Letzte Aktualisierung 10. Juni 2025
Parameter der AWS-Bereitstellung
Auf dieser Seite werden die AWS-Parameter dokumentiert, die Sie bei der Bereitstellung der Automation Suite in AWS konfigurieren müssen.
Wichtig:
Der Parameter Template-hosting S3 Region muss genau mit der AWS-Region übereinstimmen, in der Sie die Bereitstellung versuchen. Wenn die Region nicht übereinstimmt, ist die Bereitstellung nicht erfolgreich.
Behalten Sie die Standardeinstellungen für die Parameter Quick Start S3 Bucket Name, Quick Start S3 Bucket Region und Quick Start S3 Key Prefix bei. Wenn diese Eingabeparameter geändert werden, ist die Bereitstellung nicht erfolgreich.
Tabelle 1. Konfiguration der Verfügbarkeitszone (Availability Zone)
Parameterbezeichnung (Name)
Vorlage
Standardwert
Beschreibung
Verfügbarkeitszonen
  • Neue VPC
Requires input
Wählen Sie bis zu drei Verfügbarkeitszonen aus, die für die VPC-Subnetze verwendet werden sollen.
Anzahl der Verfügbarkeitszonen
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
2
Wählen Sie die Anzahl der Verfügbarkeitszonen, die in der VPC verwendet werden sollen.
Bei einer neuen VPC muss diese mit der Anzahl übereinstimmen, die Sie mit dem Parameter Verfügbarkeitszonen festgelegt haben.
Für eine vorhandene VPC können Sie zwei oder drei Verfügbarkeitszonen festlegen.
Deploy Bastion Host
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Stellen Sie einen Bastion-Host innerhalb des öffentlichen Subnetzes bereit.
Tabelle 2. Netzwerkkonfiguration
Vorlage
Standardwert
Beschreibung
VPC CIDR
  • Vorhandene VPC
10.0.0.0/16
VPC-CIDR-Block. Beispiel: x.y.0.0/16 , x.y.z.0/24 .
VPC-ID
  • Vorhandene VPC
Requires Input
ID der vorhandenen VPC.
Public subnet IDs
  • Vorhandene VPC
Blank string
Liste der öffentlichen Subnetz-IDs, in denen der mit dem Internet verbundene Lastausgleich und der Bastion-Host bereitgestellt werden.
Private Subnet IDs
  • Vorhandene VPC
Requires Input
Liste der privaten Subnetz-IDs.
Tabelle 3. Konfiguration des Automation Suite-Knotens
Vorlage
Standardwert
Beschreibung
Server instance type
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
c5.4xlarge
Wählen Sie den Knotentyp für die Server-Knoteninstanzen aus.
Server instance count
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
3
Wählen Sie die Anzahl der Knoten aus, die als Serverknoteninstanzen bereitgestellt werden sollen.
Agent instance type
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
c5.4xlarge
Wählen Sie den Knotentyp für die Agent-Knoteninstanzen aus.
Agent instance count
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
1
Wählen Sie die Anzahl der Knoten aus, die als Agent-Knoteninstanzen bereitgestellt werden sollen.
GPU agent instance type
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
p3.2xlarge
Wählen Sie den Knotentyp für die GPU-Agent-Knoteninstanz aus.
Task Mining agent instance type
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
c4.8xlarge
Wählen Sie den Knotentyp für die Task Mining-Agent-Knoteninstanz aus.
AS Robots agent instance type
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
c5a.4xlarge
Wählen Sie den Knotentyp für die AS-Roboter-Agent-Knoteninstanz aus.
AS Robots agent instance count
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
1
Wählen Sie die Anzahl der Knoten aus, die als AS Robots Agent-Knoteninstanzen bereitgestellt werden sollen.
Table 3. Automation Suite instance configuration
Vorlage
Standardwert
Beschreibung
Instanzschlüsselpaar
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Requires input
Vorhandenes Schlüsselpaar zum Herstellen einer Verbindung mit virtuellen Maschineninstanzen (VM).
AMI-ID der Instance
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Blank string
AMI-ID, die für die Erstellung der EC2-Instanzen des Clusters verwendet werden soll.
Wenn die AMI-ID nicht angegeben ist, wird standardmäßig RHEL 8.3 für Nicht-GPU-VMs und RHEL 8.2 für GPU-VMs bereitgestellt.
AMI-ID der GPU-Instanz
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Blank string
AMI-ID, die für die Erstellung der GPU-fähigen EC2-Instance verwendet werden soll.
IAM-Rollen-ARN
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Blank string
ARN einer vorab bereitgestellten IAM-Rolle mit ausreichenden Berechtigungen für die Bereitstellung.
IAM-Rollenname
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Blank string
Name einer vorab bereitgestellten IAM-Rolle mit ausreichenden Berechtigungen für die Bereitstellung
Tabelle 5. Konfiguration der Automation Suite-Bereitstellung
Vorlage
Standardwert
Beschreibung
Clustersicherung aktivieren
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Aktivieren Sie die Clustersicherung.
Use a shared bucket for external storage
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
falseAktivieren Sie einen freigegebenen Bucket für alle Produkte. Wenn Sie true auswählen, benötigen Process Mining und Data Service jeweils einen dedizierten Bucket.
Load balancer
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
ALB
Wählen Sie entweder einen Application Load Balancer (ALB) oder einen Network Load Balancer (NLB) aus. Wenn Sie einen Network Load Balancer auswählen, müssen Sie die TLS-Zertifikate nach der Bereitstellung manuell konfigurieren.
Installation durchführen
  • Vorhandene VPC
Führen Sie die Installation der Automation Suite durch.
Automation Suite version
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
z. B. 23.4.0
Zu installierende Automation Suite-Version.
Download-URL des Installationsprogramms
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Benutzerdefinierte URL für den Download des Installationsprogramms. Leer lassen, um die UiPath-Version zu verwenden.
Add GPU-enabled VMs
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
falseWählen Sie true aus, um der Bereitstellung eine GPU-fähige VM hinzuzufügen.
Zusätzliche Konfigurationsschlüssel
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Blank string
Zusätzliche Konfigurationsschlüssel, die der Clusterkonfiguration hinzugefügt werden sollen.
Validity of the self-signed certificate
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
1825
Gültigkeit des selbstsignierten Zertifikats in Tagen, das die Bereitstellung zum Verschlüsseln des Datenverkehrs innerhalb des VPC verwendet.
Table 5. Automation Suite service configuration
Vorlage
Standardwert
Beschreibung
Service install flags
(mehrere)
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Wählen Sie aus, ob ein bestimmter Dienst im Cluster installiert wird.
Tabelle 6: Konfiguration der externen Registrierung der Automation Suite
Abbildung 1.
Vorlage
Standardwert
Beschreibung
Vollqualifizierter Domänenname der externen Registrierung
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Blank stringExterne Registrierung Vollqualifizierter Domänenname
External registry user name
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Blank stringExternal registry username.
Kennwort der externen Registrierung
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Blank stringExternes Registrierungskennwort.
Tabelle 8. Konfiguration des externen Orchestrators der Automation Suite
Vorlage
Standardwert
Beschreibung
Verbinden von AI Center mit einem externen Orchestrator
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Registrieren Sie AI Center bei einem externen Orchestrator.
Orchestrator-URL
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Blank string
URL des externen Orchestrators.
Beispiel: https://my-orchestrator.net.
Identitäts-URL
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Blank string
URL des verwendeten Identitätsservers.
Beispiel: https://my-orchestrator.net/identity.
Base64-codiertes Orchestrator-Zertifikat
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Blank string
Base64-codierter Orchestrator-Zertifikatsstring.
Beispiel: UExBQ0VIT0xERVI=.
Base64-codiertes Identitätszertifikat
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Blank string
Base64-codierter Identitätszertifikatsstring.
Tabelle 9. DNS- oder SSL-Konfiguration
Vorlagen
Standardwert
Beschreibung
Hosting FQDN
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Requires input
Vollqualifizierter Domänenname (FQDN) für die Automation Suite. Dieser muss entweder eine Unterdomäne oder eine Stammdomäne des Parameters ID of Route 53 hosted zone sein.
ID of Amazon Route 53-hosted zone
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Blank string
Geben Sie die ID der Route 53-gehosteten Zone ein oder lassen Sie das Feld leer. Weitere Informationen finden Sie unter Gültiger Domänenname.
Wenn Sie in AWS GovCloud bereitstellen, müssen Sie die Route53-Ressource für Ihre benutzerdefinierte Domäne mit der vorhandenen VPC verknüpfen.
ARN of the ACM-hosted certificate
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Blank string
ARN des Zertifikats, das im ACM (Amazon Certificate Manager) vorhanden ist, um es mit der ALB zu verwenden.
Dieser Parameter ist obligatorisch, wenn Sie in AWS GovCloud bereitstellen.
Internen Load Balancer verwenden
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Wählen Sie aus, ob Sie einen internen Load Balancer verwenden möchten.
Tabelle 10. Amazon RDS-Konfiguration
Vorlage
Standardwert
Beschreibung
Engine von SQL Server, bereitgestellt auf RDS
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
sqlserver-se
Wählen Sie die RDS-Microsoft SQL-Engine aus.
Version of SQL Server deployed on Amazon RDS
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
15.00
Wählen Sie die RDS-Microsoft SQL-Version aus.
AWS KMS Key Id used to encrypt Amazon RDS storage
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Blank string
KMS-Schlüssel-ID, die für die Verschlüsselung des RDS-Speichers verwendet werden soll.
Tabelle 8. Schnellstart-S3-Bucket-Konfiguration
Parameterbezeichnung (Name)VorlageStandardwertBeschreibung
Vorlagenordner
  • Neue VPC
  • Neue VPC, umfassend konfigurierbar
  • Vorhandene VPC
aws-quickstart-sf-v2022-4-5/
Sie dürfen den Wert nicht ändern.
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
us-east-1
Muss mit der Region übereinstimmen, in der Sie die Ressourcen in AWS bereitstellen. Wenn Sie beispielsweise in us-east-1 bereitstellen möchten, wählen Sie us-east-1 aus.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
