killall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-killall.sh" fi if [ -e /usr/local/bin/rke2-uninstall.sh ] then echo "Running rke2-uninstall.sh" /usr/local/bin/rke2-uninstall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-uninstall.sh" fi crontab -l > backupcron sed -i '/backupjob/d' backupcron > /dev/null crontab backupcron > /dev/null rm -rf backupcron > /dev/null rm -rfv /usr/bin/backupjob > /dev/null rm -rfv /etc/rancher/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rook/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/longhorn/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher/rke2/server/db > /dev/null 2>&1 || true rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null while ! rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null; do findmnt --list --submounts -n -o TARGET --target /var/lib/kubelet | grep '/var/lib/kubelet/plugins' | xargs -r umount -f -l sleep 5 done umount -l -f /var/lib/kubelet rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null rm -rfv /datadisk/* > /dev/null umount -l -f /datadisk rm -rfv /datadisk/* > /dev/null rm -rfv ~/.uipath/* > /dev/null rm -rfv /etc/sysconfig/rke2-server > /dev/null rm -rfv /etc/sysconfig/rke2-agent > /dev/null mount /var/lib/rancher mkdir -p /var/lib/rancher/rke2/server/db/ && mount -a rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null echo "Uninstall RKE complete." -
Bereinigen Sie die OSD-Festplatte:
for osddisk in $(find /dev/uipath/ceph -maxdepth 1 -mindepth 1 -type l); do devName=$(basename "${osddisk}") devPath="/dev/${devName}" sgdisk --zap-all "${devPath}" dd if=/dev/zero of="${devPath}" bs=1M count=100 oflag=direct,dsync blkdiscard "${devPath}" done ls /dev/mapper/ceph-* | xargs -I% -- dmsetup remove % rm -rf /dev/ceph-* rm -rf /etc/udev/rules.d/99-ceph-raw-osd.rules
for osddisk in $(find /dev/uipath/ceph -maxdepth 1 -mindepth 1 -type l); do devName=$(basename "${osddisk}") devPath="/dev/${devName}" sgdisk --zap-all "${devPath}" dd if=/dev/zero of="${devPath}" bs=1M count=100 oflag=direct,dsync blkdiscard "${devPath}" done ls /dev/mapper/ceph-* | xargs -I% -- dmsetup remove % rm -rf /dev/ceph-* rm -rf /etc/udev/rules.d/99-ceph-raw-osd.rules3. Starten Sie den Knoten nach der Deinstallation neu.
Wichtig: Wenn Sie einen der Knoten aus dem Cluster deinstallieren, müssen Sie den folgenden Befehl ausführen:kubectl delete node <node_name>
. Dadurch wird der Knoten aus dem Cluster entfernt.
